ED9 - červená -majkyCRX
ahoj ahoj tak prisel cas vystavit tady moji Cérušku
mam ji teprve 2 mesice a chystam na ni udelat moc uprav jak interieru prootze je v bile barve .. a chtel bych seriovi tak exterieru ..
a tam zase bude rezani brouseni
laminovani .. atd.. takze postupem casu budu prikaldat dalsi foto
takze zatim diky doufam ze se bude libit
Re: majkyCRX
á tak tady je ta moje
jenom pro opravu, není to motor D16Z5 ale D16A8..
Re: majkyCRX
Jasně
Ozzovo bejvalka, tu známe docela dobře, tak to vypadá a doufám že e dostala do dobrých rukou... Ať to šlape chlape
Re: majkyCRX
gratuluji ke koupi,
Re: majkyCRX
Ozz píše:á tak tady je ta mojejenom pro opravu, není to motor D16Z5 ale D16A8..
ael v technycaku je napasenj d16z5
Re: majkyCRX
lazzzik píše:gratuluji ke koupi,
diky chce jeste dost doladit ale pak to bude to prave
Re: majkyCRX
Wláďa píše:JasněOzzovo bejvalka, tu známe docela dobře, tak to vypadá a doufám že e dostala do dobrých rukou... Ať to šlape chlape
no zatim moc neslape
Re: majkyCRX
tak a predni prava poloosa .. vymemena zacla klepat a to ze moc
.. a repas brzd;) je za mnou
no ale predemnou je toho vic nez dost
Re: majkyCRX
majkyCRX píše:tak a predni prava poloosa .. vymemena zacla klepat a to ze moc.. a repas brzd;) je za mnou
koukam že to máme všichni stejné
Re: majkyCRX
Petk@ píše:majkyCRX píše:tak a predni prava poloosa .. vymemena zacla klepat a to ze moc.. a repas brzd;) je za mnou
koukam že to máme všichni stejnétaky toho mám ještě spustu před sebou a cerou necele 3 měsíce
jinak moc pěkné
tak hodně štěstí
jj dik moc ze se libi
Re: majkyCRX
majkyCRX píše:Petk@ píše:majkyCRX píše:tak a predni prava poloosa .. vymemena zacla klepat a to ze moc.. a repas brzd;) je za mnou
jinak moc pěkné
tak hodně štěstí
jj dik moc ze se libibude se na ni doufam delat celou zimu at pak muzem trajdat po srazech
jojo ja si taky skoro všechny plany skovavam na zimu
Re: majkyCRX
stejnak nebudu jezdit jen kdys nebude snich a sucho tak se jen tak projedu kolem baraku
akorad musim sehnat nějakou garáž kde to budu moct dělat
v praze jeto pekne na ..... protože but stojí bouda 3000na mesic a nebo je levna ale hodinu od baraku busem
[/quote]
no tak ja byldim na vesnici pekne .. mam vyhrivanou garaz v rodinym postarsim domecku
.... a hondi si odpociva
.. mas trebba fb ? ze by sme pokecali ?
Re: majkyCRX
a co plánuješ v zimě porobit?:-)
Re: majkyCRX
majkyCRX píše:jojo ja si taky skoro všechny plany skovavam na zimustejnak nebudu jezdit jen kdys nebude snich a sucho tak se jen tak projedu kolem baraku
jojo Petr Kohout mam tam fotku s přítelkiní ale poznaš podle alba s Cerem pustí teto i kdys te nemam v přatelích tak sime přidej
Re: majkyCRX
lazzzik píše:a co plánuješ v zimě porobit?:-)
planuju to dat k Jaroslavovy Pribylovi .. ale jde o to ze se zanim musim dostat a domluvit se .. vyzna se v tom lepe .. a rekne co a jak je potreba hlavne pro to aby vsechno normlane fungovallo budu mit origo interier tak ten vymenit a mekne si ho vymazlit ... je tam bilej .. strikanej a nedostrikanej vsude bile kapky .. neni to videt z venku ale kdyz clovek chvilku vevnitr sedi pusobi to spatne jsou tam elektricke sthovacky .. stim ze mi stahuje jenom u me .. jako u ridice .. stahovali pri koupi obe ale jen co jsem prijel dom nemohl jsem zatahnout okenko .. sibr se zatahuje nejak pomalilinku .. ael todle jsou vsechno malickosti .. potom jde o to ze cero je bourane a zda se ze na celi predek .. bryle jsou povohybane a rovnane jak to slo ale stejne je auto na leve strane o 1 cm nize nez na prave ... je tam kitovany pravi predni blatnik ... zabrouseny ale nedobrouseny .. to same kyty na rpednim narazniku ... ktery je moc nizko .. potom take kyty ... n azadnim narazniku sem tam nejake puchyrky .. od barvy .... atd.... zadni naraznik ma ve stredu diru majitel planoval do ni vyfuk ... ja ovsem todle nechci tim padem zalaminovat .. a naraznik take seriznout prekitovat zbrousit atd... chtel bych udelat komplet vyfuk .. ovsem dle financi .. od svodu az kekoncaku .. prootze to co tam mam je zvoucek libovej ale pripada mi to ze mi to ten vikon spis zere ...
Re: majkyCRX
majkyCRX píše:lazzzik píše:a co plánuješ v zimě porobit?:-)
planuju to dat k Jaroslavovy Pribylovi .. ale jde o to ze se zanim musim dostat a domluvit se .. vyzna se v tom lepe .. a rekne co a jak je potreba hlavne pro to aby vsechno normlane fungovallo budu mit origo interier tak ten vymenit a mekne si ho vymazlit ... je tam bilej .. strikanej a nedostrikanej vsude bile kapky .. neni to videt z venku ale kdyz clovek chvilku vevnitr sedi pusobi to spatne jsou tam elektricke sthovacky .. stim ze mi stahuje jenom u me .. jako u ridice .. stahovali pri koupi obe ale jen co jsem prijel dom nemohl jsem zatahnout okenko .. sibr se zatahuje nejak pomalilinku .. ael todle jsou vsechno malickosti .. potom jde o to ze cero je bourane a zda se ze na celi predek .. bryle jsou povohybane a rovnane jak to slo ale stejne je auto na leve strane o 1 cm nize nez na prave ... je tam kitovany pravi predni blatnik ... zabrouseny ale nedobrouseny .. to same kyty na rpednim narazniku ... ktery je moc nizko .. potom take kyty ... n azadnim narazniku sem tam nejake puchyrky .. od barvy .... atd.... zadni naraznik ma ve stredu diru majitel planoval do ni vyfuk ... ja ovsem todle nechci tim padem zalaminovat .. a naraznik take seriznout prekitovat zbrousit atd... chtel bych udelat komplet vyfuk .. ovsem dle financi .. od svodu az kekoncaku .. prootze to co tam mam je zvoucek libovej ale pripada mi to ze mi to ten vikon spis zere ...:D:D zespoda .. kdyz jsem ji mel zvedlou tak popd ridicem .. je kousek rezle podlahy chtelo yb to zavarit .. a myslim ze by tam jeste nejake mistecko bylo .. na to vyvareni .. ale nic velkeho ... gumi kolem oken .. u spiolujezdcovi strany to jeste jde ale u me ... je kus gumi z venku utrzeny a jen tak tam lezi .. a u zadniho okna .. tak tam majitel dal cerny silikon ....:-/ :-/ .... takze okno vyndat ...silikon odendat .. a okno nalepit a mit to bez gumy vypada to luxusne
to same na druhe strane .. projde mi ze predni okno je prolepene ... tak jako aby se nereklo guma kolem nej se da sloupnout jak s varene brambory ...
... pod tim je neco jako hodne nedoschle lepido .. nevim co to je .... takze to nejak poresit ... no takze takel enjak vsechno dorezat dobrousit dopasovat ..a take planuju nove alu ..
16 ... bych si predstavoal .. a asi vetsi a tvrdsi pruziny na zadek protoze strejcahm obcas v zatacce
coz nechapu proc ... asi to vyresi ty pruziny .. kdyz ne tak asi sport podvozek .. no ... proste same dopasovavani .. atd .. doufam ze to klapne .. a ze to bdue co nejmin penez kdyby neko mel to male kridylko .. doma .. koupil bych ho ...a predni cast jako ty bryle kolem svetel ..taky by se hodilo .. diky za odpovedi ..
Však já tvé crx dobře znám,s ozzym(bývalým majitelem) jsme dobří kamarádi.Sedačky které máš ve svém céru jsou moje bývalé
Člen martin 16 si je onehdá kupoval a tuším že říkal že seděly dobře.
Re: majkyCRX
tyjo závidim že si budeěš mít přez zimu sčim hrátmajkyCRX píše:lazzzik píše:a co plánuješ v zimě porobit?:-)
doufam že se nekdy nekde srazíme kdys ne tetkon nekdy tak do 6 crxsrazu pokud bude příští rok tak učast 100% ode mně
Re: majkyCRX
[/quote]
V plánu máš toho udělat dost,chce to dělat vše postupně a věřím,že to zvládneš
Být tebou,tak určitě začnu tím,abych dal auto do co nejlepčího technického stavu,abys ses mohl na všechno spolehnout a pak bych teprv řešil kosmetiku atd.Ale je to samozřejmě na každém jak začne:o)co se týče těch předních brýli,ty staré se musejí tuším že odvrtat,nové brýle se dají sehnat zde jsem něco našel: http://www.zbozi.cz/?q=p%C5%99edn%C3%AD ... ejlevnejsi.
Člen martin 16 si je onehdá kupoval a tuším že říkal že seděly dobře.[/quote]
diky diky tak jako za necelou trojsku to jde ... jenom doufam ze tam pujdou no ... je toho fakt dost cod elat ale zima bdue dlouha
a do nejakych s prominutim sracek ji tahat nebudu
bylo by mi to moc lito ... jasny je ze po technyckem stavu se to musi udelat v prvni rade no
uvidime jak to dopadne
Re: majkyCRX
diky Peto ... doufam ze sezenes nejakej suepr kus
a uzs e ti nestane co se stalo .. jinka az to das dopucu scuka urco dame
Re: majkyCRX
no tak i presto ze byl udelanej repas brzdovich trmenu ... tak auto ma porad snahu me tahnout doleva kdyz brzdim uz nevim cim to muze byt ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 hostů
