help me pls :)
help me pls :)
Ahoj lidi,potreboval bych malou radu...nedavno sem menil motor,vsechno slape tak jak ma ale omezovac se mi posunul na 7tis.otacek..nevite nekdo cim to muze byt?
						Re: help me pls :)
Menil jsi i ECU?
						Re: help me pls :)
Pokud nemáš nějaké úpravy na motoru, tak 7 tis je optimální čas řadit  , jinak co máš za motor a znalejší lidi jako Minor ti tu jistě poradí, můj tip nějaké vadné čídlo.
, jinak co máš za motor a znalejší lidi jako Minor ti tu jistě poradí, můj tip nějaké vadné čídlo.Re: help me pls :)
To je takzvaný studený omezovač, na novém motoru máš nejspíš vadné teplotní čidlo, které dává údaje ecu.
						Re: help me pls :)
ecu jsem menil..zkousel jsem tam dat 3 ruzny ale bez vysledku..typ motoru mam D16A9...to cidlo najdu kde abych na to kouknul:)
						Re: help me pls :)
						Re: help me pls :)
Minore diky mooc  )
)Re: help me pls :)
Tak čidlo bylo vyměněno a stále nic.. Motor za studena nedrží otáčky nebo si je přidává až do 3tis.
Re: help me pls :)
Nedělá to třeba i zavzdušněný chladící systém? Špatný ten EAVC ventil nebo jak to je ?
Re: help me pls :)
Hledej něco, co souvisí s tím, co jsi dělal, nebo s díly, které jsi původně na autě neměl.
Pokud si zvyšuje sám otáčky takhle, tak nejspíš přisává někde falešný vzduch. Můžeš mít různě blbě zapojený podtlaky a podobně. Tohle asi od stolu vyřešit nejde.
						Re: help me pls :)
Akuma mal podobny problem. skus sa spytat jeho
- Antiamik
Re: help me pls :)
Vyfoť klapku+sanie s podtlakovými hadičkami. A9kári ti to omrknú.
						Re: help me pls :)
tohle je původní co bylo na motoru který tam mám ted      http://uloz.to/xJEWtTw/2012-10-05-15-56-14-jpg
a tohle se tam dávalo tedka http://uloz.to/xb6S8HJ/2012-10-05-15-55-38-jpg ....je tam asi o 2-3 hadičky navíc
Re: help me pls :)
A dela ti to aj kdyz je ohratej motor? me to prez 7 nepusti kdyz je studenej :¨)
Re: help me pls :)
Slávek píše:A dela ti to aj kdyz je ohratej motor? me to prez 7 nepusti kdyz je studenej :¨)
Fuj... Vy to točíte tak vysoko, když je to studený? Že Vám není hamba
Re: help me pls :)
za studena sem to nikdy nezkousel! dokud se mi neohreje motor,nikam nejezdim
Re: help me pls :)
Hele motor je teplej az asi po 16 km .. cca co jsem vypozoroval ..ne bezne netocim motor az tak kdyz je studenej max 4 tis... ale kdyz jsem mel auto nove a chtel jsem  predjed traktor hned za kruhacem tak jsem mel jeste motor studenej  a vim ze kolem 7 byl omezovac   a na to ze je motor ohratej potrebujes stejne oil temp. kterej ted budu montovat uz se tesim az to vse dorazi
 a na to ze je motor ohratej potrebujes stejne oil temp. kterej ted budu montovat uz se tesim az to vse dorazi  )
)Kazdej me rika ze do ni rvu jen prachy a ze je to auto k hovnu
Re: help me pls :)
a jeste by me zajmalo jak ten motor ohrejvas ..kdyz rikas ze dokud se neohreje tak ze nikam nejezdis  to ho nechavas 15 minut cvakat na volnobeh ?
Re: help me pls :)
10 min ho necham bublat a pak teprve vyrazim   jinak zajimava debata od rady az po ohratej motor...
Re: help me pls :)
 hele taky tehda tady nekdo psal ze ten volnobeh a nizky otacky neprospivaj rozvodum ale nevim co je na tom pravdy....
  hele taky tehda tady nekdo psal ze ten volnobeh a nizky otacky neprospivaj rozvodum ale nevim co je na tom pravdy....  ... no kazdopadne ted koukam ze it to sem psal aj minor ze to muze bejt teplotnim omezovacem
 ... no kazdopadne ted koukam ze it to sem psal aj minor ze to muze bejt teplotnim omezovacem  tak bych se nanej zameril
