Nedrží otáčky
- Warezz.K
- Fórum podpora
Nedrží otáčky
Při plném zahřátí auta mi nedrží otáčky. Normálně by měli držet kolem 900. Ale když stojím třeba a nechám to běžet na volnoběh tak slyším, jak to má tendenci chcípat. Na semaforech apod. A ECU se snaží neustále vyrovnávat. Pokud ovšem zapnu do toho ještě výstražný blinkry je to slyšet vcelku znatelně. Místy spadnou až na cca 400-500 zkrátka těsně pod chcípnutím a ECU zase vyrovná. Nevíte co s tím? Bylo mi řečeno podtlaková hadice. Kamarád má to samé s Oplem Astra a dodnes to nevyřešil a to byl dokonce v několika servisech a vyměnili mu několik dílů. Tak mám strach aby mě to nepotkalo taky
Při jízdě je vše v normálu.
Re: Nedrží otáčky
Vyčisti EACV ventil a pak nově seřiď otáčky.
- Warezz.K
- Fórum podpora
Re: Nedrží otáčky
Tak jsem ho vyndal a černota to teda je. Vyčistím ho a uvidím. Jinak k tomu seřízení otáček to se musí? Nějaký odkaz na návod kde bych to našel? Tady jsem nic nenašel
Díky.
Re: Nedrží otáčky
- Warezz.K
- Fórum podpora
Re: Nedrží otáčky
Tak jsem to udělal, ale něco jsem při tom posral. Při manipulaci a vyndavání EACV ventilu nebo spíš při zandavání zpět jsem si ulomil jeden kontakt z klapky. Jsou tam 3 kontakty ukážu vám na fotce níže (možná to není přímo CRX ale je to dost podobné tu fotku jsem našel na jiném honda foru):
Byli to dost malé vidličky a jedna se mi nahnula při manipulaci a když jsem jí narovnal zpět tak mi zůstala v ruce. Konkrétně kontakt úplně vpravo při pohledu na předek auta. Chci se zeptat, na co to má vliv? Nastartoval jsem normálně, otáčky OK, jel jsem do města a zpět a nic jsem nezpozoroval. ECU také nic nehlásí.
- Přílohy
- DPFIthrottlePlate2.jpg (74 KiB) Zobrazeno 1678 x
Re: Nedrží otáčky
je to potenciometr skrtici klapky a vliv to ma ecu podle natoceni klapky pozna kolik benzinu. je divny ze ECU nic nehlasi. nekdy se to da opravit kdyzjsi sikovny a dokazes to tam znovu napajet. Vymena je taky mozna ale je to tezsi neb jsou tam zalamovaci srouby ale pak je problem to nastavit je lepsi menit to cele s klapkou
Re: Nedrží otáčky
Jojo, tohle se stává často, že se ulomí kus toho konektoru. Nejjednodušší je vyměnit celou klapku.
- Warezz.K
- Fórum podpora
Re: Nedrží otáčky
No to jste mě teda potěšili
Ja jsem tam ten ulomenej konektor zašoup zpátky a pak nasadil tak to možná dotek má no ale kdoví. To mám tedy radost
