Čau,mám takový problém,kamarád má taky ED9ku (D16Z5) a na ní má daná 15ky kola,která jsou přesně vyvážená,ale když jede cca 80 100km/h tak se mu třepe volant (takové to jako že chybí třeba závažíčko..)Brzdy má komplet nové-kotouče to taky nejsou a poloosa taky ne. už nevím co by to mohlo způsobovat,
Nemůže mi někdo poradit,pokud ví...už jsme z toho nešťastní:o(
Všem moc díky za případnou odpověď.
Blueacura
vybrace volantu při 80-100km
Re: vybrace volantu při 80-100km
Měl jsem podobný problém a dělaly mi to čepy na předních kolech.
- Autozednik Mambo
Mi to tež dela, zrovna to řeším v servise...
Autozednik Mambo píše:Mi to tež dela, zrovna to řeším v servise...
Ok.jak budeš něco vědět sem s tím,,,jinak díky
lazzzik píše:Měl jsem podobný problém a dělaly mi to čepy na předních kolech.
hmm,čepy jsme dali taky nové:o( ještě jsme měnili i těhlici a taky žádná zmněna:o(
- Michal Delic
Chalani tak si skuste dat pozriet geometriu
Michal Delic píše:Chalani tak si skuste dat pozriet geometriu
Čau,Go podvozku je taky O.K.byly měněny komlet tlumiče,alespoň v tomto případě:o(
Vím,že jednou mu praskl přední stabilizátor nápravy když ju trochu proháněl a potřeboval opravdu rychle zabrzdit:o(,dávali jsme novej,ale jen jsme ho tak nějak dotáhli,ale tím by to asi nemělo být,nebo má někdo jiný názor?Musí se nějak štělovat?
JJ pokud na to někdo příjde,budem oslavovat celej týden:o))
čapy riadenia, čapy nápravy, geometria, stabilizátory, nevyvážené kolá, poškodená pneu, mne to napríklad robil disk, ktorý bol trošku v jednom mieste naklepnutý...
...alebo ak bolo auto už niekedy búrané...
- Andrew.DC07
Muze to delat i cep horni ho ramena ...lepali mi obe kola pri 70-100 rezonance..udelal jsem Go predni napravy vsechno novy a vse ok
- Autozednik Mambo
Re: vibrace volantu při 80-100km
To bude kopnutý rafek si myslím... ne?
čus kluci, mě to taky dělá a je to lehce nakopnutím ráfkem =D
