Slávečkova Sněhurka
Re: Sláveckova Cerka
No posledně tu běžela diskuze jak dlouho kdo zahřívá motor
, tak schválně kolik km pokud možno po rovině ti bude trvat než dostaneš olej na správnou teplotu. Už jsem se někoho ptal, ale bud zapoměl odpovědět, nebo to ještě nezkoušel
. I v tomhle počasí si myslím že 6 - 8 km a olej bude mít provozku.
Fegut píše:No posledně tu běžela diskuze jak dlouho kdo zahřívá motor, tak schválně kolik km pokud možno po rovině ti bude trvat než dostaneš olej na správnou teplotu. Už jsem se někoho ptal, ale bud zapoměl odpovědět, nebo to ještě nezkoušel
Dovolim si odpovede, pac to nema jeste zapojeny.Dejme temu ze po 6-8km je zahrata voda, ale olej jeste zdaleka nee.Presny udaj ted nevim, pac jsem strasne dlouho nejel
J!R! píše:Fegut píše:No posledně tu běžela diskuze jak dlouho kdo zahřívá motor, tak schválně kolik km pokud možno po rovině ti bude trvat než dostaneš olej na správnou teplotu. Už jsem se někoho ptal, ale bud zapoměl odpovědět, nebo to ještě nezkoušel
Dovolim si odpovede, pac to nema jeste zapojeny.Dejme temu ze po 6-8km je zahrata voda, ale olej jeste zdaleka nee.Presny udaj ted nevim, pac jsem strasne dlouho nejelA tyto poznatky jsou behem leta, cili 30st.Mozna jsem se o tom vic zminil ve svym topicu.
Provozku na vodě mám i v tomhle počasí do 4 km
- Akuma no Zeto
Pekne budiky
tiez ich mam
Ked je voda uz ohriata, tak ma olej len 40 stupnov od 80.
わたしわ CRX が大好きです。
Engage the cool.
Engage the cool.
Fegut píše:J!R! píše:Fegut píše:No posledně tu běžela diskuze jak dlouho kdo zahřívá motor, tak schválně kolik km pokud možno po rovině ti bude trvat než dostaneš olej na správnou teplotu. Už jsem se někoho ptal, ale bud zapoměl odpovědět, nebo to ještě nezkoušel
Provozku na vodě mám i v tomhle počasí do 4 kma byl to možná i tvůj topic kde se to řešilo. Mě se to stalo jenom jednou ještě bylo poměrně teplo tak 14° a po 6 km (Ale 2 km z kopce) jsem chvátal, v křižovatce kde si jenom přibrzdíš a jedeš většinou 3kou dál jsem podřadil 2ku a zastavil mě studenej omezovač... jak prase
. Chladič plnej, v expanzce voda taky a i z toho kopce byla provozka na vodě po 3 km + to jsem jel ještě kolem 3 tis otáček.
Je mozny, ze se to resilo u me.Nemam cas to tam hledat a pokud jsem zapomel odpoved, tak se omlouvam, jsem obcas hlava derava.A hlavne jsem uz s CRX pul roku nejel, tak si to uz ani tak nepamatuju.Ona se taky voda zahriva na 2x.... budik ukazuje ze dobry, pak se otevre termostat a jakoby se to znovu zahriva.Kolikrat to neni poznat.A v tuto dobu ma olej tech 50....
Budou zapojene az 3tiho bo ted nidko nema cas na hever kuli prezouvani na zimni no a az to zapojim tak se ti kouknu
Ale jinac u golfa vr6 to trva 15-17 km nez se ohreje olej
Takže při 14 °C venku se olej v motoru ohřál na cca 83°C za 13 km při uplně normální jízdě řazení kolem 3Tisic cesta byla vice méně po rovině maximálku jsem jel asi 85km/h.Ještě pro zajmavost vím že když jsem měl ujeto 6km byla teplota necelych 50°C.
takže to by mohla bejt odpoveď pro ty co je to zajmá. Ještě tlak v ohřátem motoru na volnoběh je je tlak 1,9Baru a tlak okolo 3tisic je okolo 5,5 tušim a pri vysokých otáčkách se to pohybuje 6-6,9 sem mel max . není to malé číslo ale slyšel jsem že tlaky mohou bejt až 9baru. což by mohlo bejt klidne v-tec motorech ale nevim.
dlouho jsem uz sem nic nedaval...
nějakej bordel na auto ..chladič ,světla ,nárazníky ,držáky a výstuhy...
Naposledy upravil(a) Slávek dne 11 bře 2014 23:16, celkem upraveno 1 x.
zadek brembo max + prachovka na poloosu
Zimmermann na předek
Re: Slávečkova Sněhurka
PO jeste se par kravinek zmeni ale to uz jen bejkarny jinak pridany nerezove svody od Petky ze prej mozna srs ale nevim no kazdopadne dekuju,kit sani,vrchni ramena s cepama, nove tycky rizeni,ulozeni hrebenove tyce ,rozvody,vodni pumpa,olej,fitr,silikonove zapalovaci kabely ngk,zanovní brzdovy valec z ee8 ajeste jsem urcite na neco zapomel
jeste nove obuti:)
