jinak dikKterý motor je lepší D16A9 nebo D16Z5 ?
- Dudla
zdravim všechny crxaře mam prozbu který z motoru je lepšá D16A9 nebo D16Z5 ???? budu si kupovat konečně crx a je tam motor D16A9 a problem je v tom že v techničáku je zapsán D16Z5 a nedávno tomu skončila technická a neměl bych ji asi jak udělat tak že bych tam koupil ten D16Z5 majitel by si nechal ten motor a auto by bylo poměrně levnější akorát zase ten motor co tam je je v dobrý kondici tak nevim kod mi poradí snad jste to všichni pochopili
:D je to trochu složitý napsat
a na co se lip scháněj díly ??
jinak dik
jinak dikHonda CRX ED9... K20 SWAP...
Re: Který motor je lepší D16A9 nebo D16Z5 ?
No hele, ušetřím tí trápení. Motory D16A9 a D16Z5 se liší pouze ve štítku, respektive v tom co je na něm napsané.
Oba jsou identické.
Crx s D16Z5 má oproti A9 katalizator, lambdu a trochu jinak elektriku. Tot vše.
Oba jsou identické.
D16A9 je stavěný jako bezkatový motor, takže ještě není uškrcený kvůli emisím, a má udáván o něco vyšší výkon než motory katové, čili D16A8 a D16Z5. To platí ale jen do té míry, pokud bereme motor jako celek. Rozdíl totiž dělají svody a ecu a kat. Takže pokud jde o motor ve smyslu blok s palicí, není mezi nimi zásadní rozdíl, kromě - jak už napsal Blackburn - štítku.
- Dudla
diky za info ale ještě včera jsem si to našel mezi informacema o autě tady na klubu takže jsem taky zjistil že v tom neni fakt rozdil akoráz záleži na tom jak se s nim dřiv zacházelo
což je vždy tak trochu problem
- Dudla
a nevite jak by se tahle situace dala řešit hlavně kvuli stk ? !!
ještě mě napadlo vyměnit štítek motoru nebo přerazit máte někdo zkušenosti ? mužete někoho doporučit ???
Ja som stitok prelepil cista pracicka lepsie ako prerazat ale ja som to mal jednoduchsie lebo som mal blok A8 ale zvody a vsetko ostatne z A9 cize motor A8 minesedel na emisiach... Tak som z jedneho stareho bloku co som mal doma pilkou odpilil pekne stitok s dostatkom materialu navyse aby som to pekne upravil tak som to pekne opilnikoval a potom som kupil locite lepidlo za 20e nalepil to tam a tvaril sa ze som vymenil motor
Různé změny označení se dělají, bohužel k tomu situace u nás lidi nutí. V Německu by ti to zapsali bez problémů, protože to nejsou debilové, u nás bohužel zastoupení Hondy tvrdí, že to nejde.
Každé přeznačení je bohužel zjistitelné, pokud s tím počítáš a máš možnost chodit někam na STK, kde tě nebudou prudit, tak by to mělo být v klidu. Anebo holt koupit D16Z5 motor anebo celý jiný céro
- Dudla
Minor píše:Různé změny označení se dělají, bohužel k tomu situace u nás lidi nutí. V Německu by ti to zapsali bez problémů, protože to nejsou debilové, u nás bohužel zastoupení Hondy tvrdí, že to nejde.
tak naštěstí mam někoho na stk takže tohle řešit nebude
- Dudla
$@J0 píše:Ja som stitok prelepil cista pracicka lepsie ako prerazat ale ja som to mal jednoduchsie lebo som mal blok A8 ale zvody a vsetko ostatne z A9 cize motor A8 minesedel na emisiach... Tak som z jedneho stareho bloku co som mal doma pilkou odpilil pekne stitok s dostatkom materialu navyse aby som to pekne upravil tak som to pekne opilnikoval a potom som kupil locite lepidlo za 20e nalepil to tam a tvaril sa ze som vymenil motor
jo slušná historka
a náhodou nemáš štítek D16Z5 ? schánim ho ale zatim jsem nenašel nemáte někdo ?Honda CRX ED9... K20 SWAP...
20e za lepidlo je hodně. Lepší je klasický dvousložkový epoxid. Každý má minimální teplotní odolnost 81 nebo 91°C a motor v tomto místě nikdy tolik mít nebude.
Mám to takto udělané u sebe a žádný problém.
Vyhazoval jsem 3 bloky a nechtělo se mi z nich vyřezávat čísla. Moc práce
Cau, uz jsem ti psal na fb, ze je moznost vyroby, delal jsem ho I Fegutovi, pak ho jen nalepis a zaprasis motor, na spinavej motor ti nikdo hrabat nebude aby ho ocistil
- Dudla
je možné dát do motoru D16A9 blok motoru z motoru D16Z5 logicky ano a prakticky ????
Nejen logicky, ale též i prakticky a pragmaticky, teoreticky a hypoteticky, legálně a legitimně, morálně a eticky, fyzicky a psychicky, jedním slovem - ANO
- Dudla
Minor píše:Nejen logicky, ale též i prakticky a pragmaticky, teoreticky a hypoteticky, legálně a legitimně, morálně a eticky, fyzicky a psychicky, jedním slovem - ANO
tak ted jsi mě rosekal
jako tohle mě fakt dostalo Honda CRX ED9... K20 SWAP...
- Martin16
výtečně napsáno
