toci jen 6tis. Otacek a jede jen na "70"procent vykonu?
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 11 led 2012 10:56
nazdarek chlapi prosim vas nevite nekdo cim by to mohlo byt? Mohlo by to byt tesneni pod hlavou valcu?
Hira
Re: toci jen 6tis. Otacek a jede jen na "70"procent vykonu?
Příspěvekod Hira » 11 led 2012 11:38
Koukni na ECU jestli vyblikává chybový kódy.
Příspěvekod Minor » 11 led 2012 11:49
pokud nehlásí chybu, zkontoluj si nastavení rozvodů
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 11 led 2012 12:00
ecu nehlasi zadnou chybu.. A rozvody vypadaji dobre.. Z vyfuku jde bily dym tak nw..
Příspěvekod Minor » 11 led 2012 12:09
Bílý dým v zimě je prostě odpařující se voda, která kondenzuje ve výfuku.
Rozvody vypadají dobře znamená co?
Kontroloval jsi jejich nastavení vůči ryskám na řemenici?
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 11 led 2012 13:36
jj kontroloval sem je podle rysek..vacky sedi skoro presne.. Co sem slysel tak vetsinou nesednou presne..
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 led 2012 15:13
Hele zatahni rucne za klapku a at ti nekdo rekene do kolika to poleze... nehledej v tom zadnou vedu .. a sekne se ti to prim o na 6 nebo to kolisa? trosku vic to popis urcite poradim :)
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 11 led 2012 15:33
ty jo sekne se to zrhuba na 6200 drzi to stabilne ale trva to vic nez "nornalne" nez se motor vytoci..
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 led 2012 15:48
No hele ted placnu mozna pro nekoho picovinu ale stalo se to v praxi me... kdyz nam prijelo crx na dilnu tejpek nevedel co s tim.. motor se zastavil asi na 5000 a nesel take vytocit mel zanesenej vejfuk nebo mu neco do nej narval zkus rozpojit ve stredu vejfuk a uvidis jeste mrkni na snimac otacek jestli neni povystrcenej jelikoz to by ti chybu taky nevypsalo a merilo by to s odchilkou ale jak jsem rikal predtim zkus manuelne nejdriv zatahnout za skrtici klapku :) a ridici jednotka by byla v pinde kdyby to skakalo... a nebo muze bejt nacla ..ale tomu neverim. a take vim ze u superba kdyz sme dali rozvody tak jsme nezapojili nejakej snimac a autop bylo v nahradnim rezimu a taky nejelo asi 60 max na plnej knedl ...ale to honda asi fakt nema :D ale muzes mrknout po hadicich jestli jsou vsechny ok :)
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 11 led 2012 16:09
ok skusim vyskouset..jo a jeste ma to zvuk jak nejaky traktor.. No nw jestli nebude lepsi se poohlidnout po nejakym jinym.. Ale kazdopadne diky za radu
$@J0
Příspěvekod $@J0 » 11 led 2012 16:32
Zvuk ako traktor? Prezrel si aj sviečky kable knim pripadne rozdelovač-palec??
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 led 2012 16:34
Tak tak ted jsem to chtel napsat:)
Příspěvekod J!R! » 11 led 2012 16:47
Tak ze to ma zvuk traktoru bylo asi to nejdulezitejsi :) Nastartuj a postupne odpojuj fajfky ze svicek.Kdyz se zvuk zmeni a otacky padnou pokracuj dale....dokud nenejdes tu pri ktere se zvuk nemeni.Vyndej svicku a uvidis co dal....bud bude spatna ci cesta k ni,alebo muze byt jen spinava.Kazdopadne se pri odpojovani nedrz kostry auta ;)
Příspěvekod PAKO » 11 led 2012 16:51
jen otázka,ze dne na den ,nebo nějaká příčina byla...jako š´tourání se v něčem?
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 11 led 2012 17:52
ty jo odesel mi rozdelovac tak jsem poridil druhy namontoval.. byl skoceny rozvod na vyfukove vacce to sem srovnal podle manualu.. A ted nw co uz stim je.. Svicky sem menil jsou zacoudene do cerna.. To nejspis tim ze je pred vymenou oleje.. Ale nema to zatim cenu menit kdyz motor neslape..
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 11 led 2012 17:59
Slávek píše:No hele ted placnu mozna pro nekoho picovinu ale stalo se to v praxi me... kdyz nam prijelo crx na dilnu tejpek nevedel co s tim.. motor se zastavil asi na 5000 a nesel take vytocit mel zanesenej vejfuk nebo mu neco do nej narval zkus rozpojit ve stredu vejfuk a uvidis jeste mrkni na snimac otacek jestli neni povystrcenej jelikoz to by ti chybu taky nevypsalo a merilo by to s odchilkou ale jak jsem rikal predtim zkus manuelne nejdriv zatahnout za skrtici klapku :) a ridici jednotka by byla v pinde kdyby to skakalo... a nebo muze bejt nacla ..ale tomu neverim. a take vim ze u superba kdyz sme dali rozvody tak jsme nezapojili nejakej snimac a autop bylo v nahradnim rezimu a taky nejelo asi 60 max na plnej knedl ...ale to honda asi fakt nema :D ale muzes mrknout po hadicich jestli jsou vsechny ok :)
Vobec nevravíš pičovinu ak sa rozpadne koncová časť výfuku (vo vnútri treba po ňom poklepať a je to aj počuť) tak motor ako keby zlenivel a vôbec nejde do otáčok a stratí výkon
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 led 2012 18:16
Ted me tak napadlo ma ten motor egr ventil jestli ano je to v nem ! :)
lubaCrx
Příspěvekod lubaCrx » 11 led 2012 18:19
egr ventil?
Slávek
Příspěvekod Slávek » 11 led 2012 18:22
ano EGR ventil je takova picovina kuli emisim vim ze v-tec ho ma nebo aspon H22 u preludy .. je to vec ktera pousti urcite mnozstvi splencyh plynu zpet do sani a tim se zmensuji emise a pokud zustane viset v dusledku karbonu na nem usazenem :D tak se ti hrne smes spalenych plynu zase do valce tudis nemas takovej vykon ...asi jsem to vysvetlil nesmyslne ale uz to nehodlam prepisovat kdyztak ti to pako vysvetli lepe ne je neciklopedie :P
Příspěvekod PAKO » 11 led 2012 18:26
lubaCrx píše:ty jo odesel mi rozdelovac tak jsem poridil druhy namontoval.. byl skoceny rozvod na vyfukove vacce to sem srovnal podle manualu.. A ted nw co uz stim je.. Svicky sem menil jsou zacoudene do cerna.. To nejspis tim ze je pred vymenou oleje.. Ale nema to zatim cenu menit kdyz motor neslape..
a nastavil jsi to na správné risky ? na řemenici je jedna značka ...ta je na nastavení a hned vedle jsou 3 ty jsou na strobo na předstih.
když to dáš omylem na ty na předstih...zvuk jak traktor ,nejde za plynem a po 5000+ to zmrtví.
