ED9 swap brzd EE+těhlice
Příspěvekod Petk@ » 12 čer 2017 21:28
Nedávno jsem měnil přední ED9 brzdy a těhlice za EE a co jsem dříve tak četl když se to řešilo tak bylo tvrzeno že je to Plug-and-play bez úprav tak tady nějaké postřehy ohledně výměny :-)
nejprve těhlice ped montáží jsem dával rovnou nové sodní čepy ty jsou stejné jako u ED pruměr cca 40mm
montáž těhlice je bez problémů složení brzd také hlavní problém nastane že ED9 má dělší čepy řízení o cca 18mm +jiný úhel těhlice v místě kde je upěvněn čep řízení = nejde seřídit geometrie i když je to na doraz . Znamená dvě možnosti.
1.možnost koupit kratší čepy řízení (axiální táhla jsou stejné také EE/ED)
2.možnost o cca 12mm zkrátit axiální táhlo a zároveň o 12mm protáhnout dále závit (M14x1.5)
Pak už se dá geometrie seřídit :-)
Druhý problém který už je na pohodu a také odpoví na nedávnou otázku jestli jsou přední brzdové hadice stejné u ED a EE tak nejsou *oprava* ale použít jdou *fin* přesný rozdíl v délce jsem nemohl porovnat ale problém nastane že pokud budete chtít přidělat pak hadičku k těhlici tak je strašně našponovaná takže zase 2 možnosti *unava*
1.možnost EE hadice
2.možnost jen dát delší šroubky a mezi těhlici a uchyt například trubičku,podložku prostě nezeru vypodložit / u některých hadic jde uchyt posunout *fin* To je asi vše *drinks* *jizda* *jizda*
Naposledy upravil(a) Petk@ dne 12 čer 2017 21:46, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Adamek » 12 čer 2017 21:38
Díky za info, možná se to bude hodit *fin*
Příspěvekod Wláďa » 16 čer 2017 18:46
Díky. Určitě se bude hodit i pro majitele EEček kvůli právě tomu zkracování táhel. Vím o tom, ale už jsem zapomněl o kolik se musí zkracovat. ;)
mlok
Příspěvekod mlok » 16 čer 2017 21:11
Zdarec mám v plánu měnit čepy řízení půjdou na ee8 čepy z ed9 aby šla potom udělat geo?
Příspěvekod Minor » 16 čer 2017 22:35
Bez úprav ne, jsou skoro o dva cm delší.
