Příspěvekod skritek » 14 bře 2014 17:11
vazne to vypada divne ;) ;) ;) jsem zvedavej jak teda budou vypadat na tom mojem *dash* *dash* *dash*
Příspěvekod Fegut » 14 bře 2014 17:16
skritek píše:vazne to vypada divne ;) ;) ;) jsem zvedavej jak teda budou vypadat na tom mojem *dash* *dash* *dash*
Ted vypadají dobře, tak už to auto nesmíš nastříkat :D
Příspěvekod Petk@ » 07 dub 2014 21:47
Tak menší UP . moc jsem toho sice nestihl ale tendle týden se to musí dodělat at se deje co se děje :-) ke stavu stále stejne el nedopojena . Dneska jsem natahal nove hadičky od MAP sensoru ke klapce a sani +regulator , bylo to tam nejak poprasene :-) pak se dostalo že jsem sundal omotavku ze sani ( asi to funkci moc nemelo a nebylo to hezke tak jsem ji použil na zadní díl výfuku :-) dneska jsem zkusil dozapojit čidlo uhlu plynu a ECU nehlaší žadne zavady ale to mi přijde divný přesto že jsou nedopojeny MAP sensory a lambda č2 takže ani ecu neporadí co ji ještě vadí :-D
Další novinka pořídil jsem zanovní podvozek od Ljay - Tlumiče koni ,pružiny H&R - timto mu děkuji - *fin*
Příspěvekod Petk@ » 13 dub 2014 10:36
Tak včera proěhl první letošní sraz kde jsem mohl vyzkoušet motor atd. Tuning Extrem Příbram -
Ve čtvrtek se tak nejak dopojila EL - motor už Zavady nehlasí ale otačky stale stejne ... ( stale když se odpojí MAP nebo podtlak od MAP tak klesnou) řekl sem si ale pojedem (krom otaček to jelo tak nejak normalně ) v patek se uklidil motorak cero umylo a naleštilo a celkově připravilo - jen co jsem vyjel s prace tak cero začlo od 1800-do 4000 tis škubat (toto pekně začalo ) zkusil jsem doma mrknout na svičky a dat jine a stale stejne ( další prblem byl spojenej s map když se odpojí tak i tadle škubací zavada ustala)
Na sraz jsme dojeli v pohodě registrace na sprint OK - už kontrolujou jestli sedí motor s TP , Pneu,a jestli neni vykuchano atd - prohlídka tedy ok takže kat 1600ccm pak se šlo na Show a Shine kde ohodnotili auto a ja mohl jít přezouvat . pruser byl že jsem si nepamatoval na kolik bylo nej mit nahuštěne slicky takže jsem laboroval a postupně upouštěl :-D na startu byl problem protože byl špatnej povrch a stare slicky moc nebrali . a kvuli škubani jsem musel rozjíždět od 5tis a to sem se zahrabal a když jsem to podtočil tak zase čekal než dobrmla ke 4tis kdy už to jelo normalně . takže starty musim napravit . Ale co vyšlo to ! bylo to o fous ale 1místo -15:357 . Show a Shine umistení nevim vyhlašení bylo v době sprintu .
Ještě k časum udajně jim to tam proměřuje o cca 0.4 -0.8s i s porovnanim ostatníma tak
Dony - C6g B16a2 minulej rok 14:820 -slicky,klapka,ecu.catback -přes zimu dal odlehčeej setrvak a převodovku se šperou včera měl 15:362
Fíla-C4g d16z5 minulej rok stejna trat 15:400 přes zimu GO +drobnosti a včera 16:005
Prostě jiná trat.jina časomíra,jinné podmínky, prostě pokud to chce nekdo porovnavat tak leda na stejne trati ve stejnou dobu jinak to nejde :-) ale i přesto jak to zlobylo tak jsem spokojenej *vtec*
Tady pár fotek , +video
https://www.youtube.com/watch?v=CcTjfYd2HAg
https://www.youtube.com/watch?v=qJdF6savTCA bez slicku
mišoCRX
Příspěvekod mišoCRX » 13 dub 2014 16:43
páči sa mi jak to máš všetko pekne do detailov porobene aj ten motorový priestor. Všetko pekne farebne zladené žiaden gýč. Klobuk dole *fin*
Příspěvekod Redy » 13 dub 2014 18:30
Gratulačka :)!
Tapatalkuju...
Příspěvekod Martin16 » 15 dub 2014 08:25
Gratuluju :-) *fin* máš dokonce fotku motoru i na iDnes :D http://auto.idnes.cz/foto.aspx?r=&c=A14 ... C_0648.jpg
Příspěvekod Jimmy_CRX » 15 dub 2014 08:34
Martin16 píše:Gratuluju :-) *fin* máš dokonce fotku motoru i na iDnes :D http://auto.idnes.cz/foto.aspx?r=&c=A14 ... C_0648.jpg
Odvážnější se pouštějí také do úprav motoru.
:D *pohladit* taktiez gratulujem *fin*
Příspěvekod Petk@ » 27 dub 2014 11:10
Tak především děkuji za gratulace :-) mám to poslední dobou že nevim kam dřív tak jsem nic nepsal ,ani se toho moc nezmenilo jediná novinka o víkendu jsem konečne dal nove zadní repro co jsem dostal k narozeninam od Verči , tak to dokonce už i hraje ale prostě ten SUB v kufru mi tam chybí *cry* Jinak na ceru nic noveho volnoběh stale stejnej zkoušeli jseme ruzne ale stale , Proto jsem si od oldy nechal poslal EE kabelaž vnitřní = vypujčená , aby jsem pořadne prolez draty jestli třeba nekde neco neni špatně ,
V Planu je zrenovovat podvozek od ljay chci opískovat ltumiče a střiknout nově a pak vyměnit otazka kdy se na to dostanu , a taky předělat lambady do svodu na horu tak jak mají být a omotat termo paskou nejspíš a až ba bylo todle tak vymyslet nejakou lyžinu pod motor spíše pod svody *oprava* , to je asi zatim vše ještě jedno video s víkendu (vtec je zavislost) *vtec* https://www.youtube.com/watch?v=ESMbmbIyb1E
Příspěvekod Petk@ » 07 kvě 2014 22:56
Nic moc noveho na ceru neni ale dneska jsem se od velikonoc dostal taky neco udělat v praci jsem nestihal nic tak když jsem přijel po praci ke garaži tak jsem cero nejdřív čistil - Dudla byl stale nekde na ceste tak jsem začel patrat po zavadě co trva od začatku a to vysoký volnoběh *unava* sundal jsem sani a klapku a najednou koukam očouzena čast manifoldu v dosedací ploše tak mrknu na klapku a ono tam byla 5mm díra (špatne tesneni) byla to moje blbost ale mam tam A2 klapku a manifold tak jsem v praci řekl skladnikovi chci orig tesneni bylo skladem tak jsem ho tam dal na manifoldu sedelo na díry tak jsem víc neřešil ( dal mi špatne no ) tak jsem čast co tam nebyla vystřihl s krabičky a maznul silikonem jen aby to nevypadlo při montaži ;) a co ? po nastartovaní volnoběh 1200-1300 pak jsme to s Dudlu projeli a já se furt bal že to chcípne jak to najednou padalo pod 2 tis :-D pak jsem seřídil volnoběh pomocí odpojení EACV a parada hrozna radost *vtec* Takže tim problem vyřešen a SWAP 100% ok jen teda doladit lambdy ale to už je pohoda *drinks*
Příspěvekod Dudla » 08 kvě 2014 19:50
zažil jsem už hodně ale tohle bylo fakt masakr !! *vtec* jede to užasně neni to jen na oko ale ono to i jede *dance* *fin* jinak tvuj odhad na moji spojku byl správny lamela m dost schází milimetr a už by brousila nejty *dash* a je trochu chycená jedna pružinka ...... tak snad seženeme novou lamelu a doděláme to s vendikem :-) *oprava* a pak už jenom *jizda* :-)
Příspěvekod ne-moc » 09 kvě 2014 12:36
NO tak parada.
Koukam ze jezdis jen na vypary podle te první foto ne?
Příspěvekod Petk@ » 10 kvě 2014 22:48
ne-moc píše:NO tak parada.
no je fakt že tam toho moc nebylo ale chtěl jsem zkusit jinej benzín tak jsem chtel mit v nadrži co nejmín :-)
Příspěvekod Petk@ » 11 kvě 2014 12:14
Tak včera Hradec a zase jsem neco dovezl :-D podmínky na draze šílené ,slicky už dost špatné-spíše bych potřeboval širší:-) ,ale dalo se to draha byla pouze 300m čas 11:799 =3místo , při první jízdě my na jednom drcaku vyzkoučil konektor od vtecu takže parada ale pak už jsem jezdil levou drahu a dobrý ..ale jsem spokojenej ale furt mi příde že motor nejde jak by měl asi budu muset co nejdřív usadit lambdy tam kde mají být *fin*
https://www.youtube.com/watch?v=MxlAQJDDUE8
Příspěvekod Fegut » 11 kvě 2014 13:53
Ty lambdy to je akorát pro zlost.... zlatě ted co jezdím tvrdý mapy, lambdu to vůbec nebere a je klid :). Jinak teda 3tí bída :D, čekal jsem první, koukej s tím něco dělat :D
Příspěvekod Petk@ » 25 kvě 2014 18:34
Tak na ceru zatim nic noveho ale příští víkend se to snad už pohne - potřebuju stříknout tlumiče aby jsem je složil a konečně vyměnil *pohladit* taky by měl být už termopaska takže by se daly odělat svody - Blackburn mi v sobotu předal kroužky se zavitem takže je budu moct usadit na sve místo . :-)
Jinak tento víkend proběhl Tuning Blatná a povedlo se vylepšit čas a něco odvezt *pohladit* 1.místo Sprint 400m čas 14:703 a 3místo Show a Shine JApan Asia *dance* Tak zase cero udělalo radost :-) bohužel při sprintu mi vyzkočila pozička a jak držela na dratu a vlala tak si hezky parkarat sekla do blatníku :roll: *unava* takže se bude muset nechat stříknout *cry*
https://www.youtube.com/watch?v=Ud1LUthzUpI
https://www.youtube.com/watch?v=akJ7ucvFA3I
https://www.youtube.com/watch?v=6xiHxU6oGTo
Blackburn
Příspěvekod Blackburn » 25 kvě 2014 19:27
Pozička u sloujezdce že. Jsem viděl že ti tam chybí šroubek.
Příspěvekod Petk@ » 25 kvě 2014 20:55
Blackburn píše:Pozička u sloujezdce že. Jsem viděl že ti tam chybí šroubek.
jojo přesně ta :-( na carwars jsem vyndaval svetlo a jak pršelo tak jsem pozičku nacvaknul a jelo se dom ale zapoměl jsem ji během týdne přidělat no :-(
Příspěvekod Petk@ » 04 čer 2014 20:11
Tak taky nějaký pokrok ne jen vození po srazech ale taky nějaka práce *oprava*
před měsícem jsem koupil od Ljay podvozek tlumiče KONI a pružiny H&R funkčně by měl být podvozek 100% jen vzhled byl takovej už nic moc pružiny ok , ale tlumiče se dost loupala barva tak jsem je rozebral pustupem času a tlumiče opískoval (zase jsem provětral pistoli ) :-D pak se stříkli zakladem a pak oranžovim lakem i když každej řika žlute koni tak má oranžova naprosto schodná :P tlimiče jsem tetkon o víkendu dostříkal a lak parada povedl se :-) u víkendu je na chatě složim a snad přehodim :lol: tak mi dorazilo 25m termo pasky tak počítam že na svody padne tak kolem 14metru a na střed díl zustatek snad bude stačit *fin*
Příspěvekod Wláďa » 04 čer 2014 23:28
Tak dej pak vědět jak si s podvozkem spokojenej, já je tam mam taky a nemůžu si je vynachválit... Jinak pěknej repas, člověk by řekl že jsou uplně nový.. *fin*
