Tesnenie pod hlavu
Tesnenie pod hlavu
Příspěvekod Shaka » 30 kvě 2015 16:47
Kto mi poradí kde kúpim tesnenie železné na moje D-čko D16A8, o zitecu viem niake iné stránky za dobre ceny ďakujem moc. Nieco ci dôjde co najskôr.
Re: Tesnenie pod hlavu
Příspěvekod Jindřich » 31 kvě 2015 09:42
Jestli nemáš výkonově našponovaný motor a srovnaný a vyleštěný blok a hlavu,tak použij normální.
Příspěvekod Shaka » 31 kvě 2015 09:50
hlava uz bola zrovnávaná a asi pôjde zase nechcem uz riskovať .ja len ci sa tu niekto toho neujme kto objednáva veci cez ebay a ma skúsenosti ze to príde do 2-3 tyzdnov
Příspěvekod Shaka » 31 kvě 2015 20:18
Nikto neviete prosím vas ?
Příspěvekod LJay » 01 čer 2015 08:26
MLS pro D DOHC vyrábí Cometic (hledej ZC motor). S měnší úpravou by tam mělo jít i těsnění z SOHC. Případně si můžeš nechat vyrobit svoje http://www.kalina.cz/automobilova-tesneni
Příspěvekod Shaka » 01 čer 2015 09:20
Akurat som pisal kalinovi tiez ma napadol aj tak dakujem pekne aspon niekto poradil.
Příspěvekod Shaka » 01 čer 2015 20:17
Nemáte niekto ARP štyfty na dvojvačku ? hadam vydrzia cosi aj nove v seri :D
Naposledy upravil(a) Shaka dne 02 čer 2015 13:19, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Shaka » 02 čer 2015 10:20
tesnenie nevydrzalo
Příspěvekod Swingal » 06 čer 2015 20:36
Ktore si daval?
Příspěvekod Shaka » 06 čer 2015 21:35
Takze poviem Vám ako to začalo klaklo mi tesnenie tak som riešil co dat skúšal som prispôsobiť z motoru SOHC železné ale, nepasovala diera na šrob hlavy tak som to vyriešil .auto sa dnes zložilo hlava sa zarovnala pre istotu a vsetko ok len kvapká mi olej pri zvodoch pod hlavu . Ťah super nakoľko sériové ma hrúbku cca 1,2mm a z sohc železné 0,65mm kompresia je ale pojdem to znovu rozhodiť a Váham ci dať sériové alebo objednať železne na motor D16Z5 ? Poraďte ?
Příspěvekod Jindřich » 07 čer 2015 15:07
Dej sérii,nemáš srovnaný blok,takže ti to pěkně vše utěsní.
Příspěvekod Shaka » 07 čer 2015 20:01
Jedine sériu asi no ale železné je top :)
Příspěvekod LJay » 08 čer 2015 07:41
S jakou hrubostí jste rovnali hlavu a blok? Pro MLS těsnění musí být použita nižší hrubost než pro grafit. Pokud použiješ stejnou hrubost, tak MLS nebude těsnit.
Další otázka je, jak na tom byly šrouby hlavy. Pokud už byly několikrát utahovaný, tak je dost možný, že jsou vytahaný a nemají už dostatečnou pružnost.
Příspěvekod Shaka » 08 čer 2015 09:50
Mas pravdu L-jay sroby uz boli viac krat pouzite a blok nebol rovnany , este skusim raz dotiahnut tie sroby dal som ich na 85nm a to bolo asi malo citil som ze treba viac nakolko uz boli pouzivane. mal som objednane nove sroby ale dodavatel mi poslal na D13,14,15 a tie su tensie a kratsie tak som musel pouzit stare, za pokus to stalo aspon som sa naucil nastavit rozvody a ventili vsetko zle je na nieco dobre,Riesim teraz dilemu ci dat seriove tesnenie alebo vyrobit u Kalinu.
Příspěvekod Shaka » 08 čer 2015 09:58
2
Příspěvekod LJay » 08 čer 2015 16:49
šrouby dotahuje na moment předepsaný výrobcem. Pokud je přetáhneš, tak ztratí potřebnou pružnost a nespíš ti to dřív nebo později foukne.
U MLS je strašně důležitá kvalita obrobení povrchu jak hlavy tak bloku. Když se tohle zanedbá, tak to těsnění dohnat nedokáže.
Příspěvekod Shaka » 09 čer 2015 11:41
Skoda toho ze blok som nemal vonku z auta dal by sa aj ten liznut.Ale nevadi zas je clovek mudrejsi
Příspěvekod Shaka » 14 čer 2015 10:12
Ako moc ovplivnuje rozvod výkon motora zdá sa mi ze som ho viac dotiahol a auto je Líne je to možné?
