Hlavní relé - jak na něj
Příspěvekod Minor » 09 črc 2009 22:30
Kdysi jsem slíbil, že udělám návod na opravu hlavního relé, které spíná palivovou pumpu. Když nefunguje nebo funguje špatně, motor především zatepla nechce chytit, respektive chytí, ale vzápětí zase chcípne, protože do něj nejde benzín.
Shodou okolností se u mě nedávno objevil Šnek se Šnečkou a cérem a zmínil se, že mu relé asi blbne, tak jsem mu ho opravil a využil jsem toho k nafocení podkladu pro "komiksový" návod.
No a tady máte první část.
Zbytek někdy příště:-)
a+b pokračování strip.JPG (216.66 KiB) Zobrazeno 11884 x
zam3k
Re: Hlavní relé - jak na něj
Příspěvekod zam3k » 11 črc 2009 22:50
Tohle nemá chybu *fin*
Pan M. to určitě vyřeší a pomůže *help* *gangster*
Del sol EG2 92´
mobil : 604 459 351
email : zam3k@seznam.cz
Instagram : zam3k
Příspěvekod Redy » 24 črc 2009 10:49
heheehe *vytlem* luxus! už tu máme koukám návody lomeno seriál na pokračování s dechberoucím dějem *dance* moc se těším na další díl abych se i já mohl pustit do práce *oprava* taky mi občas zlobí no *cry*
Příspěvekod Redy » 20 srp 2009 15:15
Já už cu pokračováání :lol: !
Příspěvekod Minor » 20 srp 2009 21:50
Nějak se nedostává invence a píle:-)
Trochu jsem se zasekl na tom, že komiksová forma není příliš vhodná na zobrazování detailů, kde co udělat:-)
Příspěvekod Redy » 20 srp 2009 22:17
To je asi fakt no,ale takovej komiksovej guru si s tim určitě nějak poradí *fin* ! můžeš tam například zakomponovat, že se tam objevila prostorová brána a ta je přenesla do reálného světa, aby nám ukázali každičký detail a pak se zase vrátí *dance*
Příspěvekod Minor » 12 pro 2009 00:36
Tady je zatím odkaz na zcela prozaický popis - http://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?p=533
Příspěvekod Redy » 17 zář 2010 21:56
Taaaaakže, dnes jsem byl u Ramika a pustili jsme se do mého...hlavního relé...které samozřejmě zlobilo i mě *dash* ...znáte to, zahřátej motor a motor nestartuje a nestartuje, trapná chvilka na benzínce a kdekoliv jinde a řešení je většinou otázka čtvrt hodiny. Pojďte se podívat jak na to *fin* ...
Začíná to typickou idylkou kdesi v lesích :D
První krok je odmontování táhla od kapoty *oprava*
Druhým krokem pro snadnější přístup bude odmontování kastlíku na mince, který drží jeden šroubek vespod a dva z vrchu.
Třetím krokem bude odmontování samotného relé, které drží na tomto šroubu...
A hlavní relé šikovně vytáhněte a odpojte...nám se to povedlo touto skulinou od kastlíku...
V dalším kroku odtáhněte packy a opatrně relé rozeberte
V poslední části využijeme kamaráda cín a pájku a kápneme všude nový spoj, jelikož staré jsou popraskané, mnohdy jsou to mikroskopické trhlinky.
Při sestavování nezapomeňte koncovku vsadit zoubkem od plíšku :)
Toť vše! Přeji příjemnější opravování tohoto věčného problému a děkuji Ramikovi za pomoc! *drinks*
Michal Delic
Příspěvekod Michal Delic » 20 zář 2010 21:39
Super Páni *fin* dosť pomáhajú tieto návodíky, pekná prácicka *pohladit*
Příspěvekod Redy » 20 zář 2010 21:59
Také si myslím *fin* spousta lidí nemá šajn jak se co dá opravit a takhle se do toho může pustit sama a to má za výsledek...mnohem lepší stav všech crxek :) kdyby bylo na mě tak udělám foto návod na všechno :lol:
Příspěvekod Wláďa » 20 zář 2010 23:22
Souhlasim, perfektní věc a hodně to oceňuju *fin* Taky se časem pokusim přidat nějakej "fotonávod" *oprava*
shuty
Příspěvekod shuty » 20 lis 2010 22:24
ahoj.
asi pred rokom ma postihol tak ako asi vacsinu z nas problem s hlavnym rele. nevahal som a podla hore popisaneho navodu som rele opat priviedol k zivotu. vsetko slo ako po masle... az do teraz. asi pred mesiacom ma opat postihol ten isty problem ako pred rokom. nechcel som tomu verit pretoze rele som spolu s kamaratom dokladne prepajkoval a precistil. a tak som asi mesiac jazdil tak, ze som si rele vyviedol cez vybraty mincovnik pod palubovku tak aby som mal k nemu zakazdym lahky pristup. vzdy ked crx nechcela nastartovat stacilo dva tri krat poklepkat po rele a naskocila. dnes som ale pozbieral vsetku odvahu, rele z auta vybral, zobral domov a zacal ho rozoberat pretoze jedine co ma napadalo bolo budto nejaky zly kontakt niekde vnutri ktory cez plastovy kryt nie je vydiet alebo nedoliehanie jednotlivych zopinanych kontaktov rele. mal som v plane prihnut kontakty ak by boli uz vytahane a nedoliehali dobre. avsak kontakty doliehali skvelo, naslednym meranim som zistil ze zrejme budu uz jednotlive kontakty opalene a maju vysoky prechodovy odpor co moze iste mat za nasledok nezopnutie rele. a tak aj bolo, po ich precisteni opat crx startuje na prvu supu, este to chce poriadne otestovat v praxi ale vyzera to tak ze zradu sa mi podarilo opravit. prikladam strucny fotonavod:
1. najprv treba odpajkovat a odsavackou zbavit cinu krajne kontakty, ktore drzia hnedy plastovy obal - konektor na plosnom spoji na jednej strane su tri a na druhej styry. kedze som nemal odsavacku isiel som na to drasticky - odpajkoval som krkolomne tri kontakty a nasledne cely konektor vyhol na kontaktoch. ale ostatnym neodporucam ist takouto cestou pretoze sa mi nasledne pri kompletizacii podarilo urvat kontakty z plosaku.
2. nasledne treba obe relatka zbavit plastovych krabiciek. to ide vcelku lahko, staci ich opatrne podobrat srobovakom.
3. na nasledujucom obrazku je jedno z dvojice rele a cervene sipky smeruju na kontakty ktore treba precistit. cistenie u mna spocivalo v ocisteni jemnym brusnym papierom. po precisteni som vsetko este preistotu premeral aby som mal istotu ze kontakty su bez neziaduceho velkeho odporu.
vsetko bolo ok a tak som vsetko poskladal v opacnom poradi v akom som to rozlozil. nasledoval ostry test v crx - vsetko ok, chyta teraz na prvy krat tak ako spravne ma.
enjoy, shuty
Příspěvekod Minor » 21 lis 2010 10:30
Paráda *pohladit* *drinks*
Příspěvekod Redy » 21 lis 2010 12:50
Velké díky za další doplnění *fin* *pohladit* to už by bylo aby to relé ještě nějak trucovalo :D
Rocco
Příspěvekod Rocco » 25 úno 2012 11:29
Tak dnes opraveno, proletováno, byla to hračka. Díky za návod, díky kterému to zmákne i lama :D
Příspěvekod aerostanislav » 25 úno 2012 22:21
Váženi přátelé těch nej aut.
Já jsem měl v minulosti taky ,asi 2krát tento problém s hlavním relé,už je to doufám minulost.Bylo mně doporučeno dodržovat zásadu,že při startování musí být
ostatní spotřebiče el. proudu vypnuty.(hlavně ventilátor,přehravač ,světla a.t.d.)Od té doby se relé nevypaluje.
Zdraví Standa.
Příspěvekod James » 01 črc 2012 16:45
Takže dneska jsem se konečně hecnul a relé si taky vytahnul ven. Práce to byla celkem dost šílená, protože mám k němu o 1000% horší přístup než u 2.generace *vytlem* *dash* Nevíte, jestli se dá koupit někde nový a za kolik? Nikde jsem ho neviděl, díky *pohladit* Bylo by to jistější, protže přepájený nemusí zas valit podle plánu a vytahovat se mi to zas nechce :D
Příspěvekod Ajsik » 01 črc 2012 18:11
V Hondě myslím za 1200-1500,-Kč
Příspěvekod Swingal » 01 črc 2012 20:04
ebay cca 20-40 dolarov
Příspěvekod James » 03 črc 2012 21:59
Jo díky *pohladit* No zatím jsem to teda nechal v práci od borca přepájet a celý jsem to vyčistil, takže uvidím. Na nový teď totiž nějak nemám přebytečný peníze. Pokud se to začne opakovat , tak do toho půjdu. Ale když jsem byl dneska v Brně v Hondě a dal jsem jim za 2 malý žárovky do panelu topení 134Kč, tak jsem si udělal představu o jejich cenách :D *honda*
