Skáče volnoběh, netopí
- zblizenec
Zdravím, má crx (d16a6) ani po 30min jizdě netopí a ručička teploměru když by mělo být auto zahřáté tak se zvedá společně se sešlápnutím plynu a pokud je auto studené tak se nezvedá vůbec. Navíc když opadne sytič tak volnoběh skáče zhruba 1000-1400. To topení bude nejspíš kvůli termostatu(?) a ten volnoběh může být tím stejným ? díky
Re: Skáče volnoběh, netopí
ahoj,presne si to trefil,tyhle problemy bejvaji s termostatem ... nejcasteji
tohle dela kdyz mas malo vody
skritek píše:tohle dela kdyz mas malo vody
Přidávám se, málo vody to taky můžeš dělat.
- zblizenec
No vody tam je hodně, termostat vyměněný ,teplota ukazuje, volnoběh neskáče, ALE NETOPÍ TO
topení pod palubkou je horké když je motor zahřátý a puštěný vzduch vychází do kabiny pouze studený
Napadá mě možnost, že ti mohlo vypadnout lanko v panelu topení... Když to rozebereš tak je tam takovej mixér co tahá za 2 lanka... Nebo ti to tam mohlo taky prasknout... Nevim ale možnost to je...
- zblizenec
profoukli jsme to, vytekl nějaký bordel, odvzdušnili a topí
