Crx a výfukové svody
Často se mě někdo ptá, jaké má dát svody na své crx, případně mi pošle fotky nějakých svodů, jak je na netu nabízí firma XY. A následuje dotaz, jestli prý jsou dobré.
Co na to říct? Upřímná odpověď zní, že nevím, že jsou jistě nablýskané a lesklé, ale to že je asi tak všechno, co o nich dokážu říct. Odpověď pro tazatele neuspokojivá, ale lepší nemám.
U svodů hraje roli řada parametrů, a to nejenom druh konstrukce, čili zda jsou svody 4-1 nebo 4-2-1. Záleží na spojení svodů, které válce se pak tedy ovlivňují při výplachu, záleží na průměru trubek, poloměru zahnutí, délce primární a sekundární části, na zpracování, materiálu, na změnách profilu, neopracovaných hranách po svarech atd.
Některé svody přidávají výkon ve vysokých otáčkách, jiné spíš v nízkých. Dobré svody by měly přidávat v celém spektru, ale to bývá právě největší problém. U většiny svodů jde o kompromis, v určitě části spektra otáček jsou lepší než jiné, v jiné části mohou být zase horší.
Na vše má vliv pochopitelně i to, jestli je motor nějak dál upravovaný atd.
Sériové svody 4-1 z katových motorů nejsou nic extra a mají občas problémy s praskáním. Sériové svody z bezkatových motorů 4-2-1 jsou rozhodně mnohem lepší a pokud je seženete, doporučil bych je jako dobré vylepšení k získání většího výkonu.
Pokud jde o svody, které lze koupit u nás, není tu příliš velká poptávka a vysoká kupní síla, takže z tohoto pohledu předpokládám, že půjde většinou o ty nejlevnější výrobky. To samo o sobě nemusí být na škodu, i levná kopie dobrých svodů může fungovat, ale prostě bych od nich nečekal příliš. A pokud daný výrobek někdo nevzal na brdzu a neodměřil výsledky, je opravdu těžké cokoli tvrdit o tom, jaký výkonový zisk přinesou a jestli jsou dobré.
Jen tak pro zajímavost, podívejte se na tyto testy, měl jsem je kdysi v počítači, protože z původního umístění už dávno zmizely, ale teď se objevily znovu na jiné stránce.
Čtěte zde - http://mycomputerninja.com/~jon/hondainfo/d-header/index.html
						Re: Crx a výfukové svody
A však ked by sme mali nahodiť zvody 4-2-1 bezkatove A9 tak tam bude problem so zapojenim Lambdy?
potom treba prerobiť aj riadiacu jednotky na A9 a ešte to aj pridá cca 4 kw... len potom asi bude treba známosti na emisnej
Ano, buď použít bezkatovou jednotku anebo do svodů přidělat díru na umístění lambdy.
Takže kucí, čeká mne koupě svodů na D16Z5... budou lepší 4-2-1 ? nebo 4-1? ty údajně přidávají ve vyšších otáčkách, tkj. od 4 tis máte s tím  někdo slušenost který budou optimálnější pro D16Z5 ??
Skoda ze jsi o tom nezauvazoval drive..Koukni na tu cenovku co je prodaval : http://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=43276
A pak koukej na tuto cenovku : http://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=41075 Od SRS..
Jinak ja chtel 4-1 myslim ze presne tyto.. Jen ze by se zdrejme nevesli kvuli predni napravnici nebo jak to ma presny nazev.. Dal síi myslim ze by koukali jeste vic pod autem nez 421...No hele jen tu pisu co mi tak prochazelo hlavou kdyz jsem si je vybiral..Radeji at napisi ty co maji 41..Cocks je tam ma..Kdo dale to neviim.
Dal se te chci poptat..Neuvazujes o koupi celeho Catback systemu?Popripade jen nerez stredoveho dilu??
Ja jen že bych chtěl toto : http://www.tuning-in.cz/honda-crx-88-91 ... d-srs.html
ale stredovy dil uz mam..Tak ze by jsme to koupili spolu a sabli se o dily
No to jen pokud uvazujes o nerezovem stredu..
Mej se hezky s pozdravem Ne-moc
Plus nejake odkazy :
To by byly slusne 4-1
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2472056
http://www.urbanracer.com/features/rpmcrx/0020.jpg
Asi bisimoto nebo zakazkova prace..Hold asi jina cenova skupina
Díky za rychlé reakce kluci
Půjdu do 4-2-1 http://www.sportovniautodoplnky.cz/vyfu ... rada-akce/
a nebo http://www.br_eshop.breker.cz/product.p ... roduct=190
Já to mám na autě drobet zplácaný zadek Skunk2 střed supersprint.
Budu muset pořešit ještě dekat což to je cajk..změřím radši přírubu resp. rozteč děr jen mě drobet trápěj ty svody.
Kdyby tam nebyl ten Skunk2 a supersprint střed tak bych řešil celej systém ale takhle mi budou stačit jen svody a dekat
To je skoda..Budu muset nekoho ukecat. Protoze dva nerez stredy mit doma nechciii..
ty svody z těch sport.autodoplnků jsem tenkrát kupoval na bělobu a mohu říct,že nárust výkonu byl znát..
Díky za odpovědi
A Tobě Lazzziku obzvlášť za užitečnou informaci
Pokud máte někdo další informace a osobní skušenosti tak sem s nima určitě se budou hodit ne jenom mě
No ja mam ted na ed9 96kw 4,2,1 orig svody a pak mam komplet srs vyfuk takze doufam ze az budu kupovat nerez svody tak  ze koupim zase srs a trosku doufam ze se zvedne vykon i kdyz to asi nepoznam kazdopadne bude to kompletni vyfukovy system od jednej znacky a doufam ze to oni maji odladene ... a ze neslapnu vedle
- Barbone
Slávek píše:No ja mam ted na ed9 96kw 4,2,1 orig svody a pak mam komplet srs vyfuk takze doufam ze az budu kupovat nerez svody tak ze koupim zase srs a trosku doufam ze se zvedne vykon i kdyz to asi nepoznam kazdopadne bude to kompletni vyfukovy system od jednej znacky a doufam ze to oni maji odladene ... a ze neslapnu vedle
Já měl komplet výfuk od SRS na Del Solu a celkem hukot odladěný bezvadně
Barbone
						- PIWEL
lazzzik píše:ty svody z těch sport.autodoplnků jsem tenkrát kupoval na bělobu a mohu říct,že nárust výkonu byl znát..
a bylo potřeba nějakých úprav? ted mi utekly jedny svody za 2000,- (lehce jeté, ale konečně nějaké které pasovaly na D16Z5)...já jsem totiž koupil jedny svody z USA prej na D-serie a prodal jsem je týpkovi co má taky CRX D16Z5 a prej je musel nějak upravovat aby dobře seděly...tak se mi moc nechce dávat peníze do něčeho u čeho nemám jistotu že tam dostanu...
v usa maju dckove motory vacsinou jednovackove a tie zvody su potom trochu inac sklonene, preto ich musel upravovat. ...
						- PIWEL
Swingal píše:v usa maju dckove motory vacsinou jednovackove a tie zvody su potom trochu inac sklonene, preto ich musel upravovat. ...
no právě...proto mě zajímá, jestli ty ze sportovnidoplnky.cz pasují na DOHC
 napadlo mě totiž že by to taky mohly být nějaké dovezené z USA...radši se zeptám > líná huba holé neštěstí
Pánové pasujou svody z EE8 na model ED9? není tam nějakej zakopanej čokl?
100% nepasují. Už jsem se kdysi ptal Naší Studničky
noha píše:Pánové pasujou svody z EE8 na model ED9? není tam nějakej zakopanej čokl?
je tam zakopanej čokl jako slon
No a to je právě škoda, páč sem je našel na bazaru za pěkný peníze
