tak pár novinek
motor už je s 60% postavenej dneska jsem nahodil setrvák s novou spojkovou sadou
převodovku a palici
zítra se pokusim dát vačky s uloženim a udělám nový rozvody
jinak s víkem váhám jestli červenou strukturu nebo modrou lesklou která by seděla lepe
- martas CRX
Petk@ píše:tak pár novinekmotor už je s 60% postavenej dneska jsem nahodil setrvák s novou spojkovou sadou
převodovku a palici
Teda takový motor chci taky
A já bych šel určitě do modré
Kyon píše:!!!cervenou!!!
mě láká ta struktura ktera u modrý bohužel neni ale mám všechny dolnky kolem modrá a kastle stříbrná tak asi modrá no budu se muset spokojit s leskem
- martas CRX
Jo jo modrá je dobrá !!!
Prosím tě a co je to za značku té modré ?? Mě bylo řečeno,že modrá barva na víka není ?
a budeš to dělat sám?
a budeš to dělat sám? Honda CRX je láska na celý život !!!
martas CRX píše:Jo jo modrá je dobrá !!!Prosím tě a co je to za značku té modré ?? Mě bylo řečeno,že modrá barva na víka není ?
jojo půjdu do modrý nebo do černý struktury ale ještě uvidim
Tak dneska to zase trochu popolezlo já jsem nandal vačky vahadla a udělal rozvody
a Lazzik my vyčistil kompletně sání i sklapkou
tim ti děkuju kamaráde
zítra si myslim že by se motor mohl posunout do finále už zítra
stačí jen seřídit ventili nandat sání hadice a pak už drobnosti jako starter altik a všechny čidla
zítra si myslim že by se motor mohl posunout do finále už zítra - Petk@
Dneska zase pár novinek ale furt ten motor neni v cajku
už je nahozený sání pár novejch hadiček
naozenej altik startér a držák sání
na motoru schází jen sřídit ventili a poputuje
jinak dneska přišel novej chladič . paliváč a vzducháč
hlavně doufám že s chladičem najedu víc KM než stim předešlim protože jsem kupoval chladič origo za cenu 960kč
byl u nas v praci zatoulanej ve výprodeji
bohužel mi vydržel necelejch 500km a bouračka
Tak dneska to je všechno ve stylu když seří tak se daří
ventili jsou seřízený takže motor po mechanické stránce OK
zítra opravit kabelovej svazek motoru pár drátků drží jen fakt na drátku
jinak dneska nejvetší problém byl s převodovkou od Streetkida protože si tam teklenc dávám silenblok točim rukou a koukam že to de furt tak to sundám a obě 2díry kde je silent co drží u prostřed motor na torpédu byly stržený
tak jsem tam udělal vetší závit ale stejnak tomu moc nevěřim přecejenom je to hliník
a klasik M závit
a horní díry prozadní silent kde jsou do skříně 3 šrouby byly 2ze 3 taky KO ( snad to nebude dělat neplechu a doufejme že bude převodovka v pohodě uvnitř
protože rasty na ní měl najeto 30tis a chválil
Naposledy upravil(a) Petk@ dne 22 čer 2012 23:02, celkem upraveno 2 x.
Tak zejtra cestou do práce koupim todle lepidlo a uvidiíme
http://www.autokelly.cz/#|vGfhi9j8rlsG9 ... B9OOwoig==
- Přílohy
- lock.png (81 bajtů) Zobrazeno 2314 x
Tak konečně je motor v céru
dneska vyměněny manžety na řízení lazzik mezi tim nastrojil komplet motorak
a pak jsme tam šoupli motor takže už drží ve 3 silentech
hadice do kastle a svazky jsou pozapojovaný ale 2 dráty jsme nevěděli kam mají příd
pak jsme zkusili připojit baterku jestli se rosvítí budíky atd a co ? MRTVO někde je něco špatně ale přitom všechny konektory jsou v sobě jedině že by byla nějaka pojistka ale divný že to nedělá absolutně nic
jinak pokud by jste někdo měli fotky motoru jak vedou svazky nebo foto otevřené pojistkovky pod kapotou tak budu rád když mi to pošlete but sem nebo na 1024.petr@seznam.cz prostě čim víc tim líp
protože ja co jsem si fotil tak všechno semi stratilo díky vadné pamětovky
dneska vyměněny manžety na řízení lazzik mezi tim nastrojil komplet motorak Re: Petk@-CRX příběh a zaroven splněný sen :-)ä postup renovace
Ahoj to co ti tam přebývá vypadá na kostru (proto ti taky vůbec nic nenaběhne). Zkus si to měřákem propísknout proti mínus polu baterie. Pokud to bude ono, tak mám pocit že je to připojený na kostru někde pod pojistkovou skříňkou v motoru. Nejlíp kouknout do manuálu, jsou tam vyznačený kostřící body.
Říkal jsem si, že ti to nafotím na concertu, ale ono má sice stejnej motor, ale jinou pojistkovku a tak.
Řekl bych, že to má vést do pojistkovky.
Tady máš fotku z EE9, není to sice úplně stejný, ale podle mě to fakt jde do pojistkovky.
Minor píše:Tady máš fotku z EE9, není to sice úplně stejný, ale podle mě to fakt jde do pojistkovky.
děkuju moc
co jsem tuhle valcil s kostrama - jedna byla prisroubovana na termostat (ten zaklapeci kus do ktereho jde hadice),ta dalsi co mas na obrazku jak rekl minor zase spravne jde do pojistkovky
Tak dneska jsem doplnil provozní kapaliny
dozapojil hadičky a dal chladič
jinak svazek jsem zapojil tak jak má bejt a hned to svítí
jen je tu další prpblém a to že po otočení klíčku žádnej zvuk čerpadla a při otočení klíčku do polohy start taky nic
neměl jsem nato nervy a šel jsem domu
pokud by jste stim někdo měl zkušenost nebo čim by to mohlo bejt budu rád za radu díky
Tak dneska se nám povedlo z provoznit starter byl problém v autě u spínačky přstřihlej drát a vedenej do vypínače kterej byl taky odpojenej ale čerpadlo stále stávkuje
i když hlavní relé cvakne 2krat
ale když jsme zkoušeli proměřit konekttor co je u nadrže tak tam nejde vůbec štáva
tak nevime
tak kdyz do rele jde proud,tak to bude asi problem po ceste do cerpadla (logicky ze ) tak promerit/propitat draty co k nemu vedou a ujistit se,zda opravdu jde z rele vse spravne jak ma..
