Palivové hrdlo
endrix
Palivové hrdlo
Příspěvekod endrix » 28 říj 2018 14:14
Ahoj. Máte v palivovém hrdle nějakou zpětnou klapku nebo něco podobného? Neustále mám problém při tankování. Pokud tam strčim pistol, tak po chvilce vycvakne. Takže musím tankovat pomalu a zdlouhavě :) (a to mě nebaví). U 6G civica v pohodě. Vycvakne a mám plnou, ale tam je klapka. Zajímalo by mě, jestli má stejnej problém někdo jinej. Je to předface.
Heki
Palivové hrdlo
Příspěvekod Heki » 30 říj 2018 18:26
Mi tohle céro nedělá. Mám poface a nevím jestli tam je klapka. Zkus tu pistoli strčit až kam to půjde nebo tankovat jinde. Kdysi mi todle dělal fiat uno - nevyřešil jsem to. Naučil jsem se s tím žít.
endrix
Palivové hrdlo
Příspěvekod endrix » 31 říj 2018 07:50
Žít se s tím dá, ale mohlo by to fungovat líp. Když jedu s CRXem tak většinou nikam nechvátám a dělá to na všech pumpách. Když tak nad tim přemejšlim, tak ta klapka u Civica možná bude na to, abys tam nestrčil pistol s naftou. Ta má větší průměr.
Palivové hrdlo
Příspěvekod Dudla » 01 lis 2018 19:20
Občas je to benzinkou mají krátké pistole a vycvakava to pokud to tam úplně nesmyslné nenarves *dash*
Mě se to jednou stalo tankoval jsem 100,- asi 5min a na kase mi řekla že kdybych byl sikovnej že normálně natankuju *vytlem* *dash* takže to moje zkušenost
zam3k
Palivové hrdlo
Příspěvekod zam3k » 10 lis 2018 18:45
Dej pak vědět,jestli to bylo tou klapkou :)
Del sol EG2 92´
mobil : 604 459 351
email : zam3k@seznam.cz
Instagram : zam3k
endrix
Palivové hrdlo
Příspěvekod endrix » 10 lis 2018 20:34
To zjistim asi az na jaře. Letos už pro benzín pravděpodobně nepojedu. Ale třeba počasí překvapí a zima nebude :)
endrix
Palivové hrdlo
Příspěvekod endrix » 11 lis 2018 16:34
Tak sem musel....... Jak se odpoledne udělalo hezky, šel sem do garáže a se pustil do akce :).
Hrdlo přendaný, ale problém zůstává. Asi nebude fungovat nějaký odvzdušnění nádrže. Dával jsem tam sice novou, ale druhovýrobu, podle katalogu na C4G, rozměrově je uplně stejná. Nedá se nic dělat. U tý benzinky si dycky trochu postojim :D .
zam3k
Palivové hrdlo
Příspěvekod zam3k » 11 lis 2018 17:19
To je divný,ale co si tak pamatuji,tak táta s tím měl taky problémy.Vždy se mu odcvakla pistole....divný no.
My se švárou sme snad nikdy neměli plnou nádrž :lol:
Del sol EG2 92´
mobil : 604 459 351
Instagram : zam3k
