Hučení přední nápravy
Čaute, od toho našeho posledního srazu na Mušově mi něco divně hučí na přední nápravě. Projevuje se to při brždění. Začalo to myslím dělat po jednom ze sprintů. Na jízdní vlastnosti to nemá vliv. Poraďte, odkud nejlíp začít a na co se zaměřit. Děkuju
Re: Hučení přední nápravy
Cus.Popis to vic podrobne...a pokud to dela pri brzdeni,tak je to neco s brzdama
J!R! píše:Cus.Popis to vic podrobne...a pokud to dela pri brzdeni,tak je to neco s brzdama![]()
...no ono to nedělá pokaždý. Jen někdy. Je to takovej dutej hukot. Žádný pískání atd... Auto jezdí a brzdí úplně normálně, žádný cukání... Spíš je zvláštní, že před tím výletem mi to nedělalo
Proto se ptám, jestli s tím má někdo zkušenosti, abych se měl na co zaměřit a nemusel to hledat Re: Hučení přední nápravy
Jasny,vsak to muze delat,treba jen kdyz jsou brzdy vic zahraty ci tak....Takto horkotezko nekdo muze rict cim to asi muze byt...
měto taky dělalo a bylo to tim jak sem daval nove kotouče a desky tak předtim byl pistek vylezlej hodne a orezlej pod gumou nebylo to ale videt tak sem ho zatlačil dal nove veci a on se pak zasekaval že to lehce přibrzdovalo a hučelo dojel se snim na chatu a dal pryč gumičku vyšlapal pistek skoro ven očistil zase zamačnul a teklenc asi 3krat a pak chodil jak ma a hučení přestalo
ale těžko říct muže se to přenašet uplně odjinud
jo díkec. Si myslím, že tím to asi nebude, protože to by dobržďovalo kolo a taky by se nejspíš zahřívalo a bylo by to možná i znatelný při jízdě
Každopádně to zkusím pořešit. Pokud něco zjistím, tak to sem napíšu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 144 hostů
