Hlavní relé - jak na něj
Re: Hlavní relé - jak na něj
preto si momentalne prerabam cely moj panel na LEDky
vyjde to lacnejsie ako ziarovky, teoreticky by to malo aj dlhsie svietit, len sa s tym treba pohrat aby to sedelo farebne, aby to osvetlovalo vsetko a podobne
Swingal píše:preto si momentalne prerabam cely moj panel na LEDkyvyjde to lacnejsie ako ziarovky, teoreticky by to malo aj dlhsie svietit, len sa s tym treba pohrat aby to sedelo farebne, aby to osvetlovalo vsetko a podobne
Tjn, ale když jsem se o víkendu díval na žárovky v tachecu (kde se mi 2 nedávno spálily), tak jsou všechny stejný Toshiba a podle toho jsem usoudil, že tam budou asi hodně dlouho a nejspíš originál z výroby, protože pokud to auto jezdilo v Evropě, tak by tam všichni cpali nejspíš Hellu apod... V panelu topení nejspíš budou stejně dlouho, takže 25 let je slušná doba
Samozřejmě ledky jsou zajímavej nápad a kdyby šly dát nějaký barevný v barvě auta, tak to může bejt dobrý Kdo je online
