Jak je to s prahy?
Jak je to s prahy?
Zdravím lidi,
mám auto u klempíře a dneska mě volal, že má špatnou zprávu. Když jsem tam dojel, tak mi tam měl dělat lemy a udělat uchycení na prahy. Jenže se naskytl problém.... ty prahy jsou ta zrezlé, že tam v podstatě nejsou. Nevíte kde koupit nové za dobrou cenu nebo nemá někdo doma?
Děkuji za rychlou odpověď
Re: Jak je to s prahy?
nezkorodované prahy jsou skoro mýtus  ať ti tam navaří jiný plech v nejlepším pozinkovaný..
 ať ti tam navaří jiný plech v nejlepším pozinkovaný..Honda Prelude 2.0 F20A4
Ozz píše:nezkorodované prahy jsou skoro mýtusať ti tam navaří jiný plech v nejlepším pozinkovaný..
A není třeba taky dobrý vzít z civica? Lemy na CRX z civica pasují asi dobře. Tak proč ne prahy?
LoizaCS píše:Ozz píše:nezkorodované prahy jsou skoro mýtusať ti tam navaří jiný plech v nejlepším pozinkovaný..
myslim ze sou kratsi ... nehlede na to,ze CRX ma prolis na ty prahy a treba C4G ne
určitě si viděl moje neprahy  jak říkám, já je mám 800 za jeden, jsou dělaný na zakázku v metalexu
Já na tu moji sehnal prahy z druhovýroby za 700 jeden + dovoz, takže mě oba i s dovozem vyšly cca na 1500. Teď je v týdnu budu dávat klempířovi. Ale nevím, jak to máte se sháněním na 2G... Chce to asi prolezt net  Ale měl jsem úplně stejnej postup jak ty. Prvně jsem koupil lemy a když do toho borec říznul, tak zjistil, že prahy jsou v pr..li. Kdybych mu to dal všecko komplet, tak už to mám v cajku a ne na tolik etap
Tak já práááávě nevím. To jsou Redy přímo na CRX? Že píšeš neprahy
Asi by si je poštou neposlal viď ?
tohle jinak asi není ono, že? To je asi jen ten plastový kryt že?
http://www.spoilercentrum.cz/eshop/produkty/honda-crx-prahy-4/
no myslel jsem svoje neprahy který tam mám teď...taky jedna velká díra, takže to má hodně crxek  jinak ty prahy jsou dělaný na zakázku, nikde jsem je neviděl prodávat v obchodech, možná by šel použít z nějakých jiných modelů, ale o tom nemám info. jinak pokud tomu chlápkovi řeknu že chci pár párů prahů, tak nevím jestli je má na skladě a nebudou se muset vyrobit, takže to taky nebude hned a nejspíš by to stejně vyšlo na ten sraz
 jinak ty prahy jsou dělaný na zakázku, nikde jsem je neviděl prodávat v obchodech, možná by šel použít z nějakých jiných modelů, ale o tom nemám info. jinak pokud tomu chlápkovi řeknu že chci pár párů prahů, tak nevím jestli je má na skladě a nebudou se muset vyrobit, takže to taky nebude hned a nejspíš by to stejně vyšlo na ten sraz  to v tom odkazu jsou lamino prahy, místo našich plastových no
 to v tom odkazu jsou lamino prahy, místo našich plastových no  není to ono
 není to ono
 není to ono
Rozhodne si je nech vyrobit,vyjde to nejlevneji a kvalita bude uplne stejna,ne-li lepsi nez od nejakych kupovanych....kdyz se to udela poradne.
J!R! píše:Rozhodne si je nech vyrobit,vyjde to nejlevneji a kvalita bude uplne stejna,ne-li lepsi nez od nejakych kupovanych....kdyz se to udela poradne.
A kde si je mám nechat vyrobit?
LoizaCS píše:J!R! píše:Rozhodne si je nech vyrobit,vyjde to nejlevneji a kvalita bude uplne stejna,ne-li lepsi nez od nejakych kupovanych....kdyz se to udela poradne.
To by mel umet kazdej klempir...i na kangoo neni k sehnani a bude se vyrabet....je to bezna praxe
Tady je nějaká plechařina na CRX : http://www.fixmyrust.com/crx--AA.html
- poslední čtyři položky, práh je úplně dole.
Vitman píše:Tady je nějaká plechařina na CRX : http://www.fixmyrust.com/crx--AA.html
Tohle je super stránka. Asi nevíte, jak dlouho to půjde sem, že? Kompletní cena i s poštovným by byla asi 1940 korun, plus teda DPH a clo
 ale jestli to půjde měsíc, tak to raději počkám na Redyho a vezmu si to od něj. Bylo by to levnější a měl bych jistotu.
 ale jestli to půjde měsíc, tak to raději počkám na Redyho a vezmu si to od něj. Bylo by to levnější a měl bych jistotu. Nebo máš Vitmane s tímto webem nějaké zkušenosti?
Ať ti to udělá klempíř. Není to nic složitýho, ani tomu nemusí dávat extra křivky, když se to zakryje tím plastem.
Kdysi jsem odtamtud chtěl objednávat lemy a prahy, ale pak je tady prodával Redy a nakonec jsem je nepotřeboval, protože to stačilo vyvařit jen trochu.
Mám to na autě stejně, dva fleky vlevo, dva v pravo pokaždé kolem díry
HT88 píše:Mám to na autě stejně, dva fleky vlevo, dva v pravo pokaždé kolem díry
njn, ale já prahy vůbec nemám, jak je to vyhnilé
 to asi nepůjde jen tak vyvařit, že jo....
 to asi nepůjde jen tak vyvařit, že jo....Jinak... kdybych teda nechal udělat jen lemy, půjdou potom prahy udělat dobře nebo to bude o něco složitější? Jde mi jen o to, jestli je to lepší udělat zrovna nebo až časem.
chceš mi říct, že to máš horší než já? nevěřim
download/file.php?id=4880&mode=view/redy.jpg
jinak když se udělají lemy, není problém udělat prahy až za deset let
Redy píše:chceš mi říct, že to máš horší než já? nevěřim
Tak to Tě čoveče možná zklamu, ale možná to mám horší
 Já pod tím plastem vůbec neměl ani kousek prahu
 Já pod tím plastem vůbec neměl ani kousek prahu  Ale možná přeháním. Ale budu na tom asi podobně Redy.... Jinak, jak to teda vypadá s těma prahama od Tebe? Bližší termín jak sraz ee??
 Ale možná přeháním. Ale budu na tom asi podobně Redy.... Jinak, jak to teda vypadá s těma prahama od Tebe? Bližší termín jak sraz ee??Benzín náš každodenní dej nám dnes
zítra ve všední den mu cinknu a vyzjistím víc  ale posílat to když se za pár dní uvidíme na srazu se mi tedy moc nechce
 ale posílat to když se za pár dní uvidíme na srazu se mi tedy moc nechce  jestli to máš v takovém stavu, tak to nech až po srazu, jestli se ti do toho pustí teď tak by to nejspíš nestihli dodělat
