Výměna oleje v převodovce
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvekod J!R! » 03 čer 2013 20:44
Petk@ píše:mě tam zpátečka jde taky blbě :-) a to je převodovka kracena takže byla dělaná :-) když mam N a chci zpátečku tak si to lízne :-) ale když dam 1a pak hned zpatečku tak klid :-) ptal jsem se na to streetkida a bylo mi to vysvetleno :-) tim že na zpatečce jsou rovne zuby a tim že se parkrat da blbě atak tak se za kulatí a tim padem do sebe tak dobře hned nezapadnou :-)
Zkuste zaradit jednicku a az pak zpatecku.... pak nemam problemy
Sumisu
Příspěvekod Sumisu » 03 čer 2013 20:57
J!R! píše: Zkuste zaradit jednicku a az pak zpatecku.... pak nemam problemy
Pravda, ámen! *pohladit*
Příspěvekod James » 04 čer 2013 19:11
aerostanislav píše:Ahoj.
Mám to rozebraný, tak jsem Ti to změřil,je ten čtyřhran 9,5mm(malá gola jej má taky).Mám crx vtec.
Ahoj Standa. PS. Olej jsem měnil v převodovce jen jedenkrát za posledních13let.Měnili mě jej v Hondě,kam jezdím na pravidelné prohlídky,každý rok.
V motoru jej měním sám,ale v převodovce jsem taky nevěděl co tam dát,tak jsem to nechal na odborníky.Dali tam novou náplň(je tam taky Shell Helix
Ale je o dosti dražší než mám v motoru)Po tom ,že jsem si stěžoval ,že mě škrtá trojka tak tam nalili něco lepšího,škrtání se zlepšilo(nebo už tak rychle neřadím)
Specifikaci oleje si už nepamatuji (mám někde v garáži obal) .
Děkuju *fin* Až na to nekde narazím, tak hned koupím :)
Příspěvekod James » 04 čer 2013 19:15
Zpátečka jde blbě asi všem, taky se jí občas nechce, jinak já mám u CRX všechny kvalty OK. U Cívy to mám horší tam se nechce taky zpátečce a někdy čtyřce, takže když to mám někdy hezky vytočený na trojku a místo čtyřky tam padne neutrál, tak to je dobrej rachot :D
Příspěvekod Wláďa » 02 úno 2019 03:56
Dnes jsem poprvé měnil olej u své EE8 a tento návod mi docela pomohl, nicméně byl na můj vkus dost neúplný a zmatečný, tak jsem si dovolil vztáhnout na něj svou správcovskou ruku, trošku ho uspořádat a doplnit některé informace jako třeba soupis potřebného nářadí.
Bylo zde také uvedeno pouze množství oleje 1,8-1,9L, ale ne do jaké převodovky.
Já jsem vypustil z Y2 cca 2,3L a zákonitě stejné množství doplnil, než začal olej téct z nápušťáku.
Do převodovky mi byl doporučený olej viz obrázek. :)
Přeji příjemnou výměnu. ;)
Příspěvekod Minor » 02 úno 2019 10:46
Dával jsem u své EE8 MTF (nevím, jestli 2 nebo 3) a řazení se zlepšilo, konkrétně škrtající synchron na 3ce, obvyklá bolest vteců. Možná by ho zlepšila i náplň motorového oleje, těžko soudit.
Jinak pokud jde o povolování šroubů, nejdřív bych povolil vypouštěcí a teprve pak nalévací. Takhle vám při tom povolování olej nepocáká tolik ruce.
Příspěvekod Redy » 02 úno 2019 22:34
Díky za aktualizaci! *drinks* *pohladit*
Příspěvekod James » 03 úno 2019 09:19
Já na zdejší rady dal taky rovnou MTF3, protože převodovej neměním často, tak se mi zdálo lepší ho použít místo 10W-40. Taky jsem si zjistil předem množství, aby se mi neválely zbytky a ještě jsem musel litrovku dokoupit, takže zbytek stejně mám :lol: Do automatu zase dávám ATF3.
