Hl. brzdovy valec
Hl. brzdovy valec
Příspěvekod Swingal » 22 říj 2011 17:25
Ahojte,
chystam sa ku kupe NOVEHO brzdoveho valca lebo moj uz odchadza. Chcem sa vsak poradit.
Zalezi na znacke?
Maju americke CRX s bubnovymi brzdami rovnake brzdove valce ako nase s kotucovymi alebo treba pri americkych valcoch pozerat ci su pre Si (mali vzadu kotuce)?
Nejake odporucania :)
Vdaka za rady ...
Re: Hl. brzdovy valec
Příspěvekod Minor » 22 říj 2011 19:33
Si verze nejspíš měly stejný jako dohc. Musí to být válec s rozměrem 7/8", v případě vtecu 15/16"
Příspěvekod Swingal » 22 říj 2011 20:10
čiže toto by malo sedieť ...
http://www.ebay.com/itm/Brake-Master-Cy ... 45fd2eaed2
vyjde to na 71€ aj s dopravou (cca 1800czk)
este sa popytam kamarata ci mi vie nieco zohnat, ak nie, tak objednam toto v pondelok ...
Příspěvekod Minor » 22 říj 2011 20:25
Podle mě by ti měl pasovat.
Příspěvekod Swingal » 22 říj 2011 20:48
Tak nakoniec som nasiel toto aj je myslim ze rozhodnute, pokial viem NISSIN je OEM vyrobca pre hl. brzdove valce ...
http://www.ebay.com/itm/Nissin-Brake-Ma ... 5ae3142f05
aj ked vyjde na 108€ :(
Příspěvekod Robo23x » 22 říj 2011 21:13
K cene na ebayi si musíš ešte prirátať cca 23% to je daň a clo ;)
Příspěvekod PAKO » 22 říj 2011 21:14
Minor píše:Podle mě by ti měl pasovat.
minorku...víš že pasuje všechno... *dance* a když se to nevejde dá se to pod nohy spolujezdce
Příspěvekod Swingal » 23 říj 2011 13:18
Robo23x píše:K cene na ebayi si musíš ešte prirátať cca 23% to je daň a clo ;)
Vďaka za info, a nevieš či sa tá daň a clo prirátava k celej cene aj s dopravou alebo len k cene dielu?
(tým pádom by sa s nimi skúsil dohodnúť nech mi takpovediac dajú valec za 30 dolárov a poštu za 100) :)
Příspěvekod Minor » 23 říj 2011 13:48
Příspěvekod Swingal » 23 říj 2011 13:54
Asi máš pravdu, chcel som pradiť lebo nemám skúsenosti s tými značkami, a ak vravíš že toto bude stačiť, tak to zoberem, aj keď momentálne to na autokelly nemajú na sklade ale hádam keď ho objednám tak sa objaví :)
Příspěvekod Robo23x » 23 říj 2011 14:08
Swingal píše:
Počíta sa to z celkovej ceny vrátane dopravy ;)
Příspěvekod Swingal » 23 říj 2011 15:58
Příspěvekod Swingal » 07 lis 2011 10:07
Chcem sa opytat, Civic IV (ED, EE) maju rovnaky brzdovy valec? Chcem kupit opravnu sadu a zda sa mi ze ma gumicky inych priemerov ...
http://www.e-cat.cz/p-181874/honda/civi ... 34_2857597
Příspěvekod Minor » 07 lis 2011 10:26
Oni tam hlavně mají zmatek.
Podívej se na svůj válec, bude na něm nejspíš napsáno 7/8", což značí průměr sedm osmin palce. Přepočti na centimetry a máš průměr gumiček, které potřebuješ. Ty v odkazu jsou možná na válec 13/16, nechce se mi to teď počítat (už jsem chtěl na tohle téma napsat i článeček, ale nějak chybí čas a odhodlání).
Příspěvekod Swingal » 08 lis 2011 14:12
Tak 7/8'' je 22,2mm ... nasiel som za lacno ten lpr, ale uz sa asi prestavaju robit alebo proste na dostupnost mi odpisali z http://www.autodily-pracharna.cz/ toto:
Dobrý den, LPR 1614 není nikde stavem, ale podařilo se mi sehnat KAGER 39-0275 za cenu 1 611 Kč. Je to to samé, ale jiný výrobce. Tento díl můžeme zítra za Vámi poslat. Příjemný den. Hladík
Takže asi zoberem ten KAGER. Pozná niekto tú značku?
http://www.kager.be/kager/staticDispatc ... 2E2929CB0#
Příspěvekod Swingal » 12 lis 2011 15:47
Tak idem pokracovat v story s brzdovym valcom :(
Prisiel mi ten KAGER, krabicka sedi s tym co mi napisali, ale obsah krabicky je uplne iny brzdovy valec asi raz taky dlhy ako seriovy s inymi otvormi a inymi uchtmi na uchytenie. Takze v krabicke bol iny produkt co ma trosku dostalo. A potom aj krabicka uz vyzerala ako by bola otvarana, takze mozno to niekto objednal a doslo mu toto tak to vratil tak im to tam kyslo na sklade a teraz to poslali mne :( takze im to tam budem posielat naspat :( zas peniaze vyhodene z okna :(
Ale pozitivna vec je ze som nasiel repasnu sadu na brzdove valce pre shuttle o priemere 7/8'' (22,2mm). Maju ju v elite. Maju v prahe 2ks, a zoberem oba, lebo pochybujem ze ked to bude repasovat znova za tri roky tak nejaka bude *fin*
Uvidíme jak to celé dopadne, ale už som z toho na prášky :/
Ešte keby niekto vedel ako zrepasovať brzdový valec, bol by som rád :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 199 hostů
