A je doma
- Malicka
A je doma
Ahoj kluci,tak konečně mám po dvou letech doma CRXu.Jupí....Je teda trochu zanedbaná,ale opravit se to dá.Ale nechce startovat,bohužel nevíme proč.Všechno se zkontrolovalo a nic,čím to může být?Jinak vás zdravím opět po dlouhé době:)
Re: A je doma
Ahoj
Nemáš místo benzínu třeba něco jiného?
Re: A je doma
zdravím maličká
držím palce ať je co nejdříve v pucu a už žádná zubiska
pak sem přihoď nějaké info, foto
Re: A je doma
ono kdyz napises - nejde nastartovat po dvou letech .. tak je to fakt takhle tezky .. starter toci?baterka ?svicky jiskru hazi?palivovy rele cvaka?jde pres vracecku hodne benzinu zpatky do nadrze... blika neco na ecu ? ...
Re: A je doma
jazzik píše:ono kdyz napises - nejde nastartovat po dvou letech .. tak je to fakt takhle tezky .. starter toci?baterka ?svicky jiskru hazi?palivovy rele cvaka?jde pres vracecku hodne benzinu zpatky do nadrze... blika neco na ecu ? ...
Jo no... to máš pravdu... Jelikož jsem myslel, že s tím má nějaké zkušenosti, tak jsem proto napsal, jesltli ji do nádrže nedal něco jiného. Jelikož to by byla komplikace... ne problém, ale komplikace
- Malicka
Re: A je doma
Benzin tam je a vse funguje i to co psal Loiza666.I elektrika fachá...No,snad na to prijdem.Dneska se jeste neco zkusi a pak uz nevim.Vrhnu se na skelet a klukum necham motor:)
- Malicka
Re: A je doma
A Redy neboj,zuby nebudou,pujde do povodniho stavu.Mozna novy lak.Kazdopadne na ni pracuje clovek o kterem vim,ze ji da do kupy.Sice za delsi dobu,ale bude hotova
Re: A je doma
a máš tam noví benál nebo ten dvouletý(vodnatý)? vstřiky cvakají? když se po točení vyndá svíce,je mokrá? (je li suchá tak tam nevstřikuje benál).
- Malicka
Re: A je doma
benzin tam je novy ale ne a ne naskocit
Re: A je doma
A co to teda přesně dělá? Točí se motor? Když dáš klíček do polohy, kdy jsou všechny kontrolky rožnuté, slyšíš nasávat čerpadlo? Nesvítí Ti nějaký chybový kód? Zkus odpojit baterku a znova zapnout. Nech ji vypnutou (odpojenou) aspoň 10 vteřin
- Malicka
Re: A je doma
motor toci,kontrolky normalne sviti,cerpadlo normalne jede vse jak ma ale nanaskoci
- Malicka
Re: A je doma
baterka byla odpojena a znovu pripojena
Re: A je doma
Svíčky v háji?
- Malicka
Re: A je doma
svicky normalne hazi jiskru
Re: A je doma
Malicka píše:svicky normalne hazi jiskru
tak není nějaká hadička jen vytáhnutá a benzín nejde do motoru?
Re: A je doma
máš mokrou svíčku po delším točení nebo suchou?
- Malicka
Re: A je doma
tak do motoru nejde benzin ale cerpadlo normalne jede. kde jse mohla stat chyba ?
Re: A je doma
Malicka píše:tak do motoru nejde benzin ale cerpadlo normalne jede. kde jse mohla stat chyba ?
Není někde hadička odpojená úmyslně?
Re: A je doma
ucpaty palivovy filter?? to ma tak napadlo
Re: A je doma
Povolte na liště(vstřikovací) přívod je to 22klíč ,jestli tam je tlak . Jestli ne tak zkus to samé na palivovém na přívodě.Někdy tam dokonce bývá odvzdušńovák,tak na něm to poznáš. Je li toto všechno ok . Vyzkoušejte vstřiky zda otvírají . Položíš li na ně prst měli by cvakat při točení.Nedělají to tak zkuste rozpojit konektory prostříknout konkorem apod a znovu nacvaknout.
