zdravim mám pár otázek ohledně zaměnitelnosti co se dá použít na EE z ED9 a naopak.
1. přední a zadní stabilizátory
2. tlumiče
3. pružiny
4. různá ramena přední aj zadní nápravy
5. ložiska kol
6. silentbloky
vim, že bych to mohl vyčíst z různých jiných diskuzí, hodně jsem se toho už dočetl, ale vždy jsem našel něco co mi zamotalo hlavu a proto se rači zeptám vás kdo s tim máte zkušenosti. Předem díky
						Podvozek EE8 vs. ED9 (respektive jiné hondy EE9...)
Re: Podvozek EE8 vs. ED9 (respektive jiné hondy EE9...)
určite sa nájde viacero fundovaných s väčšími znalosťami, čo som riešil ja a viem že nepasuje, sú spodné ramená prednej nápravy
Nejsou to věci, které bych věděl na 100%, ale nejspíš to tak bude.
Přední stabilizátor jiný, zadní nejspíš stejný.
Tlumiče jiné, pružiny jiné. Zadní nevím, ty mohou být stejné.
Přední ramena jiná, zadní nejspíš stejná.
Záklonové tyčky + bendžo jiné.
Těhlice, přední brzdové kotouče a brzdiče jiné. Zadní stejné.
Ložiska - nejspíš stejná, ale nevím.
Silentbloky motoru jiné, silenbloky stabilizátoru vepředu jiné, silenty předních ramen nevím, silenty v bendžu jiné.
Podkovy (uložení předních tlumičů na ramena) jiné.
Horní ramena - nevím.
Minor píše:Nejsou to věci, které bych věděl na 100%, ale nejspíš to tak bude.
Moje poznatky...
Zadni stabik je stejny,ale deli se na predface a pak poface s vtec(anebo US ma jiny prumer,ale pri objednani silentu,bylo na vyber z vic prumeru)
U zadnich ramen je take vice druhu,lisi se prumerama silentu a i ohnutim,ktere muze byt obracene,ale pri pouziti ramen se stejnym ohybem,je vse ok.
Tlumice a pruziny jsou rozdilne,ale zase u snizovanych jsem nenarazil na EE8 ci ED9,ale hromada lidi si stezuje ze jim predek padl vic k zemi,ci driv se unavily kvuli tezsimu predku.Ja s timto nikdy problem nemel,at uz na swapu ci origo EE8.
U lozisek nevim,ale tipnul bych ze vepredu ma vtec jiny,precejen jsou jiste rozdilne homokinetaky,poloosy naboje...
Ohledne hornich ramen...pri skladani moji EE8 mi dorazily ramena na CRX,ale roztec sroubu na uchyceni do karoserie byla o cca 10mm mensi,takze nevim zda je tady rozdil,ci byly na jinou Hondu...
To jen tak moje doplneni,snad neplacam koniny...
Já jsem to vztahoval k pofaceliftové ED9, předfaceliftová má jiná zadní ramena a jiné uložení tlumičů do nich.
Homokinetické klouby jsou sice u vteca jiné, ale tisícihran do ložiska je stejný.
Ty klouby se liší masivnější dosedací plochou, ze které vychází ten tisícihran. Vtecové hom. klouby se v nevtecové těhlici opřou právě o tuhle plochu a nejde s nimi točit. Opačně to jde, čili nevtecové klouby do vtecové těhlice.
U těch sportovních podvozků většina výrobců uvádí jednu verzi pro všechny modely, včetně vteců, ale ne všichni. Někdo uvádí extra pro vtecy.
A Weitec to má "šalamounské" - ve výčtu modelů je i EE8 a EE9, poznámka pak doplňuje, že jde o všechny modely vyjma vtecových:))))
Kdysi jsem jim kvůli tomu psal, ale neodpověděli mi.
Ahojte, mám možnosť dostať na moju crx (A8, 89, predface) tieto veci VTEC CRX 91:
zadne ramena aj s tlmicami a pruzinami CRX vtec
zadny stabilizator CRX vtec
chcem sa spytat, budu mi pasovat? Ako som cital ramena by mali sediet aj stabilizator by mal sediet, je to tak?
vdaka za odpovede
vdaka za odpovede
Takhle pohromadě by to mělo jít přehodit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 137 hostů
