toci jen 6tis. Otacek a jede jen na "70"procent vykonu?
lubaCrx
Re: toci jen 6tis. Otacek a jede jen na "70"procent vykonu?
Příspěvekod lubaCrx » 11 led 2012 18:26
a kde bych ho tak asi nasel? motor z5
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 11 led 2012 18:32
zitra to vse skusim a zkontroluju a dam vedet.. Vsem dekuji za rady *fin*
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 led 2012 18:34
http://www.hondaclub.cz/default.aspx?a=820 koukni sem tady mas ilustracni foto to by melo bejt vice mene podobne :)
Příspěvekod PAKO » 11 led 2012 18:35
zkus manuál... *dash* tam ho najdeš *dance*
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 led 2012 18:39
Teoreticky by to stacilo jen vyndat nic se nestane a pokud to bude ok tak ho zkus vycistit ono to pujde odskrabat ty usazeniny musis rozhejbat ten ventil uvnitr a pak to nasad .. no uvidis jestli to je ono ..ale to co popisujes tak by to mohlo bejt ono ....motor zvuk jak traktor :D kdyby te sliseli japonci tak je z tebe susi
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 11 led 2012 18:41
tak to je dost mozne.. Zitra skusim dik moc
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 led 2012 18:45
Neni zac me bavi hledat priciny :) takze kdyz bude nejakej problem napis:) ale o hondach toho moc jeste nevim ale doufam ze se vsechno zmeni *dance* jsem jen takovej amaterskej automechanik co ma vystudovanej autarskej obor ale praxe je praxe a tu moc jeste nemam :D jsem jeste male pivo :D *drinks*
Příspěvekod PAKO » 11 led 2012 19:37
tímto tě pasuji na Birella *pohladit*
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 led 2012 19:54
:D Birel je dobrej :D to se da ale lepsi je cernej tocenej kozel :)
Příspěvekod PAKO » 11 led 2012 20:26
ee,max říznout s 11kou rohatou...nebo na buřty a nej je z černokozelníka gulášek.
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 led 2012 20:51
no nechame to bejt je to crx klub ne kluci v akci :D
Příspěvekod Robo23x » 11 led 2012 22:55
Podľa mňa Z5 EGR nemá ;) Na starej crx ed9 som mal viac menej taký istý problém a bol skočený rozvodový remeň na kľuke o dva zuby a to mal remeň cca 10000 km :)
Slávek
Příspěvekod Slávek » 12 led 2012 14:47
Jasny ale rikal ze to skocene neni ze na to koukal tak pak by to mohl bejt ten egr
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 12 led 2012 15:44
cau chlapi tak jsem znova nastavil rozvody jenze zacala blikat ecu 10chybu "senzor nasavaneho vzduchu preruseni ci jeho spatna funkce" muze to byt tim? A kde ho najdu? Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 hostů
