Rozvody motoru ED9/EE8
ahoj,
planujem coskoro vymenu rozvodov a chcem sa spytat co vsetko za diely k tomu bude treba, budem menit aj vodnu pumpu, takze
rozvodovy remen
klinovy remen
vodna pumpa
napinacia kladka?
bude treba este nieco? dakujem
rozvodovy remen
klinovy remen
vodna pumpa
napinacia kladka?
Re: Rozvod motoru
Klínový řemen, podle stavu.Jinak bych to vyměnil i s napínací kladkou pokud nevíš kdy to kdo měnil.Není to zas taková investice. Pak si připrav kvalitní ořech(praskla i Tona) a alespoň metrovou trubku jako páku.My to povolovali, že jeden stál na brzde a kvalt. Ale spoustě lidí to nestačilo,pak přípravek na zajištení.
Re: Rozvod motoru
zdravim chcel by som sa spytat ci je mozne aby bol preskoceny rozvod a motor nebol zniceny ??? diky
Re: Rozvod motoru
Je to možné. Pokud je přeskočený, tak motor bude na 99% v pořádku. Při prasknutí je to horší, tam záleží i na konkrétním typu motoru.
- Michal Delic
Re: Rozvod motoru
Ano je to mozne neviem presne ako je to u crx ale pri ostatnych motoroch moze kludne byt preskoceny niekedy aj o dva zuby a motor pojde nie tak ako by mal ale pojde, ale ja osobne by som si to dal skontrolovat pretoze motor moze vydrzat aj 1000 kn a potom to rupne...toto su len moje skusenosti a mozu sa lisit
Vasa
Re: Rozvod motoru
Při přeskočeným řemenu se nemusí nic stát měly jsme případ že VW motor 1,6 co je ve feliciích a polech tak byl rozvod přeskočenej o jeden zub a nic se nedělo jenom na volnoběh měl divný zvuk a lehce se hádal po přidání plynu a roztočení motoru tak na 3000 běžel motor úplně bez problému.
Re: Rozvod motoru
diky zlepsili ste mi naladu takze som to pozeral skocila mi vacka o jeden zub rozvod ma podla predosleho majitela 10000 km aj remen vypada byt novy len je na nom z vonku po obode ryha takze o nieco drie asi to nahadzoval nejaky specialista tak dufam ze oprava nebude nejaka nakladna
Re: Rozvod motoru
Robo23x píše:diky zlepsili ste mi naladu takze som to pozeral skocila mi vacka o jeden zub rozvod ma podla predosleho majitela 10000 km aj remen vypada byt novy len je na nom z vonku po obode ryha takze o nieco drie asi to nahadzoval nejaky specialista tak dufam ze oprava nebude nejaka nakladna
no vidis tak na 3 valcne nakoniec nesiel a je w pohode =)..wimenis remen nastawis a mozes frcat
Jofrey CRX
Re: Rozvod motoru
Ničeho se neboj.
Sundej levé přední kolo, přizvedni si hevírkem motor, povol silentblok u nádoby ostřikovačů.
Sundej plastové kryty rozvodů a plastový kryt před kolem. Sundej ventilové víko. Otoč si 1. válec do horní úvrati.
To poznáš podle rysky na řemenici kliky, že směřuje mezi rysky na bloku a podle vaček, že šipky UP jsou nahoru a rysky jsou proti sobě.
Vzduchovou pistolí povol řemenici na klice a sundej jí, opatrně ať neztratíš klínek.
Povol napínací kladku, stáhni řemen s rozvodovým kolem z kliky, sundej kladku. Pozor na správné otočení vodících plechů z obou stran rozvodového kola kliky.
Sundej pumpu, vyteče nemrzka. Očisti dosedací plochu pro těsnění pumpy, dej nové těsnění a novou pumpu. Těsnění nezapomeň máznout tenkou vrstvou lepidla na těsnění. Vyčisti od prachu a nečistot prostor rozvodů. Dej zpátky rozvodové kolo kliky s vodícíma plechama, přišroubuj si kladku a utáhni jí v poloze povoleno, doufám, že jsi neztratil pružinu kladky:-) Teď potřebuješ třetí a čtvrtou ruku, který Ti budou klíčem č.27 držet vačkové hřídele v poloze rysky proti sobě a šipky nahoru. Mají tendenci se stáčet k sobě. Ty nasaď rozvoďák tak, aby u kladky byl volný a neotoč si přitom klikou. Vačky Ti pořád musí držet třetí a čtvrtá ruka ve stejné poloze:-) Když je vše OK, povol kladku a ona se sama napne. Opět jí dotáhni a zkontroluj nastavení jestli všechno sedí. Nasaď klínek s řemenicí a dotáhni jí. Otoč si dvakrát motore ve směru jeho chodu a opět zkontroluj nastavení. Povol kladku a dotáhni kladku. Když nesedí někde zub, udělej vše od začátku. Když je vše OK, můžeš začít krytovat a montovat zpět silentblok. Nezapomeň nalít zpět nemrzku a odvzdušnit chladící soustavu!!!!!!
Přeji hodně zdaru, volně přeloženo mnou z manuálu Honda CR-X:-)
Podařilo se mi udělat rozvody za cca 1,5 hodiny.
ホンダ 市民 クーペ CR-X ED9
Re: Rozvody motoru ED9/EE8
Mám tu dotaz zda nemáte nějaké doporučení na rozvoďák, popřípadě celou sadu i s vodní pumpou apod do ee8ček? co používáte vy ať nekoupím nějakej aušus?
NIPPARTS je osvedcena kvalita,samozrejme i s vodni pumpou...jistota je jistota
kde nakupuješ?
v autokelly tuhle sadu už nemají
a taky ať má člověk jistotu, že je to opravdu na ee8, v shopech na tyhle rozdíly celkem prdí
Tak v kelly jsem nekolik let uz nic nebral.Braval jsem od http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=72& ale porad se nemeli k nejake sleve,tak jsem presel k BENEXu kde jsem se vzdy dobre dohodnul s jednim panem.Ten ted odesel,dela to sam na sebe a dily mi nekdy hodi az domu
Hlavne ma krasny ceny
tam koukám ale nemají nipparts, tak by měl stačit od gatesu a vodní čerpadlo od bugatti
Ja bych dal SKF+Pumpu SKF
s novymi simerinky.
nenašli jste někdo někde graf časování ventilů D16? úhly otvírání/zavírání
Jiskra 16 +- 2 stupně před HÚ, víc jsem toho v manuálu nenašel.
