Stal se mi problém, že mi nejde auto nejde vytočit za jízdy. Strop je tak 4tis otáček, pak se začně při prudkým sešlápnutí dusit.
Musím na plyn pomalu, ale vyleze to max na 5tis, v autě pak škube, dusí se, atd, musím dát vyšší kvalt. Kopce vyjíždím cca na 60, jinak se opět dusí.
Na volnoběh při stojícím autě vytočím normálně na 7tis.
Podle rady jsem zkusil vyměnit palivovej filtr, ale nepomohlo.
Další rada byla čidlo teploty vzduchu nebo zapalovací cívka, přeskočený rozvoďák, to jsem nezkoušel.
Mě napadlo ještě palivový čerpadlo, málo vzduchu, zkusím vyměnit svíčky...
Máte někdo podobnou zkušenost?
Nemám vůbec čas se v tom teď vrtat, proto bych se rád zaměřil na určitý věci, dík
 Někdy přes týden se v tem povrtám a pak sem napíšu
