motor nastartuje a poté chcípne
zdravim když nastartuju motor tak po cca 5 vteřinách začnou padat otáčky a motor se zadusí, to i když přidávám plyn. nejsem doma a nemám tu moc cajků tak bych od vás potřeboval nějaké rády čím by to mohlo být, abych se vůbec s autem dostal domu. moc děkuji za všechny rady a názory
Re: motor nastartuje a poté chcípne
pokial to robi len ked je teply tak to bude hlavne rele ...
to jsem zapoměl napsat rélé je v pořádku dělá to studený motor. relé sepne a palivo tam jde taky slišim čerpadlo. mě to přijde jako kdyby jsem nastartoval motor a najednou nebyl benzín i když jsem to přiškrtil na 4000 tak to z ničeho nic chcíplo
tak potom to asi bude rozdelovac alebo palivovy filter, ale nech poradia skusenejsi
kdyby bylo něco s rozdělovačem tak po sundání krytu stejně nic asi nezjkistim co? možná jestly nejni v háji snímč v rozdělovači. palivoví filtr nevim kdy byl měněnej chystal jsem se na nej ale zatim na něj nevyšly peníze
palivak nestoji vela
len treba najst vhodneho dodavatela
u nas maju v pohode diely na faro.sk
http://faro.sk/catalog/filtre/honda/hon ... -ed-ee.php
mozno mate niekoho podobneho aj v CZ
a s rozdelovacom som sa este nehral tak ti neviem povedat
což palivák kolem 600 je ale nevím jestly by to řešilo problém.
Takhle se to chová, když máš málo benzínu. Už jsem zažil pár případů, kdy to vyřešil kanystr
Čidla na rozdělovači by tohle nedělala, navíc by se ti hlásila chybou ecu.
ukazuje mi to skoro půl nádrže
tak skus este rozkyvat auto
ono sa to tam trosku premiesi a mozno nastartujes
Ručučku bys musel stáhnout a nasadit do správné polohy. Sundává se vidličkou páčením.
ok skusim benzín popřípadě vytáhnu rafičku a dám si místo ní digitál abych věděl kolik je tam litrů
jestly to bude jen benzínem tak mě picne, neni to tak dávno co jsem jel na rezervu a teť mi ukazuje půl a nechce nastartovat
ještě jsem spozoroval něco. když zapnu elektriku tak se mi nerosvítí kontrolka baterky a jde to nakopnout a když to zkusim cca po 5té tak se rozvítí a už nesepne startér, relé i čerpadlo je slyšet ale startér se neotočí. kontakty jsem pročistil ale jedinej způsob jak to potom nastartovat je auto roztlačit. nemá někdo zkušenost, či radu co by to mohlo dělat?
- Martin16
dost možná někde kostra zlobí
taky jsem si řikal ale to než člověk projde celé auto tak nad tim stráví mládí.
auto již startuje bylo málo benzínu a mínus na baterce ze 3/4 přeštíplej. stále mi ale vázne v hlavě ta kontrolka baterky.
- PIWEL
dneska se mi stalo něco podobného...nastartuju a hned to chcíplo...asi 5x za sebou...pak naskočilo normálně a jel jsem...možná by to mohlo být tím benzínem než si to natáhlo potřebné množství? nebo kabely, svíčky? nejlepší bude asi koupit nový palivák, kabely i svíčky co?
benzinu mas dost?
- PIWEL
Swingal píše:benzinu mas dost?
no moc ho tam nebylo, ale zrovna dneska jsem tankoval aspon za 200 abych se dostal kam jsem potřeboval, takže 5-6 litrů by tam být mělo...možná tomu trvalo než si to nasálo potřebný benzin...nebo mohly by to být ty svíčky? jednu mám totiž stabilně od oleje (snad jenom špatné těsnící kroužky pod víkem - už jsou objednané), tak že by se to nějak nechytalo
