POMOC !!! Pomalé klesání otáček do volnoběhu
Re: POMOC !!! Pomalé klesání otáček do volnoběhu
Příspěvekod Minor » 22 dub 2013 19:49
No, je k tomu primárně určen:)
Ale většinou stačí nechat otevřené víčko chladiče, dolévat, promačkávat hadice a vyhánět tak vzduch. A taky neškodí postavit auto lehce do kopce, aby bylo víčko chladiče nejvyšším bodem soustavy.
Pavel PRchal
Příspěvekod Pavel PRchal » 22 dub 2013 20:23
Chlapy, tak mam asi vadný nebo neoriginalni snímač plynového pedálu. Proměřil jsem ho a dává mi max. 3.2V no a bez zmáčknutého plynu ( tedy v nulové poloze) mi ukazuje voltmetr 0.7V Zkoušel jsem ho regulovat ale už jsem na doraz. Napadá mne tedy,jestli není ten snímač z jiné jednotky, protože jsem navíc zjistil že mi díky dorazu na tom snímači i nedoléhala klapka. Pokud máte někdo ten snímač na ED9 (bez katu) tak dejte vědět.
Příspěvekod Minor » 22 dub 2013 22:39
Pavel PRchal píše:Chlapy, tak mam asi vadný nebo neoriginalni snímač plynového pedálu. Proměřil jsem ho a dává mi max. 3.2V no a bez zmáčknutého plynu ( tedy v nulové poloze) mi ukazuje voltmetr 0.7V Zkoušel jsem ho regulovat ale už jsem na doraz. Napadá mne tedy,jestli není ten snímač z jiné jednotky, protože jsem navíc zjistil že mi díky dorazu na tom snímači i nedoléhala klapka. Pokud máte někdo ten snímač na ED9 (bez katu) tak dejte vědět.
Snímač je stejný pro katy i bezkaty :)
Solově se nedá nikde koupit a není primárně určen k výměně (proto ty zalamovací šrouby).
Nejjednodušší bývá vyměnit celou klapku.
Akuma no Zeto
Příspěvekod Akuma no Zeto » 22 dub 2013 23:41
Ved tam su predsa torx skrutky ktore idu normalne odsrobovat. Snimace vyraba Blox, ale su moc slabe a lomia sa.
わたしわ CRX が大好きです。
Engage the cool.
Pavel PRchal
Příspěvekod Pavel PRchal » 22 dub 2013 23:53
Minor píše:
Já to mám uchyceno na šroubech pro hvězdicový inbus a povolit to šlo v pohodě. Jen jsem si všimnul že když mám sundaný ten regulátor, tak mi klapka celá dolíhá a volnoběh se dá nastavit. Když jsem ten regulátor nasadil, tak mi to cca. o milimetr zvedlo klapku a tím se mi zvedly i volnoběžné otáčky které už opravdu nešli stáhnout. (vzdušník musel být na doraz) . Pak jsem si všimnul že na tom regulátoru je doraz té osičky a tak jsem jej trochu ubrousil a hurá, klapka dosedá a volnoběh je OK. Ale teď pro změnu mi hapruje jednotka, která stále hlásí chybu 7. A to je právě ten regulátor polohy plynového pedálu. Když jsem ho proměřoval, tak hodnoty dává od 0.7V-3.2V při zešlápnutí plynu do max. polohy. Napadá mne ještě jestli jsem třeba neprovedl špatně reset jednotky. Jen jsem zkusil vždy odpojit baterku. Stačí to k resetu ???
Příspěvekod Martin16 » 23 dub 2013 08:34
na reset by mělo stačit baterku odpojit tak 15s já pro jistotu vytahuju i pojistku v motoráku
Pavel PRchal
Příspěvekod Pavel PRchal » 23 dub 2013 18:08
Martin16 píše:na reset by mělo stačit baterku odpojit tak 15s já pro jistotu vytahuju i pojistku v motoráku
Tak jsem se rozhodl trochu zariskovat a rozdělat snímač polohy plynu. Snad tím i někomu pomohu. Postup je jednoduchý, jen to chce trochu citu a zručnosti. Protože je snímač zalitý a nedá se rozdělat, rozhodl jsem se lupínkovou pilkou opatrně oddělit plastové víčko pod kterým je tištěný spoj a na něm kruhový potenciometr. Po úspěšném odekrytí víčka jsem ponořil snímač do technického benzínu, abych důkladně odmastil a vyčistil zanešení potenciometru (doporučuji při ponořeném snímači v tech. benzínu ještě s osou potenciometru pootáčet, aby se odstranily všechny nečistoty). Ještě před prošplíchnutím potenciometru WD40 doporučuji předem smírkovým papírem přejet seřízlou plochu víčka pro lepší usazení zpět. Následně jsem přitavil víčko zpět tavnou pistolí s patronem lepidla které udrží svou tvrdost až do 150°c. Mohu jen konstatovat velký úspěch a snímač už nehlásí chyby :-) Takže pokud budete mít někdy stejný problém který mne zastihl, zkuste tuto variantu. Třeba Vám to pomůže. Teď ještě musím doladit seřízení volnoběhu, ale podstatné je že mi už jednotka nehlásí žádné chyby :-)
Bučis
Příspěvekod Bučis » 03 kvě 2013 09:27
No tak paráda *pohladit*
Pavel PRchal
Příspěvekod Pavel PRchal » 03 kvě 2013 11:55
Bučis píše:No tak paráda *pohladit*
Jo jo, jsem rád že se plán vydařil. Pokud by někdo chtěl, mohu bez problémů snímače opravovat. Jinak mne napadla ještě vlastní výroba snímačů polohy plinu.
