CENTRÁL
CENTRÁL
Ahoj, dodělával jsem si na autě centrál, všechno funguje tak jak má akorát jsem nezapojil blinkry, dělal jste to někdo? předpokládám že to půjde napojit někde u pojistek ale nechám si rád poradit
díky moc
Re: CENTRÁL
Zdravim ja som si tiež dorábal centrál a kábliky som pripojil na smerovky v blatníkoch
- exxsodus
Re: CENTRÁL
Ozz píše:Ahoj, dodělával jsem si na autě centrál, všechno funguje tak jak má akorát jsem nezapojil blinkry, dělal jste to někdo? předpokládám že to půjde napojit někde u pojistek ale nechám si rád poraditdíky moc
nejjednodussi je to pripojit na 2 dratky v tlacitku vystrazneho trojuhelniku
delal jsem si tak obe auta
Re: CENTRÁL
2 EX : včera jsem sundal ten plast co je u tlačítka na výstražné světla a je tam konektor kde je asi 6 drátů, nevíš ke kterým to připojit?
- exxsodus
Re: CENTRÁL
Ozz píše:2 EX : včera jsem sundal ten plast co je u tlačítka na výstražné světla a je tam konektor kde je asi 6 drátů, nevíš ke kterým to připojit?
ted si presne nepamatuju, ale myslim, ze v horni rade druhy zleva a druhy zprava, nevim jestli civic ma jine jak crx
zkusis to, ze normalne pripojis vystup na jeden kontakt a uvidis na kterem se to rozblika, pak najdes ten druhy
na jednom to myslim vyhodi pojistku, na zbytku to neudela nic, kdyz se netrefis
Re: CENTRÁL
jak to myslíš konektor od pacek? já to chtěl dneska zkusit napojit na to výstražný ale když jsem vyndal ten centrál z podkoberce, tak jsem zjistil že mi tam čouhá víc než ty 2 kabely co mají jít na směrovky, takže jsem se na to vyprd
ale zítra si vezmu i měřák a dám to dohromady
Re: CENTRÁL
takže už to mám hotový a funguje to
takže rada pro někoho kdo to bude taky dělat, zapojuje k tlačítku pro výstražná světla, já mám předface, takže mám výstražné nad volantem. Takže, sundá se plast nad volantem, odpojí se patice která jde na tlačítko výstražných a když sedíte na sedačce, tak je to druhý a třetí kabel (zelený s modrým pruhem a zelený se žlutým pruhem), oba se rozstřihnou a napojí se 2 dráty z centrálu přes čokoládu, to je vše
- martas CRX
Re: CENTRÁL
Zdravím chtěl jsem se zeptat jaky central koupit do CRX 2 ?? Musí se něco předělávat ??
nebo tam jde v pohodě ?? A jaky?
nebo tam jde v pohodě ?? A jaky? Honda CRX je láska na celý život !!!
Re: CENTRÁL
S trochou šikovnosti jakýkoliv
- martas CRX
Re: CENTRÁL
Cody píše:S trochou šikovnosti jakýkoliv
A o to mi jde
aby bylo co nejmín prace !! Třeba na felicii je už přímo udělany tahla tak,že jen namontovat. A u CRX nic takového není ??? Honda CRX je láska na celý život !!!
Re: CENTRÁL
Lepší fotku nemám, ale prostě na stávající táhlo spřáhneš motorek a je hotovo
Dělají se na to takové šroubovací spojky.
- martas CRX
Re: CENTRÁL
Tak že mužu koupit jakou koliv sadu centralu a pak sehnat jen ty šroubovací spojky ?? A kde je seženu ?? A to je vše.
Tak to by nebylo tak hrozné !!!
Re: CENTRÁL
Já si myslím, že je prodávají k tomu:)
- martas CRX
Re: CENTRÁL
Minor píše:Já si myslím, že je prodávají k tomu:)
Tak to by bylo supr
!! jen šroubky na přichycení motorku.
Tak nevím.Honda CRX je láska na celý život !!!
Re: CENTRÁL
musia tam byť
ja som kupoval centrál na do za 35€ a bolo tam všetko
montoval som ho asi pol dňa lebo som to chcel mať kvalitne spravené ...
montoval som ho asi pol dňa lebo som to chcel mať kvalitne spravené ... - martas CRX
Re: CENTRÁL
ja som mal toto ...
v pravo hore sú tie svorky na prichytenie na tiahlo
- martas CRX
Re: CENTRÁL
Já bych chtěl koupit tento :
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... ar-2d.html
Ale u tohoto to tam nevidím
Mě stačí central co nejlevnější protože si budu kupovat alarm tak to pak pripojím k tomu
Mě stačí central co nejlevnější protože si budu kupovat alarm tak to pak pripojím k tomu Honda CRX je láska na celý život !!!
