Menší pokrok s kapotou. Teď mám trochu "dilema", jestli ty výdechy stříknout do barvy kapoty až jí budu lakova, nebo je nechat černé.
nech to černe:)
ja by som to hodil do farby nech to moc nekrici
Dneska jsem chtěl rozměřit montážní otvory v laminátové kapotě, tak jsem jí nahodil na auto a bohužel jsem zjistil, že nepasuje, respektive je prohnutá (viz. foto). Nevím jestli se mohla prohnout, jak dlouho stála opřená o zeď v garáži, nebo už tak byla když jsem jí koupil (po koupi jsem jí na autě nezkoušel). Každopádně jsem jí tam takhle nechtěl dávat, takže jsem udělal to čemu jsem se chtěl původně vyhnout a výdechy jsem přidělal na původní plechovou kapotu.
Funkčně to vypadá, že výdechy fungují jak mají, protože když jsem po testovací jízdě zastavil a dal ruku nad výdech, tak bylo cítit, jak skrz něj odchází teplo, takže by se mohlo snížit tepelný nasycování motorovýho prostoru při nízkých rychlostech. V týdnu ještě udělám test proudění vzduchu za jízdy a uvidím jak se to bude chovat.
Po vzhledový stránce mi to ale úplně nesedí. Tak přemýšlím jestli je nakonec přeci jen nestříknu do barvy, aby na tý kapotě tolik nesvítily. Tyhle ED9 kapoty jsou díky svýmu tvarování fakt za trest. Zlatá kapota z EE8.
Tahle úprava by měla bez pochyby pomoct každému CRXařovi, že? Abych řekl pravdu, zrovna dvakrát se mi to nelíbí, ale tady jde o funkčnost. Na nějaký tunel, který zahrnuje např část chladiče a bere sebou i turbo a vyúsťuje ven, by byl asi problém mít, když je tam takový "velký" prostor, že? Myslím něco, jak mají lotusi... Ti maji jak kdyby dokonce mezi chladičem a popřípadě turbem přepážku vyúsťující ven a myslím, že to bude mít docela fajnové účinky odvodu tepla....
me se to taky nelibi nastrikat na cerveno
a laminat staci zahrat a on se narovna je jako plast
Loiza666: to co popisuješ by bylo ideální. Bohužel tam na to není vůbec místo. Výdechy co mám teď na kapotě přesně kopírují dostupný prostor (vpředu ho o kousek přesahují)
skritek: díky za tip s tím laminátem. To se bude hodit
V rychlosti jsem tu fotku prohnal photoshopem v červený barvě a bez loga na kapotě to bude vypadat zhruba takhle.
uprimne ani takhle se mi to nelibi ale nekdy je UCEL dulezitejsi nez krasa
jinak koupil jsem od Lazzika tu formu na VTEC/ED9 kapotu takze kdyby jsi mooc chtěl tak muzu nechat vyrobit
Já z toho taky nejsem moc utrženej, ale lepší způsob odvětrání, kterým by tam co nejmín zatýkalo, jsem bohužel nebyl schopnej vymyslet.
Tady je video s ukázkou funkčnosti.
Ještě přemýšlím, jestli nevzít kapotu a střechu lesklou černou. Alespoň by se střecha opticky sjednotila s tím makrolonovým šíbrem. Celý by to vypadalo nějak takhle.
- martas CRX
No myslím,že by to taky nevypadalo špatně
vypadá to zajímavě
Včera jsem stříknul výdechy do barvy karoserie. Sice se mi to lakování úplně nevyvedlo, ale i tak to vypadá daleko líp než když byly černý.
perfektni to cerny bylo fakt strasny
no parada clovece! tak to ma byt
Díky,jj v černým byly ty výdechy tuzing jak prase.
Dneska jsem byl s Patysem a jeho kámošem v Hoškovicích, tak sem hodím pár videí z našeho "blbnutí". Auto funguje super, ale já budu muset ještě hodně máknout na svých rozjezdových shopnostech
Patysův kámoš mně svezl v jeho Golfu R32 a musím uznat, že kombinace AWD, launch controlu a DSG je při rozjezdu opravdu hodně znát.
Ps: videa jsou točená vždy na dvakrát (mám jen jednu kameru), tak se nedivte, že céro na videu jede nejdřív vlevo a pak vpravo
Velký mazec
A velká poklona.
A velká poklona.
Kam zdrháááš
moc pěkný!
Tapatalkuju...
Tapatalkuju...
Rozjezdu fakt nic moc ale je mi jasné že s 245 ps to není žádná sranda už jen kvůli spojce, ale jinak fakt masakr mas můj obdiv.
jéminkote,to musí bejt hrozný,když se tak vzdaluješ..
Díky za pochvaly, ale ty rozjezdy se mi fakt nepovedly. Zkoušel jsem si totiž najít vhodný startovní postup a nějak se mi to nevedlo
Musím si najít čas na doražení toho boost controleru a pak by to snad mohlo být o trochu lepší.
Určitě by pomohly i širší pneumatiky na předek, ale tím by se zase zátěž přesunula z kol na spojku a nejspíš bych skončil s prokluzem na spojce.
