Zdravím,
potřeboval bych radu k čemu to slouží a co to vlastně je v manuálu jsem to nenašel.
Sání
Sání
Neví někdo, řeším to samé?
Sání
Myslím, že je to Fast Idle Solenoid Valve. Ovlivňuje otáčky při volnoběhu. Měl by být nastavený z výroby, ale může se rozštelovat a jsou pak vysoké volnoběžné otáčky.
Sání
Díky,vede od něj kabel s konektorem a nevím kam ho zapojit.Prehazoval se motor a tohle zůstalo nezapojení,Ř.J nedává žádnou chybu a ještě když vracím klíček do polohy od tak Ř.J problikne,nevím jestli je to skrat někde v ele.diky.
Sání
*do polohy off
Sání
PoOkud jsi měnil motor, může se stát, že máš sání z předface verze a kabeláž z poface, případně opačně, teď si nejsem jistý. Musel bych se někde podívat. Každopádně crx 2G nonvtec mělo dva typy sací komory a k tomu odpovídající kabeláž. Obecně jsou hondy dělané tak, aby nešlo poplést konektory a jejich zapojení, takže pokud to není kam opravdu zapojit, asi ti nesedí kabeláž vůči sání (předface/poface).
Jedno bliknutí v ecu po otočení klíčky je v pořádku, je to kontrolní blik.
Sání
Díky,kontrolka blikne když vypínám kliček a už si nepamatuji jestli to dělalo předtím a je to v pořádku
Ještě mi neukazuje teplotu, vyměnil jsem termostat a teplotní čidlo,skontroloval pojistky a furt nic.Pred výměnou motoru vše fungovalo tak už nevim.Ř.J nevyblikava žádnou chybu,jenom když vracím klíček do polohy of tak problikne, nevím já jsem výměnu motoru nedělal a kontrolují vsechno díky za ochotu a každej názor.Hledam někoho s crx ve Zlínském kraji já konkrétně bydlím na Vsetíně a tady crx neni,auto vlastním 16 let jelo pouze rok jinak pořád schované v garáži a už bych si ho rád užil.Ten konektor pokud ho fakt nemám kam zapojit a je to jak si napsal,vadí to?díky.
Sání
Ad kontrolka: asi jsem se nikdy nedíval, ale myslím, že by měla probliknout jen když otáčíš klíčkem a pouštíš proud do "systému"
Ad teplotní čidlo - čidla jsou dvě, jedno dává signál do ecu, druhé do budíků
Ad někdo poblíž - zkus na honda-clubu kontaktovat MadZeda, měl by být někde poblíž a je to ochotný a znalý kluk (tedy už ne úplně kluk)
Ad čidlo - pokud to chápu správně, čídlo má vliv na veliost volnoběžných otáček studeného motoru, když to nebude zapojené, nebude to nic regulovat
Sání
A kde najdu to čidlo co dává signál do budiku,já jsem vyměnil to co je pod rozdělovačem zhruba a odvzdušňovací šroub chladícího systému je kousek vedle?díky.
Sání
Vzadu na bloku je čidlo, které spíná větrák.
Čidlo pro budíky se na obrázku jmenuje Temperature gauge sending unit.
