Střili z vyfuku a nestartuje?
- lubaCrx
Ahojte newi nekdo cim to muže byt ze nejde nastartovat a jen strílí z vyfuku? Diky za odpoved
Re: Střili z vyfuku a nestartuje?
zkus privod paliva a svicky jestli hazej jiskru,muze byt klidne ko rozdelovac
- lubaCrx
Prave to normalně jelo pak jakdyby to jelo jen na 3valce a pak uz to ani nenastartovalo nebo spis jen strilelo z vyfuku
lubaCrx píše:Prave to normalně jelo pak jakdyby to jelo jen na 3valce a pak uz to ani nenastartovalo nebo spis jen strilelo z vyfuku
to,ze mi to najednou jelo na 3 valce tak bylo,ze mi za par metru dosel benzin .... zkus dolejt benzin,on se neztrati ... nech parkrat nasat cerpadlo a uvidis ...
Jen jestli neni podpalenej ventil......
- lubaCrx
Benzinu je tam dost..
Jak poznam podpalený ventil?
Podla mna to kludne može byt rozdelovač
Rozdělovač bývá nejčastější porucha. Vyndej, vyčisti, omrkni víčko a palec, všechny kontakty atd. Někdy to takhle zlobí, když se do něj dostává vlhkost a když pak vyschne, funguje zase normálně.
Podpálený ventil bys poznal zkouškou tlaku válců.
- lubaCrx
Jj dik minore vyskouším:) vzhledem ktomu jak tady dnes pršelo tak je to i možné
- lubaCrx
Dnes sem menil palivovou trubku (cca10cm) za gumovou..uřizli jsme stama takovy valecek ktery propojoval tu pal.trubku newite nekdo jestli to vadi když uy tam není? Nebo co tam mel za vyznam? Dik
Tak jestli to zaclo delat po vymene tak na tom asi neco bude.
- lubaCrx
Ahoj chlapi myslite ze by to mohlo byt palivovym čerpadlem? Když zapnu okruh tak někdy nehučí..
lubaCrx píše:Ahoj chlapi myslite ze by to mohlo byt palivovym čerpadlem? Když zapnu okruh tak někdy nehučí..
pokud nehuci,muze to byt cerpadlo v haji a nebo relatko... to z vetsiny pripadu myslim staci propajet...
- lubaCrx
Cerpadlo huči asi je to svickama bo se to dusí a nejde nastartovat jak je zahraty motor
Co ten rozdelovac jak radil Minor? Koukal jsi na nej? Sundal jsi aspon to vicko?
- lubaCrx
Samozřejmě minorovu radu sem prozkoumal a vše dukladně očistil vypada to že už je to v pohodě ale stejně skouknu i svičky..minorovi děkuji za radu
lubaCrx píše:Dnes sem menil palivovou trubku (cca10cm) za gumovou..uřizli jsme stama takovy valecek ktery propojoval tu pal.trubku newite nekdo jestli to vadi když uy tam není? Nebo co tam mel za vyznam? Dik
spětný ventil
- Dudla
zdravim sice to neni k tematu ale mít tenhle vífuk kurna to je zvuk !!! http://www.youtube.com/watch?v=lwbUgFlHoFo
koukněte na to
koukněte na to
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 249 hostů
