Hodiny
Hodiny
Příspěvekod J!R! » 20 kvě 2011 14:54
Ahoj,mam mensi problem s hodinama,coz neni uplne nejdulezitejsi na aute,ale byl bych rad,kdyby to fungovalo...Uz si to moc nepamatuji,ale mam za to ze se hodiny rozsviti po zapnuti zapalovani.Na moji soucasne EE8 se hodiny zapnou jenom a pouze pri stisknuti krytky,ale jen pri zaplem zapalovani,coz by melo fungovat i bez klicku.A dalsi vec je ze po vypnuti zapalovani se restartuje cas...Urco nejaka krpa v elektrice,ale treba se s tim uz nekdo setkal....
Vymena za jine hodiny nic nevyresila :(
Re: Hodiny
Příspěvekod Martin666 » 20 kvě 2011 19:25
J!R! píše:Ahoj,mam mensi problem s hodinama,coz neni uplne nejdulezitejsi na aute,ale byl bych rad,kdyby to fungovalo...Uz si to moc nepamatuji,ale mam za to ze se hodiny rozsviti po zapnuti zapalovani.Na moji soucasne EE8 se hodiny zapnou jenom a pouze pri stisknuti krytky,ale jen pri zaplem zapalovani,coz by melo fungovat i bez klicku.A dalsi vec je ze po vypnuti zapalovani se restartuje cas...Urco nejaka krpa v elektrice,ale treba se s tim uz nekdo setkal....
Ano, hodiny se rozsvítí při zapnutí zapalování. Pi stisku krytky se rozsvítí i bez klíčku v zapalování.
Svítí při zapnutém motoru? Jestli máš měřák, zkus zjistit napětí na káblikách. Viděl bych to na nějaké přerušení obvodu v přívodu elektriky.
Re: Hodiny
Příspěvekod J!R! » 20 kvě 2011 19:28
LoizaCS píše:
Nesviti,to je to same jak pri zapalovani....Vsak na to muzes nekdy mrknout :D
Re: Hodiny
Příspěvekod Martin666 » 20 kvě 2011 19:42
J!R! píše:
LoizaCS píše:
Ok, někdy přijedu a omrknu to. Já měřák mám :-)
Re: Hodiny
Příspěvekod Ludva » 22 kvě 2011 12:35
Už je to tři roky co jsem seděl naposledy v mé crxi, ale nesvítí ty hodiny pořád a při zapnutí klíčku se rozsvítí intenzivněji? Při zapnutí světel se zase světlost ztlumila jak už se tady někde řeší :) . Jinak určitě krpa v elektrice.
Re: Hodiny
Příspěvekod Swingal » 22 kvě 2011 13:37
Jak sa dostanem k hodinam dozadu?
Re: Hodiny
Příspěvekod Ludva » 22 kvě 2011 14:01
Swingal píše:Jak sa dostanem k hodinam dozadu?
http://www.gassavers.org/showthread.php?t=5528 Jak jsem říkal na chatu :)
Gattes
Re: Hodiny
Příspěvekod Gattes » 27 čer 2011 14:36
caw mám chvíly cas tak jsem si na to sednul a urco ti tam chybý memory proto jdou zapnout jen kdyz máš zaplou spínacku az se zas potkáme tak to vyresíme vezmu nejaky nastoje a manual a probehne *oprava*
Org death knight
NO MASS guild
Re: Hodiny
Příspěvekod J!R! » 27 čer 2011 15:27
Gattes píše:caw mám chvíly cas tak jsem si na to sednul a urco ti tam chybý memory proto jdou zapnout jen kdyz máš zaplou spínacku az se zas potkáme tak to vyresíme vezmu nejaky nastoje a manual a probehne *oprava*
Jeeeee..... tak to by bylo super!!!! To je totiz tak nejak jedina zavada.Tak se tesim az zas pokecame :)
Gattes
Re: Hodiny
Příspěvekod Gattes » 27 čer 2011 18:17
ted mám snad volnejsí tyden tak dej vedet nebo prístí to mám dovolenou sic pracovní ale z tý se dá jeden den vypustit :D
Org death knight
NO MASS guild
Re: Hodiny
Příspěvekod J!R! » 27 čer 2011 19:07
Me vyhovuje tak nejak kazdy den,krom nasledujiciho vikendu,jedu na Sumavu.Ale je urco dobry abych o tom vedel aspon den dopredu ;)
Gattes
Re: Hodiny
Příspěvekod Gattes » 27 čer 2011 19:41
neboj vecer dopredu no problem :D
Org death knight
NO MASS guild
Re: Hodiny
Příspěvekod J!R! » 05 srp 2011 15:25
Takze musim jeste verejne podekovat Gattesovi za opravu hodin ;) *pohladit* Zprvu byl problem jen v pojistce,pac misto 15 tam byla 20 a ja kontroloval jinou 15 :oops: Ale pozdeji vyhorela znova,takze se rozdelal stredovy panel a zaizolovali se obnazene dratky od radia.Jinak zjistili jsme dalsi rozdil u predface a poface...zapalovac u predface vali bez zapnuteho zapalovani,kdezto poface jen se zapnutym klickem :)
Gattes
Re: Hodiny
Příspěvekod Gattes » 05 srp 2011 15:34
*drinks* ooo dekuji za pochvalu a jeste doplním pro ty co to nevědí tak tlačítko šíbru má dvě polohy pro otevírání *vytlem*
Org death knight
NO MASS guild
Cody
Re: Hodiny
Příspěvekod Cody » 05 srp 2011 16:40
Rozepiš ty polohy prosím...
Gattes
Re: Hodiny
Příspěvekod Gattes » 05 srp 2011 16:51
kdyz stisknes tlacítko jen do poloviny chodu tak sibr se jen vysune nahoru jakoby *ventylacka*.... a kdyz ho stisknes uplne tak se otevrírá dokut nepustís tlačítku je to tam i dokonce namalovaný a já porád zkoumal co to má zobrazovat *vytlem*
Naposledy upravil(a) Gattes dne 05 srp 2011 16:54, celkem upraveno 1 x.
Org death knight
NO MASS guild
Re: Hodiny
Příspěvekod J!R! » 05 srp 2011 16:53
Gattes píše:*drinks* ooo dekuji za pochvalu a jeste doplním pro ty co to nevědí tak tlačítko šíbru má dvě polohy pro otevírání *vytlem*
*vytlem* jj to jsem taky cumel.... :D a pritom to tam maj i namalovany... By me zajimalo kdo z Vas to vedel... :)
Re: Hodiny
Příspěvekod Swingal » 05 srp 2011 20:45
Ja som na to prisiel ale az co som si o tom tusim nieco precital, alebo ked som rozoberal to tlacitko. :D
$@J0
Re: Hodiny
Příspěvekod $@J0 » 06 srp 2011 00:19
Tak obrazok tam mam tiez tak som to skusal ale ako som tlacil tak som tlacil a ziadna novinka asi mam nieco z vypinacom :D
Re: Hodiny
Příspěvekod Swingal » 06 srp 2011 15:44
ono to chce cit a nekedy to ani nejde, asi to budem musiet znova vycistit ...
