Repas brzdových strmeňov
Příspěvekod pepo crx » 27 bře 2010 20:04
Ahojte *drinks*
čaká ma repas brzdových strmeňov, resp. chcem ich hlavne dať do farby, moc som sa však ešte s takými vecami nebavil tak by celkom potešili nejaké skúsenosti, fotá,... ...no proste všetko čo k tomu máte & viete :D
mám ich zhodené, tak nie je problém ich aj trošku viac až úplne rozobrať a pobaviť sa s tým, plánujem to aj prebehnúť nejakým odstraňovačom hrdze, tak až zbytočne nezničím nejaké tesnenia okolo toho brzdového valčeka, príp. ako ho vybrať & pak znova zložiť... *oprava*
Predom díky za rady a typy *fin*
PospiTc
Re: Repas brzdových strmeňov
Příspěvekod PospiTc » 27 bře 2010 20:55
No kdybych to dělal já, tak bych je rozebral. Pak bych je nechal opískovat (u nás ve firmě máme pískovačku, tak bych si to dělal sám) a pak bych je nachal nalakovat práškovou barvou (jako se lakujou alu kola).... Ale jsou i jiné možnosti a záleží jenom na tobě. Pokud by jsi zvolil mojí cestu, tak bych si zjistil nějakou firmu v tvém okolí, ktéra by ti to udělala. V mém případě by mě to vyšlo na cca 500,- Kč
Ale možná ti poradí líp někdo, kdo to už dělal. Každopádně tohle je způsob kdyby ti nalakované vydrželi celkem dlouho.....
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 27 bře 2010 23:13
Cau, ja sem to minuly tyden uspesne dokoncil, i rucka brzdi konecne jak nova :) hodim jen nejake foto, rozepisu se zitra, ted uz se mi nechce :)
Příspěvekod pepo crx » 28 bře 2010 13:22
Hezkyyy, super chlapi, díky *drinks*
jo a to Exxsodus, teším sa na detailnejší popis *fin* stavil by som sa aj osobne ale teraz mi to moc nevychádza a v týždni by som sa chcel do toho už pustiť... *oprava*
Příspěvekod Redy » 28 bře 2010 13:26
Také se těším na návod! *fin* *pohladit*
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 28 bře 2010 14:55
prvni se vyjadrim k piskovani a komaxitovani.. pokud nemas uplne zname vsude tak bych se na to vykaslal, chtel sem to taky opiskovat, ale nakonec sem si rekl, ze je to proste zbytecne tak sem to rozhodil na dily co to slo a oskrabal ocelovym kartacem a smirkovym papirem a trochu odmastil. Predni brzdy sem mel ok, tak ty jsem moc nerozdelaval, s pistkem sem vubec nehybal a desticky tam sly stejne(ptz tam jsou nove menene). Normalne sem koupil malou plechovku Hammeritu a jel sem stetcem jak kral, prvni vrstva jeste takova nic moc, ale jak to zaclo usychat a lepit, tak druha uz to vsechno krasne prekryla.. nenatiral sem to zevnitr jakoze od kotouce, kde jsou desticky, to jsem povazoval za zbytecne.. To vzadu byla jina kapitola, pravou stranu uz sem mel doma rozebranou, ale levou nikdy.. Tak sem zacal levou, no kdybych vedel co uvidim :D kotouc byl na jedne strane sjety jenom v pulce, desticky tam byly snad od vyroby a na pistku nebyla vubec zadna prachovka, takze ja se divim jak to vubec mohlo trochu fungovat.. takze do obchodu, koupit kapalinu, vzal sem FERODO DOT4 stala o 20kc vic. :) medenou pastu na vsechny pohyblive casti trmenu a opravnou sadu FRENKIT na zadni trmeny, na jednu stranu nejakych 200kc TIMTO CHCI RICT, ze tu sadu moc NEDOPORUCUJU, na krabicce neni nikde vubec psane na jake je to modely, tipuju, ze to je tezce univerzalni sada. Velka prachovka na pistek tam sla nasadit po mocnem bojovani, stejne sem to nezvladl a musel to udelat kamos, kteremu to slo lip :D male prachovky byly taky velke a neslo pres ne nasadit ty dlouhe hladke srouby.. jo a jeste sem kupoval nove ovzdusnovaky.. prava strana uz byla trochu lepsi, tam aspon byla ta gumicka(prachovka).. takze znova vsechno odsroubovat, pekne oskrabat, musim se priznat, ze ten hammerit sem dozadu natrel i na mastne mista od kapaliny a pretrelo to, tak uvidim co to udela :D nechal sem to pekne schnout, kazdy den sem to chodil kontrolovat po praci, vzdycky sem si sedl v garazi a jeste sem to tak znovu trochu ponatiral.. zadni kotouce shodit, oskrabat a ke kamosovi sem to zavezl stahnout na soustruhu, nechtel sem kupovat zbytecne nove kdyz je to vzadu.. a pekne potom to naskladat zpatky, hodit kotouc(ktery sme predtim museli trosku odvrtat, nez sme to povolili), trmen s novyma destickama( ty plisky sem nechal stejne stare) a zapojit rucni brzdu ( kde mam obe nove lanka snad za 2200Kc, doporucuji povolit rucku v aute, nebo kdyz se potom zapoji jedna strana, tak to pretahuje druhou a spatne se to natahuje). Nasazet hadici a kryt, novy ovdusnovak a hotovo. Kazde kolo tak pekne nahazet nahotovo a pak jen nekoho zavolat at prijde na pomoc slapat. :) Musim rict ze po vymene kapaliny je ted ta nadobka tak 3x svetlejsi :D a slapat a slapat a slapat, nam to docela slo, ale furt se mi to zdalo malo, tak sem to jel projet, na druhy den sme to jeste parkrat obesli a uz to bylo ok tak jak predtim.. takze to je asi tak vse, rucka uz brzdi fakt jak nova a to ji mam uplne povolenou, ptz sem to jeste nepritahoval a asi ani nebudu, dokonce pri zatahnuti uz citim jak mi to zadek nadhazuje :) snad se v tom clanku trochu vyznas :D
nezapomen az to vsechno budes sundavat, tak si vzdycky VSECHNO POVOL HNED NA AUTE at se pak s tim nemusis mordovat..
pak sem daval kamosovi tu plechovku hammeritu, kde jsem pouzil asi tak 1/4max a natiral brzdy na focusu II a mel to hotove asi za hodinu a pul, nic nerozebiral a vypada to krasne.. takze jestli nepotrebujes rozebirat predky, tak je moznost to natrit na aute, ale jak te znam tak ty to budes stejne rozebirat :D
fuj, uz tu tyden nic nenapisu :D videl sem, ze sis poridil tez nejaky podvozek, tak jestli potrebujes nejaky jednoduchy navod na vymenu neni problem :D
skoda, ze sem neudelal vic fotek, ale nejak sem na to zapominal a mam jen to co sem tu dal + mam jeste jednu takovou nic moc, jak to vypada na aute
Příspěvekod Redy » 28 bře 2010 15:25
huh,sem si taky docela počet *fin* *pohladit* za týden sem klidně hoď i ten jednoduchý návod na výměnu podvozku,všechno se hodí *fin*
Příspěvekod pepo crx » 28 bře 2010 18:02
Díky exxsodus, si poklad *fin*
podvozok už je vymenený, takže pohoda 8-)
jo a ešte otázočka- ten brzdový piest si nemal von ani na zadných strmeňoch? je tam pod tou prachovkou ešte tesnenie, to si nemenil? rozmýšľam či to rozoberať až tak že dám von všetko a rovno to všetko vymeniť (prachovku aj tesnenie) alebo to radšej nekomplikovať a nechám to tak... *nevim*
máme totiž v práci nejaký odstraňovač hrdze tak by sme to asi hodili do nejakej tej lázničky, ale to pak bude asi treba určo vymeniť, no... *dumat*
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 28 bře 2010 18:49
pepo crx píše:Díky exxsodus, si poklad *fin*
zadni pistky sem mel venku oba, menil sem jenom ty horni prachovky, jestli myslis nejake tesneni pod pistkem, tak to sem tam nedaval, ptz to tam nebylo ani predtim. Sice v manualu sem videl, ze tam jeste neco patri, ale v te opravne sade to kolecko bylo o hodne vetsi, tak bych ho tam stejne nedostal tak sem to jen poradne vyfoukal kompresorem a vycistil a dal to nazpatek.. pistky sem taky ocistil 800 smirkem a potom jeste cistym hadrikem.. nejvetsi peklo je nasadit tu prachovku na pistek, potom ji pekne zastrcit do drazky ve trmenu a zasunout pistek.. ja sem to nezvladl :D
Autozednik Mambo
Příspěvekod Autozednik Mambo » 28 bře 2010 19:24
Kolik vas to stalo? :geek:
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 28 bře 2010 19:34
Autozednik Mambo píše:Kolik vas to stalo? :geek:
100 barva, 500 desticky, 400 gumicky, 200 kapalina, 100 ovzdusnovaky, 100 medena pasta
a minuly rok 2200 za nove lanovody
Příspěvekod pepo crx » 28 bře 2010 19:38
Díky chlape, asi to skúsim aj ja nakomplet rozobrať, keďže sa budú meniť aj všetky čapy prednej nápravy tak skladanie nechám asi na odborníka ktorý to už dá hádam do kopy... :lol:
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 28 bře 2010 21:14
pepo crx píše:Díky chlape, asi to skúsim aj ja nakomplet rozobrať, keďže sa budú meniť aj všetky čapy prednej nápravy tak skladanie nechám asi na odborníka ktorý to už dá hádam do kopy... :lol:
ja kdyz to tak vemu, tak sem si na aute delal skoro vsechno sam, i vymenu prevodovky sem zvladl na jednicku :)
Autozednik Mambo
Příspěvekod Autozednik Mambo » 29 bře 2010 22:22
exxsodus píše:
a brzdi to na smyk?
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 29 bře 2010 23:12
exxsodus píše:
a brzdi to na smyk?
jako rucka? to nevim, jeste sem nezkousel, ale ja potrebuju rucni brzdu jen pro muj dobry pocit, ze brzdi a nepribrzduje sama
ale myslim, ze by mohla, ale zkouset to fakt nebudu
Job!k
Příspěvekod Job!k » 22 kvě 2010 19:11
jak velkou si kupoval tu hammeritku??? a jakou měděnou pastu je to jedno???
exxsodus
Příspěvekod exxsodus » 22 kvě 2010 22:49
hammeritka je myslim 0.25l a stalo to nejakych 120Kc a jeste si kamos natrel celeho focusa II a jeste hodne zbylo, takze vetsi ani nekupuj.. a pastu sem bral v kelly a stala 99kc, ale nic moc.. kdyz sem ji otevrel a zacal tlacit tak to sla snad jenom voda az potom pasta.. nejlepsi je v takovem baleni co vypada jak puk na hokej, ale je to velike a drazsi a vyplati se to tak spis nekde do servisu
Příspěvekod jazzik » 19 srp 2010 03:12
ahoj,po tom co sem tenkrat barvil brzdice a kotouce obycernou OBI barvou na vsechny mozny povrchy - taky kartacem na vrtacce,odmastit a natrit par vrstvama,drzi to rok ... pokud do toho teda nemydlis kladivem ...
co se tyce opravne sady FRENKIT - ano opravdu taktez nedoporucuji,dostat tam ty gumicky na pistek je pro dva lidi na hodinu prace s dratkama ve tvaru hacku a pak tydennim uklidnovanim...uz nikdy vice,bylo mi doporuceno zakoupit opravnou sadu z ELITE a ne z Auto Kelly...bohuzel uz nebyla sance vyzkouset,ale vzhledem k tomu,ze rucka brzdi jen tak sporadicky tak me to asi nemine...
takze vicemene souhlasim tady s kolegou co se tyce lakovani brzdicu ...
Příspěvekod Swingal » 16 črc 2011 17:46
Takže tieto sady by mali byť oukej? Má niekto nejaké nové info? Robil to niekto v poslednej dobe? Lebo ma chysta výmena pr. brzd. platničiek, a chcel by som rovno aj normálne sfunkčniť brzdy lebo na STK som sa strašne hanbil za brzdy. Predné ešte ako tak (aj keď tam už sú vydrané) ale zadné ani nožná ani ručná nič ... tak sa chcem opýtať čo a jak, nech už to mám v richtiku :)
http://ecat.elit.sk/ArticleBrowser.aspx ... leTypeID=1
Příspěvekod Swingal » 28 pro 2011 18:55
No tak moje skusenosti.
Ta sada Frenkit obsahuje viacero gumiciek. Co sa da pouzit je tesnenie valceka, prachovka a odvzdusnovaci stupel. Ostatne je treba zohnat inde alebo pouzit stare.
Brzdy treba rozobrat, vycistit, prebrusit jemnym smirglom valcek (ja som robil 1200vkou ale odporucane bolo 800), nater si myslim ze bude drzat aj na starom nateri. Este som totizto nelakoval. Nasiel som potom este firmu ktora robi repas strmenov (z anglicka) ale predava aj osobitne sady na kazdy typ auta. Podla obrazka by sa mali dat pouzit vsetky gumicky co maju v sade, takisto valcek by mal sediet.
Tu maju aj popis prace co robia s brzdami ...
http://biggred.co.uk/process.php
hadam som pomohol :)
