nastartovat..
lukasy
nastartovat..
Příspěvekod lukasy » 13 led 2010 22:45
nazdar lidi mam problem s nastartovanim crx I 1,5i 74kw rv 85.. *dash*
pri otoceni klicku se mi nejde proud do palivoveho cerpadla a trisek nevim cim to je neznam tento typ auta jestli ma nejake spinaci rele nebo mam spatnou kostru nekde diky predem za pomoc *drinks*
Re: nastartovat..
Příspěvekod Ludva » 13 led 2010 22:58
Mrkni tady http://www.crxklub.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=354 snad to bude ono, jinak by určitě věděl Minor.
Re: nastartovat..
Příspěvekod Minor » 13 led 2010 23:05
Nejspíš ti to dělá hlavní relé. Tady http://www.crxklub.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=114 máš povídání, jak ho opravit.
Akorát u crx 1G - aspoň pokud je na stejném místě jako u civica 3G, kde jsem ho taky musel opravovat - je na strašně blbém místě pod palubkou vlevo od řídící tyče volantu, ale až úplně vzadu a nahoře, skoro na styku palubky se sklem.
lukasy
Re: nastartovat..
Příspěvekod lukasy » 15 led 2010 08:37
no tak tim hlavnim rele to asi nebude je jeste naka jina moznost neni uz si nevim rady
Re: nastartovat..
Příspěvekod Minor » 15 led 2010 10:16
Těžko ti radit, když toho nenapíšeš víc. Jak víš, že ti nejde proud do čerpadla a trysek? Měřil jsi to? Co to hlavní relé, jeho funkci jsi ověřoval jak, když píšeš, že tím to asi není?
Co hlavní pojistky, všechny v pořádku?
Když říkáš, že nemůžeš nastartovat, jak to probíhá? Motor točí? Netočí? Začalo to dělat najednou nebo postupně? Jiskra do svíček jde? Vyblikává ti ecu nějaký chybový kód? Máš v autě imobilizér? Máš dost benzínu? Nemáš ucpaný palivový filtr? Atd.
lukasy
Re: nastartovat..
Příspěvekod lukasy » 15 led 2010 12:30
koupil jsem crx 1,5i 85rok pri koupy vse probyhalo vpohode nastartovaly jsme ji prez kabely,auto normalne jelo pak jsem ho chcipnul a kdyz jsem se knemu vratil po pul hodine tak uz nenaskocilo ani prez zdroj.
1, jsem se podival jestli hazi jiskru -ok
2, prohlid pojstky a promeril -ok
3, jestli je funkci cerpadlo a jde tam benzin -ok ale svicky byly suchy
4, promeril jsem proud jestli po zapnuti zapalovani jde do trisek a do cerpadla -ko
5, promereni hlavniho rele ktere spinako jen z poloviny nejde prez nej proud na palivove cerpadlo,rele jsem rozdelal zkontroloval promeril odpor civek jestli nejsou propaleny a zas ho vratil zpet a nemam pocit ze by bylo spatne
lukasy
Re: nastartovat..
Příspěvekod lukasy » 15 led 2010 12:37
imobilizer nemam,motor se toci,o tajnym vypinaci nevim, ecu nevim jak zjistim jak se dela aby problikavala kontrolka
Re: nastartovat..
Příspěvekod Minor » 15 led 2010 13:39
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
Tady si stáhni manuál, je společný pro civica i crx.
Nerozumím bodům 3 a 4.
Takže jsi zkoušel přivést k čerpadlu napájení externě a ono jde? A přestože jde, benzín se nedostane ke vstřikům?
U crx 1G bývá problém v samotném čerpadle, které je z výroby v levém podběhu a rezne tam. Stejně tak trpí i palivové trubky. A potíže s hlavním relé bývají taky časté.
lukasy
Re: nastartovat..
Příspěvekod lukasy » 15 led 2010 15:10
cerpadlo jsem zapojil naprimo a to funguje(nefunguje jen pri otoceni klicku v zapakovani) benzin jde az ke vztrikum ale dal uz nejde protoze do vztriku nejde proud
Re: nastartovat..
Příspěvekod Minor » 15 led 2010 15:53
V manuálu najdeš schéma elektriky.
Tady máš postup na vyblikání závad na ecu http://www.hondaclub.cz/default.aspx?a=8
Jo a napětí na vstřikovačích se měří mezi černočerveným kabelem a zemí.
lukasy
Re: nastartovat..
Příspěvekod lukasy » 18 led 2010 06:37
dik za ochotu a pomoc nakonec je chyba v ecu cast se vypalila,ted jen zjistim duvod abych tam nedal novou a neudelalo to znova :D
Re: nastartovat..
Příspěvekod Minor » 18 led 2010 11:23
Pokud ecu odejde, většinou je to nějaký rozteklý kondík a tak. Ale moc běžné to není. Myslím, že doma jednu ecu na tvůj motor mám, podívám se.
lukasy
Re: nastartovat..
Příspěvekod lukasy » 18 led 2010 21:03
no je to vypalenej rezistor uz jsem si ho objednal prijde mi za tejden a pak uvidim jak to pujde opravit
lukasy
Re: nastartovat..
Příspěvekod lukasy » 30 led 2010 17:13
mel jsem vypalenou ridici jednotku (dva rezistory) ty jsem opravil a mam problem nejde mi proud do trisek jde tam jen staly (+) pri otoceni klicku ale pri startovani nejde (-) je to stale ridici jednotkou nebo nakym spinacem na rozdelovaci ci vackach (nevim presne kde) prosim o nakou radu jak by se dala zjistit pricina zavady
