ako na prerábku dialkových svetiel?
Příspěvekod pepo crx » 12 črc 2010 17:06
ahojte borci *drinks*
mám číre svetlá, dvojparaboly, od sonaru a dialkové sa dosť blbo štelujú, samotné svietia dosť na široko ale moc ďaleko a chýbajú mi ku nim aj zároveň svietiace stretávačky. viem že sa to nejako dá spraviť, aby svietili oboje súčastne tak či by mi vedel niekto poradiť... :roll:
ešte upresním, že sú to síce dvojparaboly s H1, ale výstup na ne som si prerábal sám z H4 origo povodného výstupu, takže viem využiť na túto ďalšiu dorábku buď origo 3 výstupy z H4 alebo 2 + 2 výstupy z H1, akurát neviem ako... :lol:
predom díky za ohlasy a typy *fin*
cybermarty
Re: ako na prerábku dialkových svetiel?
Příspěvekod cybermarty » 12 črc 2010 18:26
ja bych k tem svetlum natah novy draty s vetsim prurezem aspon 4mm a na strane spolujezdce to prez rele pripojil na baterku a rele ovladal puvodnim vystupem na zarovku. budes potrebovat tri rele, dve silovy a jedno slabsi ktery bude drzet potkavaci svetla pri prepnutych dalkach
Příspěvekod pepo crx » 13 črc 2010 08:54
díky díky, akurát že ako neelektrikárovi mi to moc nehovorí... :(
ale ak by si mi to vedel nakresliť v nejakej schémke tak by som to hádam už pak pochopil... :roll:
kľudne perom na papier, odfotiť a šup sem s fotkou *fin*
a prepáč, viem že som otravný... *help*
Příspěvekod skritek » 15 črc 2010 22:39
pokud ti to staci takhle
Příspěvekod skritek » 15 črc 2010 22:46
cybermarty píše:ja bych k tem svetlum natah novy draty s vetsim prurezem aspon 4mm a na strane spolujezdce to prez rele pripojil na baterku a rele ovladal puvodnim vystupem na zarovku. budes potrebovat tri rele, dve silovy a jedno slabsi ktery bude drzet potkavaci svetla pri prepnutych dalkach
coze? 4mm drat to tam budes tahat co? ani ty 3 relatka nechapu proc tolik staci 2 na kazdou stranu jedno a mas to jen k nemu prez pojistku dovezt plus z baterky tak 1mm tlustym dratem a je po problemu
ale myslim ze se to da udelat i na packach jednou sem to delal ale uz si nepamatuju jak
Příspěvekod pepo crx » 16 črc 2010 09:40
skritek píše:
hmm, myslím že na páčkach by to bolo ideálne, ak si spomenieš daj určo vedieť *fin* aspoň či tam treba pájkovať alebo prepájať nejaké káble alebo aspoň v princípe o čo tam ide... *help*
cybermarty
Příspěvekod cybermarty » 16 črc 2010 22:41
ja sem to mel takhle a pripojil sem to na patici ktera je bliz k baterce. to treti rele dela to ze kdyz pouzivas xenony a blikas svetelnou houkackou tak blikaj jen dalky a xenon v potkavacich to necha bejt
jo a ten 4mm drat je kvuli ubytku napeti, pracujem s 13 volty a proudy co lezou do 50 nebo 100W zarovek nejsou maly a pri odporu tenkyho dratu ti u zarovky budou 2V chybet a to uz sviti docela zlute
Příspěvekod skritek » 17 črc 2010 20:34
cybermarty píše:ja sem to mel takhle a pripojil sem to na patici ktera je bliz k baterce. to treti rele dela to ze kdyz pouzivas xenony a blikas svetelnou houkackou tak blikaj jen dalky a xenon v potkavacich to necha bejt
no 4 mm drat je k alternatoru ne ke svetlum pri 100W zarovce bere cca 7,5 A takze na 2 mas 15A coz zase neni tolik
pravda ze tvuj system je dobrej pri Xenonech aby neblikali pri svetelny houkacce ale ke slozitosti a memu osobnimu temer nepouzivani svetelne houkacky zbytecny. ja mam radsi kdyz mi nikde nevisi zadne draty mam rad kdyz vsechno vypada jako origo.
cybermarty
Příspěvekod cybermarty » 18 črc 2010 00:46
no každej máme svůj systém ;) ja houkacku obcas pouzivam ... no a ze by mi nekde visely draty :lol: takovej patlal nejsem, na pohled bys nic nepoznal *dance* ... mám rad kdyz veci fungujou a vypadaj tak jak maj :D
Příspěvekod pepo crx » 20 črc 2010 19:59
hoši naozaj ma to mrzí ale v týchto veciach som ľavý takže kým mi to nenakreslíte tak ako to mám v aute tak schéma mi nepomože... :roll:
predkreslil som to teda tak ako to mám a jak budete tak dobrý a spojíte mi to len čiarami tak ako to má byť tak vám budem nesmierne zaviazaný a dám už pokoj :lol:
na xenón sa nechystám, teda 3 relé potrebovať nebudem.. *fin*
fakt tisíceré díky :!:
Příspěvekod skritek » 20 črc 2010 22:44
clovece jsi odvaznej kdyz to nedokazes z nakresu ktery jsem ti nakreslil predtim
Příspěvekod pepo crx » 21 črc 2010 17:46
jj, elektrika & relé nebudú moje hobby... :roll:
a možno sem teraz hodím ďalšiu perličku, ale nedalo by sa to zapojiť takto?
tak ako sú naznačené červené a čierne čiary to mám zapojené teraz & nestačilo by to len prepojiť tak ako je to tou modrou, cez diódu (dúfam že správne vnímam aspoň funkciu diódy, že prepúšťa prúd len jedným smerom :lol: )
jak je to blbosť tak už čuším... *dash*
Příspěvekod skritek » 21 črc 2010 18:02
slo ale ten kabel na dalkova svetla by pak tahl jak dalkovou zarovku tak potkavaci a ta dioda by musela byt min 5 A a to by jela na 100% Takze tak 10A a nejsem si jistej jestli se takova vyrabi a jak bude velka ja kupuju jen 1A. Proto je tam to relatko byt na tvem miste nedelal bych to urcite by bylo jen otazkou kratkeho casu a neco by schorelo minimalne prepinac dalkovych svetel
Příspěvekod pepo crx » 21 črc 2010 18:42
skritek píše:slo ale ten kabel na dalkova svetla by pak tahl jak dalkovou zarovku tak potkavaci a ta dioda by musela byt min 5 A a to by jela na 100% Takze tak 10A a nejsem si jistej jestli se takova vyrabi a jak bude velka ja kupuju jen 1A. Proto je tam to relatko byt na tvem miste nedelal bych to urcite by bylo jen otazkou kratkeho casu a neco by schorelo minimalne prepinac dalkovych svetel
o.k. pane, ešte raz tisíceré díky, nebudem teda nič hrotiť a zapojím to cez to relé viď.tvoja schémka *fin*
akurát mi tam ešte vŕta v hlave 1 vec, vyznačil som to tam červenou, na tom konektore by to mal byť + a na baterku sa má zapojiť ozaj na - ?
a aký materiál budem teda potrebovať? dioda teda asi 1A a tie relé?
Příspěvekod skritek » 21 črc 2010 21:42
Voe ten drat co jsi namaloval jsou totiz draty DVA a to plus od svetla a minus od baterky respektive minus od kudkoli. a uorostred je to rele kurna chlape
Příspěvekod pepo crx » 22 črc 2010 00:21
dobre dobre, už som ticho :roll:
díky...
