spatne udelana geometrie???
- mrni
zdravim.zhruba pred tejdnem jsem delal geometrii (jako vychozi se daval civic/crx r.v. 90-91) a nejak mi to poupravili.ale dneska jsem jel z jihlavy a pri konstantni rychlosti 90 km/h mi zacal volant divne vibrovat a bylo to horsi a horsi (ke konci to uz delalo i desny zvuky...) tak jsem zastavil a zase jel,a uz to nedelalo.nevite nahodou,cim by to mohlo byt?cepy rizeni jsou menene taky pred nedavnem...leda ze by to byly povolene matky od kola a nebo nevyvazene kola,ale to mi prijde jako hloupost...
Re: spatne udelana geometrie???
Mne robilo niečo podobné na starej crx keď som mal zaseknutý brzdový valček na ľavom kolese a stále ho brzdilo
Robo23x píše:Mne robilo niečo podobné na starej crx keď som mal zaseknutý brzdový valček na ľavom kolese a stále ho brzdilo
i mě se stalo je to jedna z mnohých možností
- Michal Delic
každopádne si daj kolesá vyvážiť aspoň predok a ak to bude robiť ďalej tak zisťuj ďalšie možnosti, nevylučoval by som asi ani to že tá geometria bola urobená zle ale prejavovalo by sa to hňeď po nastavení
No je to nejaký divný. Nevyváženost kola se většinou projevuje při určitý rychlosti (od-do). Když zrychlíš nebo ubereš, tak to přestane. Ale zvláštní je, že po zastavení to už nedělalo. Zkus to vypozorovat
- Michal Delic
Honza píše:No je to nejaký divný. Nevyváženost kola se většinou projevuje při určitý rychlosti (od-do). Když zrychlíš nebo ubereš, tak to přestane. Ale zvláštní je, že po zastavení to už nedělalo. Zkus to vypozorovat
to máš pravdu a zdá sa že mám taký istý problém len na zadnej náprave, na pravom zadnom strmeni nemám prachovku a niekedy to samo od seba začne až tak škrípať a pri brzdení skoro až státi to skoro už trúbi a keď zastanem a znova sa rozbehnem tak to prestale viem znie to až divne ale deje sa to aj tak idem komplet meniť brzdy tak parádička
hale mě to taky děla a jsem cca 2 mesice po geometrii i vzvažení kol ale mam KO přední kotouče tak jestli to nebude tim
- mrni
no,pristi tejden radsi udelam vyvazeni kol,protoze nechci mit pri jizde nejaky zbytecny problemy.jinak na poloose mam natrzenou prachovku,tak aby to treba taky nebylo tim
Prachovku co nejdřív vyměň, jinak budeš za chvíli shánět celej kloub.
Jojo lepsi prachovka za 250 nez kloub za 1000 minimalne
jinak az ji budes menit tak ho nevyplachuj pokud vnem bude jeste vazelina
jeto zvlastni ale kdys se proplaçhne tak ze tam nic nezbyde a vymeni vazelina tak i presto jde kloub do
jinak skoukni jestli to nedelaj pneu
- mrni
diky za rady.Jestli se v patek vratim z prace nejak rozumne,tak zajedu do servisu na vyvazeni kol.doufejme,ze to pomuze
prachovku si zkusim objednat pres kamarada,ale na auto by sla az pristi tejden,protoze tenhle tejden bude litacka.
tak si tu prachovku skus nečim obalit jeto směšný ale klidně tam dej nakou tašku omotej nemo neco aby ti dotoho nenalital bordel a hlavně nevim jak u tebe ale tady v praze prší a to taky nic moc
aspon nebudes mit rozlítanou vazrlínu všude po podvozku
- Michal Delic
presne tak s tou prachoukou to treba riešiť ihňeď a keď si ju budeš objednávať tak si objednaj tú gumovú a nie ten umelý šuvix
- mrni
Petk@ píše:tak si tu prachovku skus nečim obalit jeto směšný ale klidně tam dej nakou tašku omotej nemo neco aby ti dotoho nenalital bordel a hlavně nevim jak u tebe ale tady v praze prší a to taky nic mocaspon nebudes mit rozlítanou vazrlínu všude po podvozku
u nas asi taky prsi,ale kdyz auto stoji,tak by se mu snad nic stat nemelo...no uvidim,snad do dvou tejdnu vyresim tyhle dve veci
Tak pak dystak napiš jestli to pomohlo
Minor píše:Prachovku co nejdřív vyměň, jinak budeš za chvíli shánět celej kloub.
Tak jako já
- mrni
tak suma sumarum...ted jsem prijel z vyvazeni,a rekli mi asi tak tohle - kola jsou vyvazeny uplne paradne,jen je levy predni trochu nakrivo (jakoby osmicka - vymetlo asi poradnou diru) tak mozna by to mohlo bejt tim...no,ruku na srdce,stejne chci kupovat dotzky
mrni píše:tak suma sumarum...ted jsem prijel z vyvazeni,a rekli mi asi tak tohle - kola jsou vyvazeny uplne paradne,jen je levy predni trochu nakrivo (jakoby osmicka - vymetlo asi poradnou diru) tak mozna by to mohlo bejt tim...no,ruku na srdce,stejne chci kupovat dotzky
Tak aspon víš něco noveho
- mrni
Petk@ píše:mrni píše:tak suma sumarum...ted jsem prijel z vyvazeni,a rekli mi asi tak tohle - kola jsou vyvazeny uplne paradne,jen je levy predni trochu nakrivo (jakoby osmicka - vymetlo asi poradnou diru) tak mozna by to mohlo bejt tim...no,ruku na srdce,stejne chci kupovat dotzky
Tak aspon víš něco novehodyt to sou dozky ne ? co tam mas
nene,jsou tam nejaky alluety bo co
alluety jsou německý a jsou dost měkký,dobře se ohýbaj ,vyosujou.
