Termostat
- sorki61
Termostat
zdravim všechny,chtěl bych se zeptat zda je normální že po 25km jízdě je spodní hadice od chladiče k motoru pořád studená.. ale teplota je na normální hodnotě,zároven se mi ztráci z chladiče voda...děkuju všem za radu a pomoc...Sorki
						Re: Termostat
To vypadá, že ti termostat neotvírá velký okruh. Teď v zimě tak sice motor uchladíš a topení ti topí, ale dobré to není. Ta mizející voda s tím souvisí, jde pryč přes přetlakový ventil víčka chladiče.
						- sorki61
Re: Termostat
děkuju minore a ještě nevíš kde bych sehnal termostat...nízká cena zároven kvalita...Sorki
						Re: Termostat
Celkem kdekoli v autodílech. Nekupuj to nejlevnější, co najdeš:)
						- sorki61
Re: Termostat
a na internetu nevíš o nějakejch autodílech na hondu...
						Re: Termostat
						Re: Termostat
K tomu termostatu by som sa chcel aj ja spytat nieco. Vymenil som teromstat dal som novy ziaden smejd original japonsky ale problem je v tom ze mi auto nezohreje na potrebnu teplotu. Je nanom nastavovacia skrutka myslite ze by som ju mal skusit trosku naladit?
Re: Termostat
jestli jsi přesvěčen že nefunguje tak o otestuj ve vodě v hrnci,apropo jak jsi poznal že nedosáhneš provozní teploty?  že ti ručička budíku teploty nedoleze až nahoru?
						Re: Termostat
Rucicka je tak vo stvrtke budika. Predtym som mal termosatat stary a jazdil som s kartonom na chladici  Tento termostat uz funguje len asi otvori pri mensej teplote ako ma. Ale mimo auto som neskusal pri akej teplote otvara
 Tento termostat uz funguje len asi otvori pri mensej teplote ako ma. Ale mimo auto som neskusal pri akej teplote otvara- PAKO
Re: Termostat
většinou se pohybuje podle auta lehce pod půlkou max do 3/4 .kus od kusu to je různý.něměla by se ti ale ručička během typu jízdy měnit .samozřejmě po dosažení provozní teploty
						Re: Termostat
Rucicka stale stoji na tom svojom mieste len tam asi nemam predpisanu prevadzkovu teplotu ale o nieco mensiu ale moze to byt aj ukazovatelom
Re: Termostat
a kam až ti doleze,jsi tajuplnej jak hrad v karpatech
- zblizenec
Re: Termostat
psal, že do 1/4, mám stejný problém a termostat mam taky vymenen
Re: Termostat
u dvouch civicu jsem na tom byl stejně.vše v pořádku a teplotu to ukazovalo pod půlkou ,u jednoho crx s a8 to bylo to samé ,u b16a1 zase pár milimetrů nad půlkou.
jestli je vše již v pořádku ,odvzdušněno auto začne v mrazu za chvilku vlažit a následně topit,ručička nelítá podle toho jak sepne sahara či termostat tak je vše ok.Je to jen a jen o budíku že je nastaven tak jak je
Re: Termostat
Tak hoši, jestli nemáte trhlinu na hlavě... jako já  mě taky padala teplota a termostat to nebyl. Byla to trhlina na hlavě .... takže GO hlavy...
