help me pls :)
help me pls :)
Ahoj lidi,potreboval bych malou radu...nedavno sem menil motor,vsechno slape tak jak ma ale omezovac se mi posunul na 7tis.otacek..nevite nekdo cim to muze byt?
Re: help me pls :)
Menil jsi i ECU?
Re: help me pls :)
Pokud nemáš nějaké úpravy na motoru, tak 7 tis je optimální čas řadit
, jinak co máš za motor a znalejší lidi jako Minor ti tu jistě poradí, můj tip nějaké vadné čídlo.
Re: help me pls :)
To je takzvaný studený omezovač, na novém motoru máš nejspíš vadné teplotní čidlo, které dává údaje ecu.
Re: help me pls :)
ecu jsem menil..zkousel jsem tam dat 3 ruzny ale bez vysledku..typ motoru mam D16A9...to cidlo najdu kde abych na to kouknul:)
Re: help me pls :)
Re: help me pls :)
Minore diky mooc
Re: help me pls :)
Tak čidlo bylo vyměněno a stále nic.. Motor za studena nedrží otáčky nebo si je přidává až do 3tis.
Re: help me pls :)
Nedělá to třeba i zavzdušněný chladící systém? Špatný ten EAVC ventil nebo jak to je ?
Re: help me pls :)
Hledej něco, co souvisí s tím, co jsi dělal, nebo s díly, které jsi původně na autě neměl.
Pokud si zvyšuje sám otáčky takhle, tak nejspíš přisává někde falešný vzduch. Můžeš mít různě blbě zapojený podtlaky a podobně. Tohle asi od stolu vyřešit nejde.
Re: help me pls :)
Akuma mal podobny problem. skus sa spytat jeho
- Antiamik
Re: help me pls :)
Vyfoť klapku+sanie s podtlakovými hadičkami. A9kári ti to omrknú.
Re: help me pls :)
tohle je původní co bylo na motoru který tam mám ted http://uloz.to/xJEWtTw/2012-10-05-15-56-14-jpg
a tohle se tam dávalo tedka http://uloz.to/xb6S8HJ/2012-10-05-15-55-38-jpg ....je tam asi o 2-3 hadičky navíc
Re: help me pls :)
A dela ti to aj kdyz je ohratej motor? me to prez 7 nepusti kdyz je studenej :¨)
Re: help me pls :)
Slávek píše:A dela ti to aj kdyz je ohratej motor? me to prez 7 nepusti kdyz je studenej :¨)
Fuj... Vy to točíte tak vysoko, když je to studený? Že Vám není hamba
Re: help me pls :)
za studena sem to nikdy nezkousel! dokud se mi neohreje motor,nikam nejezdim
Re: help me pls :)
Hele motor je teplej az asi po 16 km .. cca co jsem vypozoroval ..ne bezne netocim motor az tak kdyz je studenej max 4 tis... ale kdyz jsem mel auto nove a chtel jsem predjed traktor hned za kruhacem tak jsem mel jeste motor studenej a vim ze kolem 7 byl omezovac
a na to ze je motor ohratej potrebujes stejne oil temp. kterej ted budu montovat uz se tesim az to vse dorazi
Re: help me pls :)
a jeste by me zajmalo jak ten motor ohrejvas ..kdyz rikas ze dokud se neohreje tak ze nikam nejezdis
to ho nechavas 15 minut cvakat na volnobeh ?
Re: help me pls :)
10 min ho necham bublat a pak teprve vyrazim
jinak zajimava debata od rady az po ohratej motor...
Re: help me pls :)
... no kazdopadne ted koukam ze it to sem psal aj minor ze to muze bejt teplotnim omezovacem Kazdej me rika ze do ni rvu jen prachy a ze je to auto k hovnu
