CRX 2 cvaká pal.relé,svití dioda ECU
skleny
Příspěvekod skleny » 18 kvě 2013 21:30
Zdravím a prosím o radu.Mám CRX 2 motor D16A9.Přes zimu bylo auto zazimované a teťka,když jsem ho chtěl nastartovat,tak nic.Při zapnutí klíčku začne cvakat v palivovém relé a podlo toho cvakaní bzučí i čerpadlo a hlavně po zapnutí toho klíčku Nepřetržitě svítí kontrolka na ECU.Zkoušel jsem startovat a motor točí,ale nechytne.
2 dny už procházím celou elektriku a nic špatného jsem nenašel.Vyměnil jsem 2x palivové relé,ECU,pojistkovku,prošel jsem kostry,přepajel na nové kostky vstupní svorky do ECU a nic.Pořád to samé cvakaní.
Ještě mě napadlo palivové čerpadlo,ALE proč svítí ta Dioda na ECU.
Už si stím nevím rady,tak kdyby někdo měl nějaké řešení,budu moc vděčný.
Předem díky.
Re: CRX 2 cvaká pal.relé,svití dioda ECU
Příspěvekod Fegut » 18 kvě 2013 23:49
Mě jednou taky svítilo ecu, žádný blikání chyb a bylo to v tomhle konektoru u pojistkový skříně v motoru, třeba to bude ono. Jinak teda projdi kostry, to zlobí hodně. Fotku jsem si zapůjčil :D
Příspěvekod Martin16 » 19 kvě 2013 08:53
Jestli sviti trvale ecu spis bych hledal problem v ni *oprava* z toho co pises mi to prijde jako nejrealnejsi pricina
Příspěvekod Fegut » 19 kvě 2013 11:27
Myslíš že by měl obě ecu špatný jo? Píše že ecu měnil.
Příspěvekod Martin16 » 19 kvě 2013 13:15
La pardona nevsim jsem si :oops: tak pak asi fakt jen kabelaz
skleny
Příspěvekod skleny » 19 kvě 2013 19:02
Tak auto jede,velké poděkovaní Fegutovi,chlape máš u mě flašu slivovice ;) .Byla to přesně ta svorkovnice,co jsi mi poslal foto.Teťka jsem tam napájel druhou z jiné elektriky auto chytlo na drc :D :D .
Zase jsme o něco chytřejší
Ještě jednou díky a mějte se
Příspěvekod Fegut » 19 kvě 2013 20:14
Proto jsem ti to zkusil poradit, protože mě to dělalo to samý, ale tím že jsem jí špatně zacvak a ohnul jeden konektor :D.
Příspěvekod Stean » 19 kvě 2013 20:34
Fefute, věříš že tuto hnědou svorkovnici vidim poprvé v životě ? :D já ji tam vůbec nemám, žádné spojky u pojiskovky, jen do ni a ven jic víc *vytlem*
Příspěvekod Fegut » 19 kvě 2013 21:21
Třeba tím předchozí majitel vyřešil stejnej problém co měl on. Akorát nevím proč to přepájel, zřejmě uhnilý konektory, já to většinou obrousím, střiknu to aby to nerezlo a funguje to vesele dál.
Příspěvekod Stean » 20 kvě 2013 10:51
je to možné, já to vyřešil tak že jsem do spolů dal kontaktní pastu, a teď to nerezne, a kontakty paráda *fin*
