Phnout el.stahováním oken pomocí akumulátoru.
Příspěvekod aerostanislav » 04 črc 2017 20:51
Vážení.
Teď jsem prošel všech 17 stran (potřebuji pomoci) a nenašel jsem nikde návod jak popojet el.stahovačkama oken,když mám demontované dvéře z auta (bouraného) a na autě mám rozsekanou elektriku.Při opravě dveří potřebuji pojet okny nahoru (svařování spodního lemu).Autobaterií jsem zkoušel do 5ti pinové zásuvky jestli se motorek někam rozjede a ono NIC.
Poraďte jak jednoduše to okno pozvednout abych mohl konečně svařovat. Zdraví Srtanda( už se to svařování chýlí ke konci.)
Příspěvekod Fegut » 04 črc 2017 23:32
Chce to najít poslední koncovku k motůrku kde už jsou jenom 2 drátky a pak snadno vyzkoušet kam to jede, když dolů, tak přepolovat
Příspěvekod aerostanislav » 05 črc 2017 06:12
Díky za rychlou reakci,zkusím to.Když tak jsem uvažoval demontovat okno (jestli by to šlo při stočeném okně dolů.
Ještě jednou Dík. Standa.
Příspěvekod Fegut » 05 črc 2017 09:16
okno se povoluje jestli mě pamět neklame, právě v spodní pozici, na jeden šroubek se dá dostat krásně, druhej přes kulatej otvor ve dveřích
Příspěvekod Minor » 05 črc 2017 09:40
Není to pozice úplně dole, musíš si pohlídat, abys nestáhl okno moc a měl přístup ke šroubům.
Příspěvekod aerostanislav » 05 črc 2017 12:48
Díky,za návody-už je to všechno venku-(okno-motorek-vodítka)Dvéře zavařený,-Vyměněno 34cm spodního lemu+zavařena díra pod krajním koncem středové lišty.Tak všem velký dík.Zdraví Standa.
