Středová matice
Re: Středová matice
Příspěvekod skritek » 12 pro 2012 18:24
proc vyndavas starter? co ma spolecneho starter s matici na poloose?
Re: Středová matice
Příspěvekod J!R! » 12 pro 2012 18:55
skritek píše:proc vyndavas starter? co ma spolecneho starter s matici na poloose?
Kvuli zamezeni pohybu kdyz bude povolovat... ale bohate staci brzdit...
Re: Středová matice
Příspěvekod skritek » 12 pro 2012 19:20
J!R! píše:
tak bud brzdit nebo strcit sroubovak do kotouce a kdyz nejsou chlazene tak nechat kolo a jeste brzdit vyndavat starter mi prijde zbitecne slozite
Re: Středová matice
Příspěvekod PAKO » 13 pro 2012 09:14
skritek píše:
J!R! píše:
nebuď pintlich...třeba chtěj vyzkoušet zuby na věnci,kola a ložiska v převodovce a otestovat silentbloky který tak nádherně pružej.
Re: Středová matice
Příspěvekod skritek » 25 úno 2013 16:21
tak jsem dnes prozmenu nemohl povolit sroub na klice vzduch nemel sanci ani velka 3/4 bouchacka s 9 atmosferama takze velka racna dat 5ku slapnout na brzdu ale spojka nejak nevydrzela kroutak 850Nm takze jsem si vzpomel na prispevek od Maggotha vyndal starter prodlouzil tyc a pak se mi sroub podarilo povolit takze jeho napad ktery je naprosto nepochopitelnmy a zbitecny pri povolovani matic na poloose tak na povoleni sroubu na klice je to super *pohladit* *help* *help*
Blackburn
Re: Středová matice
Příspěvekod Blackburn » 25 úno 2013 19:09
Ty máš 85Kg Skřítku :)
Jinak prošel jsem si všemi těmito srač....
Matice na poloosách jsem musel rozseknout. Pak až šly povolit.
Šroub na řemenici jsem zkoušel všemi variantami- gola, malá páka, velká páka, násobič (ten málem urval motor ze silentu), propan a trochu nahřát,
Nakonec pomohl přípravek. Ze silnostěných tyčí jsem udělal L tvar. Na jednu stranu jsem navařil 17 ořech v pouzdře (protože jsem ho roztrhl).
Podložil jsem tento přípravek v ohybu. Zavěsil jsem se na něj svými 100, a tatka dal jednu dobře mířenou ranu paličkou na osu té trubky (čili axiálně na kliku)
ozvalo se rupnutí a šroub povolil.
Na nápravnic jsem musel vyřezávat silenty a pak odvrtávat zbytky šroubu, nebo to tahat vytahovákama. Taky užasné.
Blackburn
Re: Středová matice
Příspěvekod Blackburn » 25 úno 2013 19:13
Nebo si použil dvoumetrovou tyč a vážíš 42,5 (to by vzhledem k tvé přezdívce změno věrohodněji) :)
Re: Středová matice
Příspěvekod skritek » 25 úno 2013 19:34
Blackburn píše:Nebo si použil dvoumetrovou tyč a vážíš 42,5 (to by vzhledem k tvé přezdívce změno věrohodněji) :)
ano nejak podobne jen jsem mel 3m paku a vazim 28 kg :D uchylaku
Re: Středová matice
Příspěvekod skritek » 31 bře 2013 21:49
tak tady jsem nasel ten nasobic krouticiho momentu za rozumnou cenu. není to sice to same co jsem pouzival ale mohlo by to tez fungovat :D
http://www.hobynaradi.cz/cs/ostatni/976 ... r-pol.html
