praskle tesneni pod sanim?
- lubaCrx
nemate nekdo skusenost s prasklym tesnenim pod sanim? Je mozne ze to kvuli tomu nenastartuje? Diky za odpoved
Re: praskle tesneni pod sanim?
Pochybuji.
Maximálně by ti to mohlo přisávat falešný vzduch.
Pokud nestartuje, nejspíš vadný rozdělovač, posunuté rozvody, nefunkční palivová pumpa, špatné svíčky.
- lubaCrx
rozdelovac hazi jiskru ("mam novy") benzin tam jde nebot jsou mokre svicky.. Kdyz otocim klicem do polohy roznuti kontrolek tak nekde od "sani" jde slyset sani vzduchu je to tak 3-4vteriny.. Po nasani cerpadla to prestane..
Tak můžeš mít posunutý rozvodový řemen.
lubaCrx píše:rozdelovac hazi jiskru ("mam novy") benzin tam jde nebot jsou mokre svicky.. Kdyz otocim klicem do polohy roznuti kontrolek tak nekde od "sani" jde slyset sani vzduchu je to tak 3-4vteriny.. Po nasani cerpadla to prestane..
myslim že ale mokré by nemeli bejt
- lubaCrx
rozvody sem nastavil.. Rozdelovac? Jak posunutej? Pokud vim tak rozelovac se da nastavit jen do dvou poloh..
Pokud mu vstřiky dávají směs do válců a ta se nespálí, tak svíčky mokré budou, dokud se palivo časem neodpaří.
Rozdělovač samotný nejde nasadit obráceně, ale pokud ho někdo rozebíral, mohl otočit excentr dole na hřídeli. Pak by rozdělovač pálil o 180 stupňů obráceně.
- lubaCrx
otocit se da na te "hrideli"rozdelovace ne? (kdyz ho cely sundam..)
- lubaCrx
jeste skusim ty svicky vymenit.. Ikdyz jiskru hazi.. Muze mi nekdo doporucit svicky?
lubaCrx píše:otocit se da na te "hrideli"rozdelovace ne? (kdyz ho cely sundam..)
Když sundáš excentr na konci hřídele (vyklapneš kruhovou závlačku a vytáhneš čípek), tak ho pak nasadit obráceně můžeš.
Samotný rozdělovač právě kvůli excentru na vačku nenasadíš tak, aby seděl a šel dotáhnout, jinak, než ve správné pozici.
slyšíš to bez točení motoru? pak to není přisávání falešného vzduchulubaCrx píše:rozdelovac hazi jiskru ("mam novy") benzin tam jde nebot jsou mokre svicky.. Kdyz otocim klicem do polohy roznuti kontrolek tak nekde od "sani" jde slyset sani vzduchu je to tak 3-4vteriny.. Po nasani cerpadla to prestane..
- lubaCrx
jj bez nastartovani.. Me to prave nechce chytnout.. Jde to slyset jak od vstriku..
jednoduší je přeházet kabely....apropo máš správně kabely?
- lubaCrx
jak spravne kabely? Origo honda..
ne ,kdyby byl blbě excentr na rozdělovači,stačí posunout všechny kabely o dvě pozice doleva nebo doprava...je to jedno(ovšem v případě jsou li sledově správně)
a k otázce,máš spravně kabely....myšleno na pozicích v rozdělovači.
apropo.v jakém stavu a jaké máš svíce
- lubaCrx
myslis to co je nasazene na svičce?
Co predchazelo tomu ze to nejde nastartovat?
myslím že by to chtělo servis nebo někoho znalého při otázkách které kladeš...sry... nikdo tady nehodláme psát sáhodlouhé básně polopaticky podané s instruktáží obrázků.
Ano myšleno napájecí-zapalovací kabely pro svíčky-svíčky jako ty kulaté porcelánové věci co jsou ve válcích a mají kovoví střed,rozdělovač najdeš na boku motoru strana spolujezdcova cca asi 5cm pod zavřenou haupnou-to je plechovej dekl nad motorem-to je ta věc co to v ní vybuchuje kroutí se a vyfukuje spálenej smrad do výfuku...atd atd
