Voda uvnitř dveří
Voda uvnitř dveří
Dělá mě velké problémy voda oběvující se uvnitř dveří, hlavně proto že mám obavy o reproduktory ktré bych tam rád umístil ale taky o motorek k mechanismu stahování oken a korozi vůbec. Nevíte někdo odkud by se tam ta voda mohla oběvovat případně co z tím??? Stejný problém je u obou dveří. Myslím že by se tam mohla oběvovat přes okenní těsnění ale nejsem si jistý.
Re: Voda uvnitř dveří
Nejsem si jistej, ale podle mího voda ve dveřích je normální. To těsnění (lišty) tam jsou jen proto aby ti tam nepadal hrubej bordel, nějak to vipadalo a neodřel sis skla o plech. voda odtýká spodkem dveří. Reprákům to neva. Půl roku jsem jezdil bez lišty u řidiče a nic mi neshnilo a ani repru se nic nestalo. I z toho důvodu je tapec oddělenej od plechu tim igelitem. Jestli se pletu tak mi nafackujte
Tiež mám ten pocit že tá voda tam tečie normálne. A spodom by mala odtekať, ak Ti tam ostáva stáť, skontroluj tie odtokové otvory čo sú na spodku dverí, či nie sú upchaté...
nevím taky jsem si říkal že tam nějaké množzství vody může být ale tak aby byly rozmočené vymezovací krožky repráků a repráky samotné se mě nezdá na fotce je to dobře vidět co ta voda způsobila
takhle to vypadá
- Přílohy
- takhle to vypada
- IMG_0585.JPG (111.12 KiB) Zobrazeno 3261 x
mám nové repro které bych tam rád dal ale určitě chápete proč jsem to ještě neudělal dokonce ta voda i vytekla je krásně vidět jak z pravého dolního rohu vytekla kapka vody je tam po ní vidět stopa tak kdyby jste někdo věděli co z tím dejte prosím vědět.
No pokud voda odýká tak je to dost zajímaví...jsou ty krožky z MDF? jestli ne, tak je logický že cucaj vodu a hnijou
no že to je to mdf pochybuju ale víc mě trápí voda v repráku co tam byla jinak ty kroužky jsem myslel že bych mohl udělat z hrubé gumy tak nevím jestli je to dobrý nápad
