Sajlem - karoserie
Re: Sajlem - D16A9 na D16Z6
Jj 3m je good, ale tato by mela byt mnohem lepsi!Jeste jsem s ni teda nedelal, ale kamos rikal, ze to vypada mnohem lip nez 3m a navic ze v tom jsou i vlakna.Kdyz to striha, tam tam jsou jakoby rozcepireny vlakna...
- sajlem
J!R! píše:Jj 3m je good, ale tato by mela byt mnohem lepsi!Jeste jsem s ni teda nedelal, ale kamos rikal, ze to vypada mnohem lip nez 3m a navic ze v tom jsou i vlakna.Kdyz to striha, tam tam jsou jakoby rozcepireny vlakna...
Uvidím doufám že mi to ted v týdnu dojde, tím pádem se v pokoji vrhnu na natažení folie na kapotu, škoda je že v dílně nemám tech 16-20 stupňů i když se tam topí v PETRACH, tak to nevytopím takže přes zim use tam některé věci dělat nedají.
Tak pak poreferuj jak se s tim pracuje..... samozrejmosti je fen a lepit od stredu kapoty...a urcite s nekym a nasucho
- sajlem
J!R! píše:Tak pak poreferuj jak se s tim pracuje..... samozrejmosti je fen a lepit od stredu kapoty...a urcite s nekym a nasucho
Nasucho ? to jsem uplně nechtěl ... někde mám dojem že ,... nějaká křemičitá voda se na to má požít nebo tak něco ,.. už si to uplně nepamatuju
sajlem píše:J!R! píše:Tak pak poreferuj jak se s tim pracuje..... samozrejmosti je fen a lepit od stredu kapoty...a urcite s nekym a nasucho
mnoooo vetsinou se lepi na mokro a to tak, ze se udela slusny koncetrat jarove vody, nanese se to jak na lepenou plochu, tak i folii a i na druhou stranu nez je lepidlo, aby to sterce lepe klouzalo.Alespon tak jsem si lepil okenni folie na X-trailu a vypada to dobre.Krom zadniho, pac jsem to delal venku kdyz zrovna dost mrzlo.Ale zase vse co jsme doposud lepil karbon folii bylo na sucho.Ono se to da strahnout a porad to dobre lepi.To jsou aspon me dojmy z 3m.Ale urcite budou mit na webu navod.Jinak dva znamy tu kanalkovou lepily a oba nasucho.
- sajlem
J!R! píše:sajlem píše:J!R! píše:Tak pak poreferuj jak se s tim pracuje..... samozrejmosti je fen a lepit od stredu kapoty...a urcite s nekym a nasucho
Okna jsem zatmavoval taky s jarovou vodou, no s někým o tom rozhodně promluvím, koukal jsem že nějaká firma co to lepí je na videňské ulici ... v Brně tak možná se tam stavím podívat jako že se chci kouknout na jejich práci a přitom se tam něco přiučím
- sajlem
Tak a folie je doma
12m x 152 cm
Tady je ta guma jsou jí 4m ve spáře má lepidlo které reaguje na teplo
jak je tam ta fotka lazzzika cera tak on tam má tu samou
- Martin16
Petk@ píše:Tady je ta guma jsou jí 4m ve spáře má lepidlo které reaguje na teplojak je tam ta fotka lazzzika cera tak on tam má tu samou
Pardon za offtopic
co to zas Lazzzik na ceru tropí má fuč zadnici
?アクションのないビジョンは白昼夢のようなものです。ビジョンなしのアクションは悪夢です
lazzzik odvezl přední nárazník do lakovny a pro předlohu vzal i zadní
- martas CRX
Martin16 píše:Petk@ píše:Tady je ta guma jsou jí 4m ve spáře má lepidlo které reaguje na teplojak je tam ta fotka lazzzika cera tak on tam má tu samou
Pardon za offtopicco to zas Lazzzik na ceru tropí má fuč zadnici
Ty si myslis,ze by vydrzely nic nedelat na aute?!
lazzzik píše:lazzzik odvezl přední nárazník do lakovny a pro předlohu vzal i zadní
a jak to chces nastrikat? tady mas alespon fotku my to strikali na aute aby to na sebe navazovalo
- Martin16
Ahá tak to držím palce ať to lakýra trefí co nejlépe
To Martas : no jetsli mají lenoru jako já tuhle zimu tak by toho asi moc nenadělali
- sajlem
Po 5 ti hodinách poznávání jak to funguje a jak překlenout tu bouli na kapotě se zdárně povedlo. ( Přítelkyně pomáhala)
Barva je na pohled v realitě jiná než na fotce, ( foceno večer ,osvětlení žárovkou, foceno s bleskem)
Dost dobrý! Jen by to asi chtělo dát sem fotku fólie z webu, aby bylo zřejmé, že je to červená a ne oranžová
Jj vypada to dobre
Tak se pochlub jak jsi lepil.Nejaky typy triky...
- sajlem
J!R! píše:Jj vypada to dobreTak se pochlub jak jsi lepil.Nejaky typy triky...
Koupit si toho víc, ... a vyzkoušet si to jak se ten materiál chová, a pak už to jde, rozhodně to nedělat sám ,... lepší je to ve dvou. Mít po ruce fén, pořádně očištěné, a trochu trpělivosti, až se k tomu dostanu tak sem dám fotky jak se to na to lepilo. Ale velké doporučení ... pokud někdo viděl na nějakém videu , jak (Japonec) lepí auto a začne v pravo končí v levo ... tak je to tím že už toho asi udělal víc, taky jsem to zkusil aaa hodně rychle jsem to sundával a začínal od středu .
Takze jak jsem rikal.... A teda i predpokladam, ze na sucho a dalo se to strhnout a lepit znova...
- sajlem
J!R! píše:Takze jak jsem rikal.... A teda i predpokladam, ze na sucho a dalo se to strhnout a lepit znova...
Tak tak , njn ale VTEC kapota oproti ED9 bude legrace udělat
