Nefunkční tachometr
Napsal: 10 bře 2014 18:31
od Floutek
Zdarec chlapi,potřeboval bych zase radu.Před pár dny jsem dodělal částečnou GO motoru,a opatrně ho zajíždím,mám najeto asi 70km.Dnes ráno jsem,jel,a asi po 10ti km mi přestal fungovat tachometr a chvíli na to začla svítit kontrolka motoru.Nevíte někdo jestli to má nějakou spojitost se sebou,nebo aspon co by tachometru mohlo být? *help*
Re: Nefunkční tachometr
Napsal: 10 bře 2014 19:17
od Floutek
A ještě,jestli jde popřípadě nějak vyblikat závada :) nebo jestli je nějakej způsob,jak zjištovat závady tu :D
Napsal: 10 bře 2014 19:19
od Fegut
zastrč si pořádně náhon tachometru, pokud není přetrženej. Já tam neměl tu jistící závlačku a každou chvíli to vyskočilo a tacho nešel a svítila kontrolka chyba 17 i když to bliká 17x ne jednou dlouze a 7x krátce. Chyby najdeš tady http://crxklub.cz/forum/viewtopic.php?p=4794#p4794 . Ještě teda zastrčit do převodovky, nahoře by si musel sundat kapličku, ale určitě to bude u převodovky.
Napsal: 11 bře 2014 00:04
od ne-moc
Taky se priklanim k spatne zastrcenemu nahonu tachometru do prevodovky..Pred X lety jsem mel uplne stejny problemo..NEmel jsem tam tu zavlacku a po par Km to vzdy vyskocilo. *help*
Napsal: 11 bře 2014 04:52
od Floutek
Ok,když bude dnes čas,tak se v tom ještě poštourám dík moc *dance* a stalo se vám někdy že by blinkry na jedný straně blikali moc rychle?zdá se mi že všechno svítí i bliká jak má,jen pravej blinkr jede moc rychle :D
Napsal: 11 bře 2014 09:46
od ne-moc
S tim blinkrem bych to videl tak..Ze ti jeden z tech tri na prave strane neblika vubec :-D
Napsal: 11 bře 2014 10:09
Ano, rychlé blikání znamená, že některá z žárovek je vadná.
Napsal: 11 bře 2014 11:52
od Wláďa
ne-moc píše:S tim blinkrem bych to videl tak..Ze ti jeden z tech tri na prave strane neblika vubec :-D
Pokud by ale neblikal ten malej boční na blatníku tak se to neprojeví, jen u zadního nebo předního. Taky může být vada v tom (pokud blikají) že tam máš žárovku s menším odběrem než tam má být.
Napsal: 11 bře 2014 15:56
od Swingal
Wláďa píše:Taky může být vada v tom (pokud blikají) že tam máš žárovku s menším odběrem než tam má být.
Inymi slovami napr. LED diodovu ziarovku ...
