motor
tenzoR
motor
Příspěvekod tenzoR » 12 říj 2014 19:35
Čau všem měl bych dotaz je problém prohodit d16z5 za d16a9 bez vimeny eletriky předem děkuji za rady
Re: motor
Příspěvekod Minor » 12 říj 2014 20:28
Když přehodíš holý motor, tak ne.
tenzoR
Re: motor
Příspěvekod tenzoR » 13 říj 2014 16:48
Dik a de prohodit ECU, ze bych použil tu z d16a9
murtin
Re: motor
Příspěvekod murtin » 13 říj 2014 18:28
musíš trochu popřeházet drátky z ECU. návod je tady dole v návodu.. :-)
tenzoR
Re: motor
Příspěvekod tenzoR » 13 říj 2014 19:48
Děkuji za rady.
Re: motor
Příspěvekod Fegut » 13 říj 2014 23:23
hlavně si tam nech ty původní a9 svody, pokud si je tam měl :).
tenzoR
Re: motor
Příspěvekod tenzoR » 14 říj 2014 17:18
Jj měl i s lambdou?
Re: motor
Příspěvekod Fegut » 14 říj 2014 17:40
tak to bud přidávaná lambda, nebo máš obyč 4-1, origo a9 jsou 4-2-1
tenzoR
Re: motor
Příspěvekod tenzoR » 14 říj 2014 21:03
Jo no su to 4-1. Bude to problém. Jen tak náhodou 4-2-1. By někdo na prodej neměl?
tenzoR
Re: motor
Příspěvekod tenzoR » 18 říj 2014 22:10
Tak nato ze sem to nikdy nedělal tak přehodit motor šlo aš moc dobre akorát sem nenastartoval, baterie byla K.O. děkuji všem za rady.
Re: motor
Příspěvekod Minor » 19 říj 2014 09:52
No vidíš, jakej jseš šikovnej :)
tenzoR
Re: motor
Příspěvekod tenzoR » 19 říj 2014 12:08
Jo dík. Tak dnes proběhl start vše OK. Akorát me strašně richle vibehne teplota a vrtule nezepne. *oprava*
Re: motor
Příspěvekod Minor » 19 říj 2014 14:11
Vrtuli spouští dvoudrátový spínač vzadu na bloku motoru, zkus ho zkontrolovat. Případně odpojit konektor a sepnout v něm natvrdo, jestli se roztočí.
Re: motor
Příspěvekod Fegut » 19 říj 2014 14:55
ten motor byl v pořádku? Bud tam máš málo vody, nebo budíky čidlo. Jinak u céra se moc vrtule nespíná i v největších vedrech nejdřív po 5 min když jsem stál na volnoběh, samo byl motor předtím na provozce
murtin
Re: motor
Příspěvekod murtin » 19 říj 2014 17:58
budeš to asi mít zavzdušněný. jěště js to neřešil,ale byl js upozorněn,že je třeba to odvzdušnit celkem důkladně..
tenzoR
Re: motor
Příspěvekod tenzoR » 19 říj 2014 18:17
Motor je snad v pohodě odvzdusnoval sem 3.x. A bral sem ho s pojízdné crx. tam to bylo OK. Je možný že je to budikama? protože to dělal i předešli motor ale ten mel špatnou pumpu. Mám tam plazmovi budiky předělal bych je ale mám jen predface a ty tam neci. Zítra musím viskouset co pude *fin*
