EE8 Dudla CRX sen splněn !!
Re: Dudla CRX sen splněn !!
Příspěvekod Robo23x » 12 dub 2013 15:57
To plávanie zadku robia práve tie silenty od powerflexu lebo sú plné 8-)
Příspěvekod Dudla » 12 dub 2013 23:00
Robo23x píše:To plávanie zadku robia práve tie silenty od powerflexu lebo sú plné 8-)
to mi neřikej ? tomu nevěřim maj zlepšit jizdu ne ji z Ku...t ! :(
Příspěvekod Robo23x » 12 dub 2013 23:40
Noo ako som čítal na zahraničných fórach tak na zadnú nápravu dávajú všetky powerflex okrem toho hlavného veľkého silentu ;) pretože nemá takú pružnosť aká je potrebná pre správne pracovanie apravy *jizda*
Příspěvekod Martin666 » 13 dub 2013 01:57
Prázdné pneu? Nebo dokonce špatné... ale pak klidně tlumiče no
Příspěvekod Dudla » 13 dub 2013 14:21
Loiza666 píše:Prázdné pneu? Nebo dokonce špatné... ale pak klidně tlumiče no
pneu jsou dofouklé ale přijde mi že to jedno levé zadní ve na předni straně zahlí do vnitř takže uvudíme po geometrii a po tom co to petko zkontroluje :) *oprava* a pak už *jizda* jinak asi na to budu pořizovat kola R14 185/55 měl jste je tam někdo ? jenom jestli to nevypadá už blbě ? :|
Příspěvekod Fegut » 13 dub 2013 16:28
Taky jsem měl kolo dovnitř, hodně to dělal právě strženej hlavní silentblok a pak to že to bylo vzadu bouraný a špatně opravený, poslední možnost že máš špatný rameno. Jinak na co ty kola, kup si ty co tam maj bejt 186/60 r14 a aspon o důvod mín za co ti můžou benga dát pokutu, ten profil o 5 menší skoro nepoznáš.
Příspěvekod Dudla » 15 dub 2013 19:21
tak dneska jsem šel zkusit sprej na čištění motoru kterej jsem koupil v lidlu stál asi něco pod kilo, čekal jsem že to bude mrkev a nic to neumeje ale když jsem to prvně zkusil nastřiknul a otřel hadrem tak to šlo krásně dolu upně jsem čuměl vzalo mi to bordel olej připečenej prostě vše kolem motoru taky no uplně perfetk mužu jenom doporučit časem až to dodělám uplně hodim fotku ale obávám se že ty zapečený černy tečky na bloku nevyčistim ale když je okolo toho motoru lesklé tak to taky mění situaci prostě mužu jenom doporučit !! *fin*
Příspěvekod Jimmy_CRX » 15 dub 2013 21:15
ako sa to vola? alebo to odfot
dik
Příspěvekod Dudla » 15 dub 2013 21:37
ten v levo na motor nastřikaš necháš chvili pusobyt tak pul minuty a vezmeš hadr a už to jde dolu někdy trochu zatlačíš mě to šlo v pohodě neměl jsem to tak střašný pišou že mokrym hadrem bral jsem to suchym a taky dobrý :D snad mi nesleze lak :D jinak to na ty kola taky libovka když jsem to prvně použil tak jsem se docela zděsil nepřečetl jsem si navod a jak jsem to tam stiknul na tu gumu tak to začlo bobtnat jak hrnečku vař :D a ja jenom řval co mam dělata co mam dělat *vytlem* no proztě jsem z toho nemohl *vytlem* ale pak to bylo v klidu myslim že jsem to ani neotíral že se to vsákne a kola se lesknou jako nové dobré třeba před prodejem :D ale ty věci vubec nejsou špatný na to že jsou z lidlu :D ještě jsem si koupil čistič na kola od calsonu tak jsem na to taky zvědav ještě jsem to nezkoušel doufám že to bude něco jako to na ten motor :)
Příspěvekod jazzik » 16 dub 2013 15:22
ten cistic na motor z lidlu muzu taky docela i doporucit :) akorat by toho mohlo byt vic :)
Příspěvekod Robo23x » 16 dub 2013 20:09
čistič som mal a je dobrý ... teraz používam liqui moly 500ml a je ešte lepší .. http://www.autosuciastky.com/products/images/y5kqqbiantg1zsn4mp98.jpg stojí to cca 3€
Příspěvekod Dudla » 07 kvě 2013 10:28
tak v pátek jsem si byl pro díly u petky na chodově v hondě moc mu ještě jednou dekuji :) všechno jak jsme potřeboval hlavně super cena :) potřeboval jsem manžety,tyčky řízení, tyčky stabiku a uloženi ložisko to jsem vše koupil za přiznovou cenu od značky NIPPARTS a cena byla 3700,- takže si myslim slušný sleva na ložisku byla něco kolem 700,- :D takže pecka....
v sobotu jsme se na to vrhnul vyměnil jsme zatim jenom ložisko zbytek budu dělat ve středu :) ložisko hučelo a bouchalo jak krava ale ted je to všechno super jsme zvědav co to bude dělat až to všechno vyměnim ale asi to bude pořád trochu plavat protože jsem zjistil že ty gumy co tam jsou tak jsou tak špatný že bych je nedal ani na kárku :D *dash* ale co se dá dělat musim pořidit pořádný po vejplatě :)
Kdo my poradí potřebuju poradit co udělat se zadníma kotoučem jak crx dlouho stálo tak pořád se mi nedaři ty zadni kotouče obrzdit tak se chci zeptat jak odstranit ten rez ? smirglem je to docela na prd :( kdyby to nedělalo bordel tak mi to nevadí ale při nižší rychlosti je slyšet jak to drhne :( *jizda* tak nějaký rady zkušenosti ? :) ;)
nove ložisko akorát nemá uchycení na kotouče ale nevadi....
Naposledy upravil(a) Dudla dne 07 kvě 2013 21:28, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod Dudla » 07 kvě 2013 10:41
máte někdo zkušenosti čim zadělat prasklinu v karoserii u zadnich dveři do kufru jak tam tudy teče ? myslite že to mužu zadělat dvousložkovym tmelem ? že to vyrdži ? když prši tak mi to protejká dovnitř a docela dost :( chce to co nejdřiv zadělat a nebo karosářskym tmelem na spoje ? *cry* fakt nevim co aby to vydrželo nejlepe na vzdy :D *vytlem*
Příspěvekod Swingal » 07 kvě 2013 12:01
Daval som karosarsky tmel a vydrzalo to rok ...
Příspěvekod Dudla » 07 kvě 2013 12:50
Swingal píše:Daval som karosarsky tmel a vydrzalo to rok ...
tak asi špatně odmaštěno protože vem si že máš udělaný takhle celé auto a to je od výroby svary udělaný a ja to tam mam až do ted a je to 23 let :D japonci blazniví : *vytlem*
Příspěvekod Swingal » 07 kvě 2013 22:05
popraskany nevyzera byt, je trosku gumovejsi ako som cakal, bol sedej farby a bolo to dvojzlozkove BODYcko tusim, a dal som ho ta statocne a odmastoval som to minimalne hodinu. Zbrusene to bolo uplne na plech, ale moze byt, robil som to prvy krat :D
Příspěvekod Dudla » 08 kvě 2013 10:16
Swingal píše:popraskany nevyzera byt, je trosku gumovejsi ako som cakal, bol sedej farby a bolo to dvojzlozkove BODYcko tusim, a dal som ho ta statocne a odmastoval som to minimalne hodinu. Zbrusene to bolo uplne na plech, ale moze byt, robil som to prvy krat :D
no tak to ja to budu taky dělat poprvé tak abych to udělal co nejlip právě :D
Příspěvekod Dudla » 22 kvě 2013 16:31
tak v neděli jsem se vrhnul na vyměnu stabilizátoru dopadlo to dobře :) starý stabilizátory byli v takovim stavu že se ani nedivim že to dělalo to co to dělalo *dash* fotky přihodim večer jenom pro přirovnání :D A ještě dnes mi dorazil balík od jednoho kluka z klubu posílal mi skoro nepoškozenej Levej přední blatnik ten muj je hrozně z ohybanej a ještě je tam vostrá hrana která je zrezlá tenhle sice neni v perfektnim stavu ale za dobrý penize sice je tam trochu prace dopasovat ho a mistama obrousit a nastřikat ale ne na viditelných mistech takže super na to se vrhnu v neděli v dilně a ještě vyměnim klouby řizeni a bude to komplet pak mě ještě čeká trochu lakováni ale to se nějak poladí :D *dance* *crx*
tady přikládam fotku aspon je v barvě jinak bych to asi nevzal *oprava*
Příspěvekod Dudla » 24 kvě 2013 19:10
Tááák :) dneska jsem konečně přivezl pěkný elektrony *dance* *dance* a ještě za super cenu a nový *crx* hlavně jsou hodně lehký ! *jizda*
Límečky :-p
novinka :)
Příspěvekod Wláďa » 24 kvě 2013 22:48
Hodně dobrý *fin* Vypadaj parádně. Nejsou moc široký?
