Zdravím vás pánové, řešil jste někdy někdo zda jde dát na crx silnější poloosa? Z něčeho jiného, a větší brzdy?
Díkes
Poloosy
Re: Poloosy
Neslyšel jsem že by někdo na upraveném crx ukroutil zdravé poloosy
Větší brzdy dáš vpodstatě z čehokoliv.
Re: Poloosy
velké brzdy na ED9 vykoumal Skřítek,ale je potřeba dát 16ky kola,poloosy neukroutí ani motory 250Nm,což je už extrém
Re: Poloosy
Myslím že s tými brzdami z landroveru je to zbytočne prehnané .. stačia 282 z civicu vti alebo preludy na tehliciach z ee8 a pokojne sa vlezú do 15" kolies
Re: Poloosy
robo tam sám kanec nacpe brzdy z legenda a píše že je to moc
. Ale je fakt že na céro jsou kotouče dost velký co se týče váhy, ale nebrzdí to nějak extra, u jinýho auta který bylo větší a mělo přes tunu s bubnama vzadu by sis rozbil hlavu o palubku, v céru vůbec, asi slabej posilovač
Re: Poloosy
no to je právě probl.,že se musej dát ty těhlice.Skřítek to zmáknul bez nich.už někdo zkoumal,jestli by šlo víc brzdit z.nápravu?
Re: Poloosy
Na zadnu napravu ti stacia drziaky strmenov z EP3, tie ti zarucia ze vzadu budes mat 260tku kotuc, ale k tomu je dobre prisposobit aj predok inak pri prudkom brzdeni najprv zablokujes zadok a to nechces ...
Re: Poloosy
zadek origo si myslím že je dostačující, vzhledem k tomu že tam je minimum váhy a navíc při prudkým brždění se zadek přizvedává, takže ta série by bohatě měla stačit, předek to je jiná, tam bych taky bral něco většího.
Re: Poloosy
Tie brzdy z legenda som na aute len vyskúšal a putovali na turbo integru
mám tam 282 z civicu 1,8 vti je fakt že ee8 má hlavný valec 15/16" tak na tie brzdy stačí ale tým že je predok silný tak na zadok nejde skoro žiadna brzdná sila .. minule som predné kotúče rozpálil do fialova a na zadných brzdičoch som v pohode mohol udržať ruku. Ono na ed9 sa dajú prispôsobiť brzdy z civicu typeR ep3 na 282 kotúče len neviem koľko je s tým roboty ale poliaci to majú odskúšané a funguje to .. a brzdič z ep3 má ešte väčší priemer piestu..
