Sajlem - karoserie
Re: Sajlem - začíná
Prosimte vyfot to....proste sroub vysroubuju,matka tam zustane a zpet tam nasroubuju sroub....ja uz fakt nevim co k tomu vic dodat...
- sajlem
Re: Sajlem - začíná
J!R! píše:Prosimte vyfot to....proste sroub vysroubuju,matka tam zustane a zpet tam nasroubuju sroub....ja uz fakt nevim co k tomu vic dodat...
dobrý to že je ta matka přibodovaná dost pomohlo
Re: Sajlem - začíná
bud tam dej nejakou sverka,ktera udrzi oba plechy ve stejne vzdalenosti od sebe....a poradne ocisti a namaz sroub v te prvni dire,pripadne i nahrat....jeste teda muze byt problem ze sroub je zarezly v silentu.....
- sajlem
Re: Sajlem - začíná
J!R! píše:bud tam dej nejakou sverka,ktera udrzi oba plechy ve stejne vzdalenosti od sebe....a poradne ocisti a namaz sroub v te prvni dire,pripadne i nahrat....jeste teda muze byt problem ze sroub je zarezly v silentu.....
vše jsem dělal zkusim tam dát tu svěrku to by mohlo pomoct
Re: Sajlem - začíná
presne tak,sroub je zarezlej v silentu,pokud nefunguje nahrati tak jedine povolit a pak riznout flexou obe stranu sroubu...ceka me to na zadni naprave taky...
jinak me teda pobavila diskuze o montazi spodni predni rozpery
Re: Sajlem - začíná
jazzik píše:presne tak,sroub je zarezlej v silentu,pokud nefunguje nahrati tak jedine povolit a pak riznout flexou obe stranu sroubu...ceka me to na zadni naprave taky...
Jooooo tak ja se uz pomale prestaval bavit
- sajlem
Re: Sajlem - začíná
J!R! píše:jazzik píše:presne tak,sroub je zarezlej v silentu,pokud nefunguje nahrati tak jedine povolit a pak riznout flexou obe stranu sroubu...ceka me to na zadni naprave taky...
a MYSLÍTE ŽE ME TO BAVÍ ? Měla by to bejt výměna na hodinu ... , a už jsem nad tím strávil půl dne a pořád nic. z matky se to vytáči , a v silenu se to protáči tak . nevim nevim ,... ten snad zakouslej není . Zkusím to upnout , a povolit a uvidíme, řezat nechci ale když to nepůjde jinak.
Re: Sajlem - začíná
V silentu je kovova trubka,pres kterou prochazi sroub.Ta se odtrhla od silentu a zarezla k sroubu.Vetsinou se to opravdu resi tak ze se sroub rizne na zacatku a konci ramene.Sroub bud koupis ve Fabory ci jinyho specialisty se spojovacim materialem.Ale vem si z druhe strany,at ho muzou omerit....Taky se priprav ze bude stat treba 2kila...
- sajlem
Re: Sajlem - začíná
J!R! píše:V silentu je kovova trubka,pres kterou prochazi sroub.Ta se odtrhla od silentu a zarezla k sroubu.Vetsinou se to opravdu resi tak ze se sroub rizne na zacatku a konci ramene.Sroub bud koupis ve Fabory ci jinyho specialisty se spojovacim materialem.Ale vem si z druhe strany,at ho muzou omerit....Taky se priprav ze bude stat treba 2kila...
Tak po 6ti hodinách boje je hotovo, levá srana zarezlá ale po pár hodinách klepání , nahřívání , odrezovač, šroub povolil. a šlo to ven. Rozpěra nebyla taky uplně přesná takže taky trochu boje to tam dostat. druhá strana šla jednoduše. ale dělat to sám je taky celekm problémové , když to rameno zaspočí nahoru a dovnitř do auta. tudiš jednou rukou do stáhnout dolů a zároven odtlačovat od sebe... , proste ve dvou se to lépe táhne ale ... když je čkovek sám . Ale už to je , díky Jiří za rady.
Re: Sajlem - začíná
Rad pomuzu,kdyz si vim rady,ale toto bylo trosku slozitejsi
ale hlavne ze se to podarilo.
Ja to taky delal sam,vpodstate vse si delam sam,krom elektriky
Jinak jakou rozperu mas?Je to ta od Infinitiho?Ja ji musel trosku priohnout,protoze se mi opirala o prevodovku.Ale stejne jsem ji po case oddelal,protoze to byl nejnizsi bod na aute a byl proklate nizko....
- sajlem
Re: Sajlem - začíná
J!R! píše:Rad pomuzu,kdyz si vim rady,ale toto bylo trosku slozitejsiale hlavne ze se to podarilo.
Netuším od koho to je , je koupená z sportovníautodoplnky
Též na aute dělám vše uplně sám, dokoncei tu elektriku , ale otázka o jak propracované elektrice se bavíme
Re: Sajlem - začíná
A to je prave to proc jsem rozperu uhybal...opirala se o prevodovku a ta se hybe...takze zadny riskovani a upravou jsem ziskal 2cm mista,tim padem jistotu ze se nedotknou... Vzdalenost od zeme uz netusim,ale dost jsem chytal....
- sajlem
Re: Sajlem - začíná
J!R! píše:A to je prave to proc jsem rozperu uhybal...opirala se o prevodovku a ta se hybe...takze zadny riskovani a upravou jsem ziskal 2cm mista,tim padem jistotu ze se nedotknou... Vzdalenost od zeme uz netusim,ale dost jsem chytal....
Co se může stát tím že se to opírá ? Může to klepat, ale jinak nic moc.
Re: Sajlem - začíná
no spis se o sebe budou soupat a vydirat...a nez riskovat zniceni obalu prevodovky....a dalsi vec jestli se to neopirajeste vic,kdyz je ted auto na kolech....
- sajlem
Re: Sajlem - začíná
J!R! píše:no spis se o sebe budou soupat a vydirat...a nez riskovat zniceni obalu prevodovky....a dalsi vec jestli se to neopirajeste vic,kdyz je ted auto na kolech....
tam nebude rozdíl žejo , když zvednou auto na heveru tak .. kola se spustí dolu to jo ale .. tohle je kus kastle vs motor a ten taky není zvedanej, takže dle mého názoru to bude na stejno , ale .. no musím kouknout na to jak moc se to do toho opíra. radši to zkontroluju.-
- sajlem
Re: Sajlem - začíná
taky jsem ji musel nakonec zvohnout, převodovce by to asi nic neudělalo ale ... rozvybrovalo to celé auto.
Re: Sajlem - začíná
No myslim zeby se casem neco pokazilo
- sajlem
Re: Sajlem - v novém
Tak takhle nějak vypadáme, mě osobně se to líbí.
Re: Sajlem - FOTO 27.12.2011
kurde to je garaz
crx pekny
crx pekny
Je videt ze te bere NFS styl ale mas to pekny, jen ten cernej sikmej zadek si mi moc nelibi
ale co je mi vlastne do tvyho auta vid
