1G - černá - Kapid CRX
Re: kapid CRX 1.g
to máš přeražené...takže pozor na shánění dílů. apropo co máš v TP? jaký rok výroby jaký typ karoserie?
						Re: kapid CRX 1.g
PAKO píše:to máš přeražené...takže pozor na shánění dílů. apropo co máš v TP? jaký rok výroby jaký typ karoserie?
Potom to sem napisu ale jak jsem psal pred tim. Nekde jsem se tim taky setkal, ze nekdo shanel motor nebo neco jinyho do CRX 1.g a pochybuju ze si prerazel naky cisla. Myslim si ze tam ten motor ma bejt. Rok je to 87 a na cislo se musim podivat do TP. Chces jest neco vedet co je v TP. Az budu doma napisu.
Re: kapid CRX 1.g
kapid píše:PAKO píše:to máš přeražené...takže pozor na shánění dílů. apropo co máš v TP? jaký rok výroby jaký typ karoserie?
TENTO MOTOR TAM BEJT NEMÁ ! MÁ TAM BÝT ZC1.. NĚKDO HO ASI ODPÁLIL A NESEHNAL DRUHEJ TAM TAM VRAZIL TENHLE A PŘERAZIL KOD
Re: kapid CRX 1.g
D16A8 je katalizátorová verze a dávala se do crx 2g od roku 1988 výroby  .A nebude se s tebou nikterak zbytečně přít o detaili ale prostě to na fotce není D16A8 .
Podle prvních 8 čísel z vinu se dá i zjistit co je zač to auto .
ty by jsi měl mít v TP zapsáno pravděpodobně toto honda crx typ karoserie AS typ motoru ZC objem 1590ccm výkon 99kw při 6500ot 154nM při 5000 délka auta 3675 šíře 1620 výška 1290
palivo benzin 91 počet míst k sezení 2+2
Re: kapid CRX 1.g
PAKO píše:D16A8 je katalizátorová verze a dávala se do crx 2g od roku 1988 výroby .A nebude se s tebou nikterak zbytečně přít o detaili ale prostě to na fotce není D16A8 .
jenom ty kW 92 místo 99
Re: kapid CRX 1.g
Nejsem jediny co tam ma D16A8
Tohle je prvni co jsem ted narychlo nasel taky ten samej motor a silne pochbuju o tom ze by vschni prerazeli cisla motoru ci s tim delali naky cachrymachry. A tech lidi je vic nez jse ja
http://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?p=214404&highlight=&sid=af35c39900f4234b7d10d3b4d82a3553
Re: kapid CRX 1.g
je pravda že tam může být více rozporů,já měl ZC s 135PS a to máš 99kw 92-3 máš 125PS  i tu motorizaci znám
Re: kapid CRX 1.g
mysli si co chceš ,nevím kolik ti je a co si vše pamatuješ  ale auta se přitáhli stavěli se na co dalo ,mastilo se to hlava nehlava,hlavně aby se to zlegalizovalo na značky.
CRX 1generace dle mého názoru a přesvědčení s motorem D16A8 nikdy honda nevyrobila.
To že těch aut "špinavejch" je více není pochyb,potkal jsem jich mraky.
Něco jiného je když někdo zamění D16A9 D16A8 nebo D16Z5 mezi sebou případně přerazí,pořád až na niance je to stejný blok stejná hlava stejné sání stejné víko stejná převodovka.Ale ty máš jen stejnou koncepci...jinak jiná klika jiné písty jiné ojnice jinej blok jiné sání jiná hlava jinej dekl,jiná almara.atd.
Re: kapid CRX 1.g
PAKO píše:mysli si co chceš ,nevím kolik ti je a co si vše pamatuješ ale auta se přitáhli stavěli se na co dalo ,mastilo se to hlava nehlava,hlavně aby se to zlegalizovalo na značky.
Tak co je to teda za motor,to tady nikdo nerek a rek jsem jenom to ze podle me tam ten motor ma bejt,napsany v technicaku je i na bloku a jak jsem psal tak jsem uz par lidi co ma ten samej motor nasel v 1.g . Tady je technicak
Re: kapid CRX 1.g
PAKO píše:je pravda že tam může být více rozporů,já měl ZC s 135PS a to máš 99kw 92-3 máš 125PS i tu motorizaci znám
jj to jo ale 135PS bylo tuším pro japonsko
 já co sem viděl evropský zc1 tak měly všechny 125PS
 já co sem viděl evropský zc1 tak měly všechny 125PSRe: kapid CRX 1.g
kapid píše:PAKO píše:mysli si co chceš ,nevím kolik ti je a co si vše pamatuješ ale auta se přitáhli stavěli se na co dalo ,mastilo se to hlava nehlava,hlavně aby se to zlegalizovalo na značky.
kdyby sis to tady aspoň přečetl tak bys zjistil že tady zaznělo minimálně 5x že tam je motor ZC-1
Re: kapid CRX 1.g
Repi píše:kapid píše:PAKO píše:mysli si co chceš ,nevím kolik ti je a co si vše pamatuješ ale auta se přitáhli stavěli se na co dalo ,mastilo se to hlava nehlava,hlavně aby se to zlegalizovalo na značky.
Tak hlavne ze ty ctes dobre, ja jsem si tu precetl ze v CRX 1.g ma byt motor ZC1 a jedinej PAKO sem napsal ze to na fotce neni D16A8. Rad bych vedel co je to teda za motor, kdyz ne D16A8 a asi ani ZC1, takze naka zmatlanina motoru
Re: kapid CRX 1.g
kapid píše:Repi píše:kapid píše:
no já to čtu dobře, jelikož to není d16a8 tak tam asi budeš mít zc1 ale v papírách máš d16a8, podle mě je to jednoduchý
Re: kapid CRX 1.g
tady je vin lustrace.
tudíš vin je na CRX 2G pak ti může souhlasit D16A8
ale je na to postavené jiné auto bohužel
Re: kapid CRX 1.g
prostě TP je sfalšované ,nic jiného protože typ karoserie nesedí s vinem ,rok výroby nesedí z vinem.
motor není žádnej bastl patří do tohoto vozu jen je přeražen typ motoru je li tam na něm vyraženo D16A8
bud si to auto nech tak jak je ,nedokážeš to zlegalizovat tak jak to oficiálně má být...jsme bohužel v čr.
A v tom případě bych žádal od prodávajícího slevu.Nebo to vrať.
Re: kapid CRX 1.g
PAKO píše:prostě TP je sfalšované ,nic jiného protože typ karoserie nesedí s vinem ,rok výroby nesedí z vinem.
no ale v tom vinu je AS5 a to je jedničkový céro to sme tam měl aji já
Re: kapid CRX 1.g
jj to máš pravdu,ted sem to znova zkonzultoval a mohla  být manipulace i s VINem
přeposílám kus korespondence:
ale ten program se za 5 let co ho používámještě nespletl
rok si myslím že je správně, nebo někdo manipuloval s čísly ve VIN za kombinací AS5
ale to už bych musel vidět auto
tohle auto bohužel nemá tzv kontrolní číslice, která je algoritmem pro ostatní čísla, takže papírově to vypadá OK
když mi to rozfotí na max 4 čísla na fotku v rozlišení 3Mp tak ti to řeknu.
Tak a ted je to stejně na majiteli.Jestli si to chce nechat či ne ,určo ho čeká trnutí na každé STK ,což jsou většinou kačky navíc nebo známí.
A to samé prodej.
modrej štítek s vinem máš?
A to samé prodej.
Re: kapid CRX 1.g
PAKO píše:jj to máš pravdu,ted sem to znova zkonzultoval a mohla být manipulace i s VINem
A to samé prodej.
ale pokud má stejnej typ na bloku a v papírek tak by teoreticky na stk neměl být problém podle mě.. pokud mu auto číselně souhlasí s papírem
Re: kapid CRX 1.g
fylozoficky ano ted jde o to jak technicky to má provedené...smích
						Re: kapid CRX 1.g
PAKO píše:fylozoficky ano ted jde o to jak technicky to má provedené...smích
no to je taky pravda
